Tisch mit Waage nachrüsten
Gast #6236307
Ich würde gern einen Tisch mit einer Waage nachrüsten. Also Wägezellen
in die Füße bauen. Ich finde im Netz leider nur die Arduinobausätze für
Personenwaagen und solche für tonnenschwere Lasten und entsprechendem
Preis. Gewicht wäre ca. 60 kg Tisch und Waren im Bereich von 2 kg bis
150 kg, die optimal mit 0.1 kg aufgelöst würden.
Hat jemand eine Idee was ich da verbauen kann? Ein Bausatz oder etwas
vorkonfektioniertes wäre toll, aus Teilen löten eher nicht so, geht aber
im Notfall. Budget ca. 200 Euro, Bedarf 4 Sätze.
Gast #6237279
Andreas B. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 143502194744
> Billiger:
> Ebay-Artikel Nr. 362591023241
Danke! Aber was nehme ich da zum Auslesen, so dass man es auch einem
Kunden zeigen kann? Sollte auch von max. 24V laufen, Tisch steht
ungünstig für 230V.
#6237293
> ungünstig für 230V.
Also wenn Du die Beschreibung des Artikels noch nicht mal liest und
nicht weißt wie man Wägezellen ausliest, wird das nichts mit den 200€.
Etwas Eigeninitiative mußt Du da schon bringen.
Gast #6237400
Ich weiß, dass es Wägecontroller gibt. Aber da ist man bei Bosche
schnell bei 300 Euro nur dafür. Alternative ist schrottiges Modul von
Ali. Ich dachte jemand kennt vielleicht einen guten günstigen. Die
Zellen selbst mit einem Controller auswerten wird zu viel Aufwand und
vermutlich auch von grenzwertiger Legalität.
Gast #6237429
Ja, das mit der Einchfähigkeit ist auch ein Problem, aber vermutlich
kein großes, da das Ergebnis eher informativer Natur für die MA ist. Wir
rechnen da nichts ab etc.
Gast #6237503
Jim schrieb:
> Personenwaage ist leider grenzwertig.
> Da sind meist so kleine schrottige Zellen drin
Ich habe eine digitale Personenwaage mit einer Stelle hinter dem Komma.
Steige ich binnen 10 Minuten zweimal drauf, bekomme ich meistens 200g
Differenz. Anders gesagt: Taugt nicht.
Du hast also zwischen 60 und 210 kg, die Du auf 100g auflösen möchtest =
0,1 Prozent (bei 100kg). Wenn die Auflösung auch noch der Genauigkeit
entsprechen soll, muß die Wägezellenmimik mindestens Faktor 10 besser
sein.
Also: Geld in die Hand nehmen und Profis beauftragen oder von vornherein
scheitern.
