Hallo zusammen, ich habe vor, demnächst einen Zaun mit Zutrittskontrolle etc. zu machen. Allerdings will ich ungern Fertigsysteme kaufen. Ich möchte mir selbst eine Platine erstellen mit meinem eigenen System. Jetzt meine Frage: Wo bekomme ich eine Unterputz oder Aufputz (ist egal) Codeschloss-Blende? Mein erster Gedanke war ein Fertigsystem zu nehmen und die Platine einfach zu ersetzen. Aber das Geld dafür lohnt sich nicht. Mit freundlichen Grüßen kingethelred9605
René P. schrieb: > Mein erster Gedanke war ein Fertigsystem zu nehmen und die Platine > einfach zu ersetzen. Wieso willst Du unbedingt Dein Eigenes System haben?
Beitrag #6236219 wurde von einem Moderator gelöscht.
René P. schrieb: > Jetzt meine Frage: Wo > bekomme ich eine Unterputz oder Aufputz (ist egal) Codeschloss-Blende? "Blende" hört sich eher nach einem mechanischen Thema als nach Mikrocontroller an.
René P. schrieb im Beitrag #6236219: > Ja unbedingt! Ist keine Antwort! Mani W. schrieb: > Wieso willst Du unbedingt Dein Eigenes System haben?
Hallo, ich fange gerade mit Elektronik an. Daher bringt´s mir nichts, wenn ich ein Fertigsystem kaufe. MfG kingethelred
Mani W. schrieb: > René P. schrieb im Beitrag #6236219: >> Ja unbedingt! > > Ist keine Antwort! > > Mani W. schrieb: >> Wieso willst Du unbedingt Dein Eigenes System haben? So, mein Beitrag hat sich auf Grund der Selbstlöschung des Anwortenden erübrigt...
Mani W. schrieb: > So, mein Beitrag hat sich auf Grund der Selbstlöschung des Anwortenden > erübrigt... Und eben sehe ich, dass er weiter geschrieben hat René P. schrieb: > ich fange gerade mit Elektronik an. Daher bringt´s mir nichts, wenn ich > ein Fertigsystem kaufe. Du kannst auch ein Gehäuse kaufen mit Alufrontplatte und lässt Dir das Fräsen/Bohren, wobei Bohren mit Ständerbohrmaschine und ausreichend Spiritus auch schönste Löcher beschert, man muss eben nur genau anreissen und zentrieren... Dann kannst Du ja einbauen, was Du willst...
Danke ich werd´s mal versuchen :)
René P. schrieb: > Danke ich werd´s mal versuchen :) Solltest Du auch! Du brauchst nur einen Anschlagwinkel, Reißnadel, Schiebelehre, Bleistift, Körner zum Zentrieren... Je genauer Du arbeitest umso schöner ist das Ergebnis, also Dein selbstgebautes Gerät... Zum Schmieren von Alufrontplatten beim Bohren oder Fräsen ist ganz normaler Brennspiritus mit Pinsel aufgetragen das Beste, und er verdunstet ohne Rückstände, entfettet gleichzeitig die Aluplatte...
Münztelefone, Bankomaten. Stehen doch zuhauf in der Gegend rum.
Ist nicht ganz billig! Such doch mal bei den Großen Versendern nach "Tastatur Wetterfest", denn Letzeres brauchst Du wohl. Ähnlich Suchmuster könnten auch andere Ergebnisse bringen. Z.B auch "Tastenfelder" oder schalte doch mal Deine Bio-Computer an. Möchte nicht wissen, wie viele Du in der Bucht findest.
von René P. (kingethelred9605) Wie kommt man zu so einem Nicknamen? Wenn ich das zerpflücke, dann sehe ich King, get, hel(l), red...
Mani W. schrieb: > Du brauchst nur einen Anschlagwinkel, Reißnadel, Schiebelehre, > Bleistift, Körner zum Zentrieren... Noch nicht beantwortet sind die Anforderungen der Umwelt, welche Bauart Taster er dafür einsetzen kann. Tut es Billigkram oder soll es Vandalensicher sein https://www.pollin.de/p/drucktaster-pbs-28b-schliesser-420566 > Je genauer Du arbeitest umso schöner ist das Ergebnis, also Dein > selbstgebautes Gerät... Jou, daran scheitere ich meistens - mindestens eine LED tanzt zwei-zehntel aus der Reihe und ärgert mich. > Zum Schmieren von Alufrontplatten beim Bohren oder Fräsen ist > ganz normaler Brennspiritus mit Pinsel aufgetragen das Beste, Ach was, Alufrontplatten bohre ich trocken, bei den geringen Wandstärken kein Problem. Weitaus wichtiger ist, die Sichtseite abzukleben, um Schrammen zu vermeiden. Da hat man alles chic und maßhaltig gemacht und rutscht dann beim Entgraten ab, grrrhh.
Manfred schrieb: > Ach was, Alufrontplatten bohre ich trocken, bei den geringen Wandstärken > kein Problem. Weitaus wichtiger ist, die Sichtseite abzukleben, um > Schrammen zu vermeiden. Da hat man alles chic und maßhaltig gemacht und > rutscht dann beim Entgraten ab, grrrhh. Ach was, wenn Du meinen Rat einfach wegschiebst, den wir schon in der Lehrzeit befolgt haben, dann bist Du selber schuld, denn Trocken bohren macht keine schönen Löcher... Und es macht auch mehr Grat! Und vom Zentrieren gar keine Red...
Mani W. schrieb: > Wie kommt man zu so einem Nicknamen? > > Wenn ich das zerpflücke, dann sehe ich King, get, hel(l), red... Ich tippe auf https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelred_(Wessex)
Forist schrieb: > "Blende" hört sich eher nach einem mechanischen Thema als nach > Mikrocontroller an. Korrekt. Ursprünglich war der Thread in "Projekte". Und da gehört er sicher nicht hin.
Hier mal eine preiswerte, nicht ganz wetterfeste Version. https://www.conrad.de/de/p/tru-components-drucktastenfeld-tastenfeld-matrix-3-x-4-1-st-1564873.html https://www.conrad.de/de/p/strapubox-abdeckrahmen-schwarz-1-st-709859.html
temp schrieb: > Hier mal eine preiswerte, nicht ganz wetterfeste Version. Na solange sich das Wetter von seinem Zaun fern hält, ist ja alles gut.
Vielleicht kann aber auch ein einfaches, abgewinkeltes Blech, oberhalb des Tastenfeldes, das Wetter auf Abstand halten.
Kleiner Tipp am Rande: Deine "Geheimzahl" kann man schon nach einigen Benutzungen an den verkratzten Tasten ablesen. Deswegen öfter ändern.
selbst wenn sie bei der Benutzung nicht verkratzen: eine Handvoll Staub rangeschmissen verrät die Ziffern, der Rest ist dann nur noch Kombinatorik. Zahlenschlösser sind die unsichersten Schlösser, die es gibt.
Außer man benutzt alle 10 Ziffern, womöglich noch mehrmals. Dann dauert das trotz Kombinatorik wieder ein Weilchen... ;)
mag sein, die meissten Codeschlösser verwenden aber 4 Ziffern. Das ist dann entweder die EC Geheimnummer, weil man die sich sowieso merken muss, oder das Geburtstadum. Wenn man richtig Kreativ ist nimmt man einen Teil der Telefonnummer, aber das ist wirklich nur für die wirklich kreativen! Sicher ist solch ein Zahlenschloss nur, wenn man den Code zyklisch wechselt und Zyklisch meint deutlich höhere Anzahl als 1 / Jahr. Wobei, hier geht es nur um ein Gartentor, vermutlich nur 1,2m hoch, das kann man sowieso einfach überklettern. Sogesehen ist der Schutzbedarf eher gering. Für ne Haustür würde ich sowas niemals verwenden.
Christian B. schrieb: > Für ne Haustür würde ich sowas niemals verwenden. Es gibt trotzdem sinvolle Anwendungen auch an der Haustür. Wenn die Haustür nicht richtig verschlossen ist, ist sie sowieso unsicherer als das billigste Zahlenschloss. Wenn die Tür aber tagsüber stark frequentiert wird und trotzdem nicht ganz offen bleiben soll, ist so eine Magnetverriegelung schon eine Alternative sogar mit 2 oder 3 Ziffern, wenn das durchprobieren bei Fehleingaben stark verzögert. Solange es nicht die Renter EC-Karte mit einer Stelle und 10 Versuchen ist.... Beim Verlassen des Grundstücks oder Nachts wird dann richtig abgeschlossen. Christian B. schrieb: > Wobei, hier geht es nur um ein Gartentor, vermutlich nur 1,2m hoch, das > kann man sowieso einfach überklettern. Genau, es geht eben manchmal nicht um die absolute Sicherheit, sondern darum dass nicht jeder völlig freien Durchgang hat.
