C++ concepts compound requirements -> return-type-requirements
OP #6237188
Clang10 ist im Arch Repo gelandet und ich spiel mich mal wieder mit
Concepts. Leider musste ich grad feststellen dass sich die Syntax in den
sogenannten "compound requirements" extrem verschlechtert hat.
Statt wie bisher etwa
template <typename T, typename U>
concept equality_comparable = requires(T a, U b) {
  { a == b } -> bool;
  { a != b } -> bool;
zu schreiben, darf das "return-type-requirement" selbst nur noch ein
Concept sein. Also beispielsweise so
template <typename From, typename To>
concept convertible_to = std::is_convertible_v<From, To>;
  { a == b } -> convertible_to<bool>;
  { a != b } -> convertible_to<bool>;
Hat das irgendwer mitbekommen? Das ist ja eine halbe Katastrophe. Noch
dazu wo die library concepts (und damit der entsprechende <concept>
header) noch nirgends inkludiert sind. Die Syntax erzeugt bei mir
Kopfweh. Das "convertible_to" Concept wird mehr oder weniger mit einem
"impliziten" Template Parameter aufgerufen...
Gast #6237256
Ich hab mich bis jetzt nur sehrkurz mit Concepts beschäftigt. Was war
denn vorher die Bedeutung von
Vincent H. schrieb:
> { a != b } -> bool;
Musste der return type bool sein, oder musste er zu bool konvertierbar
sein? Wenn es letzteres war, kann ich verstehen, warum man diese
implizite Konversion durch etwas explizites ersetzt hat.
OP #6237471
Ich hab das immer als convertible_to gelesen, aber ja, das war laut
einer Stackoverflow Antwort auch der Rational dahinter. Das Problem an
der aktuellen Situation ist damit halt einfach, dass Concepts bis der
Library Header zur Verfügung steht mehr oder weniger unbrauchbar sind.
Gast #6237579
Johann L. schrieb:
> Hätte man syntaktisch auch so lösen können:
> { a != b } -> bool; // convertible
> { a != b } -> explicit bool;
> Schlüsselwort "explicit" gibt's ja schon.
Dann gibt es aber keine einfache Möglichkeit das ganze zu erweitern. So
wie ich das verstehe, gehen jetzt auch Dinge wie derived_from.
Persönliche Seite #6237736
und zusätzlich
zulassen als Erweiterung?
Gast #6237748
Johann L. schrieb:
> und zusätzlich{ a != b } -> convertible_to<bool>;zulassen als
> Erweiterung?
Und damit ohne Grund die Syntax noch etwas komplexer machen, nur um ein
paar Zeichen einzusparen?
Mal davon abgesehen, bezweifele ich, dass das so einfach wäre. Für einen
bool ist das vllt einfach. Aber was ist wenn der return value selbst ein
Template ist? Müssen dann mal wieder das typename Schlüsselwort an
magischen Stellen benutzt werden, damit es funktioniert? Wir haben ja
gerade an anderen Stellen welche eingespart ...
OP #6238063
Das bleibt dir ohnehin nicht erspart, siehe eines der Beispiele auf
cppreference
template<typename T> concept C =
requires {
    typename T::inner; // required nested member name
    typename S<T>;     // required class template specialization
    typename Ref<T>;   // required alias template substitution
Langsam kann ich mich mit der Syntax anfreunden. Jetzt heißts halt auf
den <concepts> Header in meinem Repo warten.
