Spannung von Powerbank bricht ein
Gast #6238342
ich möchte ein Raspberry Pi inkl. 2 Motoren die an einem Step-Up Wandler
hängen betreiben. Die Motoren inkl. dem Step-Up Wandler auf 6V benötigen
600mA. Das Raspberry Pi läuft ohne Probleme an der Powerbank, allerdings
bricht die Spannung der Powerbank auf 4,3V ein, sobald ich die Motoren
inkl. Wandler zusätzlich anschließe. Laut Aufdruck auf der Powerbank
sollte diese 3A bei 5V liefern.
Liegt das daran, dass die Smartphones mit der Powerbank kommunizieren um
so einen höheren Strom zu schalten, oder ist das ein allgemeines Problem
von Powerbanks?
Viele Grüße
Gast #6238464
Heist ja auch Powerbank, die Power setzt sich auf die Bank zum Ruhen.
Würde sonst Powersprinter heisen.
Mache eine Skizze und gib den Typ der PB an.
Zwei USB? An einem der Raspi, am anderen die Motoren?
#6238466
>von Powerbanks?
Wieso allgemeines Problem?
Daß da allgemein etwas geschummelt wird, kann schon sein.
Wenn die Motoren anlaufen, brauchen die aber ein mehrfaches an Strom.
Und der StepUp von 5V auf 6V bedeutet auch eine zusaätzliche
Stromerhöhung von der Versorgung aus.
Messen statt raten ist die Devise in solch einem Fall.
Gast #6238500
> Problem
>>von Powerbanks?
Das Problem ist, dass die Spannung auch bei 4,3V bleibt, sobald die
Motoren laufen, ansonsten hätte ich einen Kondensator parallel
geschaltet. Die Powerbank ist eine Anker PowerCoreII 10000 mit einem
USB.
Hier ist der Aufbau:
                                      0,6A bis 1A
                                   +-+Raspberry Pi 5V Header|
 5V/3A                             | +----------------------+
|Powerbank+---+USB zu Stiftleiste+-+
+---------+   +------------------+ |  0,6A
                                   +-+Step Up Wandler+---+Motoren 6V|
Gast #6238516
Hast du den Strom der wirklich aus der Powerbank geht mal gemessen? Die
meisten Powerbanks haben nicht grade den besten Wandler drin (wobei
Anker normal gute Banks baut). Außerdem dürfen sie nach Spezifikation
bis 4,5V einbrechen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann ist oft das
Kabel noch ein Problem. Gerade USB-Kabel die nicht wirklich als
Ladekabel gedacht sind haben so niedrige Querschnitte das da auch
nochmal eine gute Portion abfällt. Ich hatte mal ein USB-Kabel womit
mein PI beim booten ständig abgeschmiert ist, Kabel getauscht und gut.
Gast #6238529
Vielen Dank, es war das Kabel. Ich habe jetzt das kürzeste verwendet das
ich gefunden habe und jetzt fällt die Spannung nur noch auf 4,85V und
der Pi geht auch nicht mehr aus. Zur Sicherheit füge ich noch einen
Pufferkondensator hinzu.
