LAN Testgerät Mobil
OP #6237761
Hallo bräuchte bitte einen Tipp von Euch.
Habe hier im Haus einige Netzwerkdosen, wovon nur einige am Switch
aufgelegt sind. Jetzt suche ich ein Kästchen, dass ich in die
Netzwerkdosen RJ45 stecke und es mir zeigt, ob die Dose am Switch
angeschlossen ist.
So, als ob ich einen Laptop verwenden würde, der an seinem
EthernetInterface Status LEDs hat.
Es soll nur handlicher und finanziell erschwinglich sein.
Was ich schon versucht habe ist, mir einen USB/Ethernet Wandler mit
StatusLEDs zu besorgen und das dann mit einer PowerBank zu betreiben,
doch das war falsch gedacht. Ohne Verbindung zum Rechner werden die LEDs
nicht bedient.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das lösen könnte?
Jedes steinalte Netzequipment das selbststaendig sein Ethernet
initialisieren und bedienen kann, also z.B.: alte Printserver.
Natuerlich gibt es auch richtige Testgeraete. Diese sind aber
selbst gebraucht gekauft noch deutlich als ein neues normales
Notebook. Und richtig klein und handlich sind diese Tester
auch nicht.
PIClig schrieb:
> Und richtig klein und handlich sind diese Tester auch nicht.
Doch. Richtig klein und handlich:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51WQvP07eUL._AC_.jpg
Ich verwende dafür immer noch oft diesen uralten Fluke Linkrunner, noch
als 100 MBit Version. Handtellergross, passt daher locker in jede
Hosentasche. Kabeltest, Kabellänge, Verbindungszustand, kann DHCP und
Ping.
Einen grösseren haben wir natürlich auch. Kann dann viel mehr, passt
aber nicht mehr in die Tasche und braucht zig Sekunden zum Start. Der
sagt dann freilich auch, in welchem Switch-Port man steckt (CDP).
> passt aber nicht mehr in die Tasche
Ja, und haengt dann irgendwo in einem Schrank als Remotesniffer.
Bis es dann irgendwann zu Staub zerfaellt.
Mir gefallen die Packetcaptureengines der Switche da viel besser.
wird es als Gebrauchtgeraet heute sicher noch seinen stolzen Preis
haben.
Aber wirklich umfassend nuetzlich?
Heutige Arbeitsstationen kontaktieren doch bereits beim Booten
per PXE die Infrastruktur und zeigen damit bereits ohne OS an
ob da alles in Ordnung ist.
Alte Printserver gibt es dagegen zu laecherlich niedrigen Preisen.
Ein guter Kabeltester ist allerdings immer etwas Wert.
Für Paketsniffer gibts Port-Mirroring zum Notebook, das geht damit
besser als mit Spezialinventar. Der Tester von "Ideal Networks"
verstaubt jedoch nicht, sondern wird real verwendet. Am häufigsten um
festzustellen, an welchem Switch-Port die Dose hängt. Das ist in
komplexeren Netzen sehr nützlich.
Freilich ist die Häufigkeit eines Einsatzes nicht in jedem Fall das
entscheidende Kriterium für Testequipment. Manchmal ists besser, man hat
Funktionalität da, auch wenn man sie nur selten braucht.
Beide werden immer wieder verwendet. Freilich in einer Firma, die ein
wenig grösser als ein Privathaushalt oder eine Arztpraxis ist.
Für die Anforderung des TE tut es natürlich alles, was bei erfolgreicher
Verbindung leuchtet. Dafür ist so ein Linkrunner übertrieben. Meine
Antwort widersprach nur der Aussage, dass es professionelles Equipment
nicht in "klein und handlich" gäbe.
Kleiner Switch wurde ja schon genannt, darf ruhig alt sein und wenn er
vom oginoolen Netzteil 5V haben will so kann man ihn mit einer
neuzeitigen USB-PowerBank speisen.
Das ergibt erstmal eine "primitive" Aussage bezüglich Link Status und
ausgehandelten Wird Speed.
Als "nächstgünstigstes" betrachte ich ein RasPi Mod.B (1, 2 oder 3... ab
geht der Ohrwurm) + kleines LCD-Hat, gut gewürzt mit ein paar Zeilen
bash oder Python oder $PROGLANG...
Ewas Bastelaufwand, dafür jedoch massgeschneidert und sehr lehrreich.
Damit kannst du bei mir nicht punkten.
Alleine um das Equipment "irgendwo" anzustecken waeren einige
zehntausend Flugkilometer bei mir zusammengekommen.
So endeten zumindest die Geraete die mir bekannt sind.
Braucht keiner und will keiner.
Besonders lustig bei Geraeten der Firma @#DW@R@#.
Man kann 16 verschiedene Mirrormodes konfigurieren.
Das reduziert sich in der Dokumentation auf:
"You can enable oder disable the Mirror."
Schoenen Dank fuer nichts.
