Optikreiniger selber anrühren?
OP #6237009
Soweit ich bisher herausgefunden habe, bestehen Optikreiniger aus ~ 30%
Isopropanol und dem Rest Aqua dest.
Außerdem sind noch irgend welche Tenside enthalten.
Hat jemand ein Rezept, wie man sich einen Optikreiniger selber zusammen
mischen kann? Ich bräuchte einen, um Fernglasokulare sauber zu kriegen.
#6237177
Das klingt stark nach Scheibenreiniger. Jetzt müsste man nur wissen, was
für Wasser da reinpanschen.
Aq demin sollte es für Dich wohl sein, wird es aber wohl nicht ...
Aldo mit Wasser , Iso und grüner Seife selbst ansetzen und hoffen.
Vielleicht "zunächst an unauffälliger Stelle probieren" ...
#6237436
Interessante Frage, ein Rezept kenne ich leider auch nicht.
Zu Hause reicht ja Spüliwasser; was bei der Brille gut funktioniert,
wird beim Fernglas nicht so falsch sein. Da kann man auch mit klarem
Wasser nachwischen, bis es keine Seifen-Schlieren mehr gibt.
Aber ich vermute mal, dass eine Lösung für unterwegs gesucht wird, und
da wäre das Hantieren mit zwei Flaschen und mehreren Papiertüchern etwas
lästig.
Gast #6237488
da kann ich mal mithelfen. Besitze zwei Mikroskope
und da ist die Reinigung von Optiken das "A" und "O".
Supper gute Infos gibt es im Forum "mikroskopie-forum.de"
Suchbegriff "Optikreinigung".
Man kann sehr viel falsch machen und eine Optik recht
schnell "Hops" nehmen.
Nur so ein "No Goo" Stichwort: Spiritus
Gute Stichwörter: Wundbenzin, Wattestäbchen, Augenwatte.
Grüsse von Frido
#6237565
Wenn die Optik aus Kunststoff ist, dann kann Spiritus das Ding
regelrecht zerlegen ... da kommen dann Risse rein. Auf alle Fälle
passiert das bei Plexiglas/Acrylglas.
Fit (das grüne) oder ein anderes Geschirrspülmittel ohne Zusatzstoffe
(Balsam, Farbstoffe, Geruchs und andere Zusatzstoffe) ist gut um Gläser
und Kunststoffgläser zu reinigen.
Wenn man unterwegs ist, dann kann man auch Isopropanol mit Wasser (am
besten destilliert / entmineralisiert) nutzen. Sobald dort z.B. Glyzerin
(wie beim Desinfektionsmittel gegen das Austrocknen der Hände) drin ist,
dann hat man schon wieder einen Schmierfilm.
