Hallo zusammen, ich suche einen 80x80x25 12V Lüfter welcher sich mit Minimum 3000RPM drehen kann und dabei besonders leise ist...4 drahtiges PWM ist nicht wichtig, Tacho wäre nett, ist aber kein muss. Leider finde ich unter den Klassikern (BeQuiet,Noctua) in der Größe nur Lüfter <=2000RPM...ich befürchte das das wohl einen Grund hat...wollte aber mal nachfragen ob nicht jemand doch was kennt. Größere Diagonale geht leider wegen der Bauform nicht. Würde gerne meinen Beamer etwas modifizieren um Ihn leiser zu bekommen und habe daher mal die aktuellen RPM bei voller Helligkeit und ohne ECO Modus ausgelesen...was mich zu den 3000RPM führt. Danke euch Lg
wäre da nicht eigentlich die luftmenge wichtiger als die Drehzahl? Gibt ja auch Lüfter mit mehr Flügeln oder anderer Geometrie...
Wieso will man eine Mindestdrehzahl? Egal... https://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans.php
Leise und 3000 U/min auf 80mm kannste knicken. Mit sowas könnte man sehr viel Geld verdienen... ;)
Natürlich wäre die Luftmenge die bewegt qird aussagekräftiger doch leider finde ich online keine technischen Details zum verwendeten Lüfter (Foxconn PVA080G12P-R48-AE) somit sind die RPM aus dem Service Menü des Beamers alles was ich habe...
Fuer richtig Fluss, leise, waere eher ein Radial Luefter angebracht. zB https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=K4235 Der macht ca 500 l/min bei 53dBa
Hallo, hier findet man die Daten https://h5.de.aliexpress.com/item/4000083051623.html speicher dir das, kann übermorgen weg sein und achte auch etwas auf den statischen Druck
Asdf A. schrieb: > Natürlich wäre die Luftmenge die bewegt qird aussagekräftiger doch > leider finde ich online keine technischen Details zum verwendeten Lüfter Was macht ihr eigentlich im Job, wenn ihr mal was recherchieren müßt. Mal so allgemein "ihr", weil man das alle Nase lang hier im Forum liest. > (Foxconn PVA080G12P-R48-AE) somit sind die RPM aus dem Service Menü des > Beamers alles was ich habe... Na, dann: PVA080G12P entspricht 80x80x25 12V axial Lüfter für allgemeine Anwendungen mit 3700 U/min. Mit 3000 U/min wäre laut Katalog PVA080G12N. Weitere Daten: 0,2A 2,4W 38,9dB(A) Arbeitsspannung 7V-13.2V max. 1,431 m^3/min=50,55 Kubikfüße/min Das R von R48 bedeuted, daß der Lüfter ein Rotation Detect Signal ausgibt, also kein Tachosignal. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick z.B. bei ebm-papst nix, was bei gleichem Durchsatz deutlich leiser wäre. MfG
Asdf A. schrieb: > Natürlich wäre die Luftmenge die bewegt qird aussagekräftiger doch > leider finde ich online keine technischen Details zum verwendeten Lüfter > (Foxconn PVA080G12P-R48-AE) somit sind die RPM aus dem Service Menü des > Beamers alles was ich habe... Da es zweifelsohne für den Kühleffekt auf den Luftaustausch an kommt, ist die Drehzahl keine hinreichende Ersatzgröße, um die Luftaustauschleistung zu spezifizieren. Man könnte vielleicht hoffen, dass Lüfter im Wirkungsgrad ähnlich sind. Dann wäre die elektrische Leistung deines vorhanden Lüfters noch eher eine Größe, die hilft.
Wolfgang schrieb: > Dann wäre die elektrische Leistung deines vorhanden Lüfters noch eher > eine Größe, die hilft. p.s. Vermutlich steht auf deinem Lüfter soetwas wie "DC 12V 0.32A" Vielleicht erkennst du ihn hier wieder: https://store.cwc-group.com/80mm.html
War er schon immer so laut? Man darf den Staub und Dreck am Lüfter nicht vernachlässigen der erhöht doch erheblich den "Sound". Zumal können die Lager falls vorhanden auch schlechter werden. Einfach den Originallüfter nach kaufen ist keine Option? Lg Daniel
miso schrieb: > wäre da nicht eigentlich die luftmenge wichtiger als die Drehzahl? > Gibt ja auch Lüfter mit mehr Flügeln oder anderer Geometrie... Jo, so ist es. Die Drehzahl ist am ende erstmal egal wenn das gleich an Luft durchgedrückt wird. Filtere dich mal hier durch die Liste was es da so alles gibt: https://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=355_80
Der Panaflo NMB 80x80x25mm macht nicht ganz 3000U/min, aber immerhin doch 2950 U/min :-) https://www.coolerguys.com/collections/panaflo-nmb-fans/products/panaflo-nmb-80x25mm-high-speed-fan-hydro-bearing-3-pin-fba08a12h-1bx Hatte ich damals mal in die Macintosh SE und SE/30 verbaut und waren recht erträglich.
Daniel S. schrieb: > Zumal können die Lager falls vorhanden auch schlechter werden. Oder die Aufhängung taugt einfach nichts (gealtert, i.e.verhärtet) und das Gehäuse fungiert als Abstrahlfläche für die Lüftervibrationen.
