Ist mein Raspberry Pi Netzteil sicher?
OP #6238430
ich habe vor ein paar Jahren ein Netzteil für meinen Raspberry Pi bei
Amazon gekauft.
Ich habe den Pi länger nicht benutzt und würde ihn jetzt gerne 24/7
laufen lassen. Leider habe ich immer etwas Angst, dass da irgendwas
anfängt zu brennen wenn man nicht zu Hause ist.
Leider gibt es die Firma/Importeur nicht mehr.
Kann man an dem Label irgendwas erkennen, dass eine Einschätzung
ermöglicht?
Vielen Dank!
Beitrag #6238472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Man kann einem Netzteil nicht ansehen kann, ob es irgendwann mal in
Flammen aufgeht. Wen du da paranoide Angst hat, kannst du kein
Elektrogerät unbeaufsichtigt am Strom lassen.
Die „Original“-Netzteile sollten aber ausreichen. Was spricht für dich
dagegen?
Oliver
Ich würde ein Netzteil mit Prüfzeichen z.B. VdE verwende. CE reicht
nicht. Bei Prüfung durch Prüfstelle wird neben der Entflammbarkeit auch
das Verhalten bei Kurzschluß überprüft.
Man auch einen passiven Zwischenstecker mit Sicherung vorschalten und
möglichst klein absichern.
Ein 100% Sicherheit gibt es in der Technik nicht.
Wenn Du das so machen willst, dann mußt Du den Raspi mit einem
Hutschienengehäuse in einen kleinen Schaltschrank einbauen. Für die
Hutschienen gibt es auch Netzteile mit VDE-Prüfzeichen.
Völlig unabhängig von der Qualität des Netzteils sollte diese Angst
verschwinden, wenn du darauf achtest, dass ein brennendes Netzteil nicht
zu einem Wohnungsbrand führen kann. Wenn sich also nichts Brennbares in
der Nähe befindet.
> Angst
> der Nähe befindet.
Sehr realitätsnah. Also an Drähten freischwebend im Zimmer aufgehängt,
darunter eine Betonwanne mit 10cm Sandfüllung und 50cm Wasser.
Mindestens 5m Abstand zur Decke (außer diese besteht aus schierem Beton
ohne Farbe oder Tapete). Und die Konstruktion aus Rpi, Netzteil und
Wanne muss von einem feinstmaschigen Metallgitter umgeben sein, das
verhindert, dass glühende Partikel an anderswo gelagerte brennbare
Materialien gelangen können.
Naja, deine Methode ist immer noch zu unsicher. :-D
Jedes mal wenn ich ein Kabel verlege schmeiße ich auch den Betonmischer
an und baue einen kleinen Swimmingpool unter dem Kabel. Meine gesamte
Elektronik liegt auch zusätzlich im Wasser und das Netzteil wird mit
Mineralöl gekühlt. Jetzt kann nichts mehr passieren.
Ich kann mir nicht vorstellen dass andere Leute das irgend wie anders
machen. Es sei denn sie wollen sich nicht vor alle Eventualitäten
absichern und ein Leben in ständiger Angst führen. Aber wer will das
schon?
Wer vertraut schon auf nicht brennbare Platinen, Sicherungen oder auf
eine ausreichende Isolierung der Kabel oder die Wahrscheinlichkeit eines
solchen Vorfalles.
> laufen lassen.
Schau einfach mal wie warm es wird.
Ich schaue zusätzlich gerne mal rein wenn es wichtig ist, einfach um den
Aufbau zu sehen und mein persönliches Okay zu geben. Man will ja doch
wissen was man da verbaut hat.
Wenn das Ding zu leicht für ein 2,5A Netzteil ist, dann sollte man
allein zus Sicherheit mal reinschauen. Es bekommt aber auch nicht jeder
solch ein Netzteil unbeschädigt auf und wieder zu.
Manchmal gibt es auch nur Klebekanten, dann ist vorsichtiges aufhämmern
entlang der Kanten eine weit aus bessere Lösung als es mit einem Messer
oder einen Schraubenzieher aufzubrechen oder zu versuchen es
aufzudrehmeln/sägen.
In der Urlaubszeit schalte ich eine Webcam ein zur Wohnungsüberwachung.
Das Steckernetzteil dazu habe ich auf eine Tischsteckdose gesteckt, und
das Ganze ruht in einem großen alten Kochtopf mit Deckel drauf. Wenn da
drin etwas abraucht, kommt ein wenig Qualm raus, aber das war es dann
wohl. Habe die gleichen Überlegungen wie der TO angestellt.
Das hier ist eigentlich nur Spaß was MaWin hier gepostet hat, aber wenn
ich zum Beispiel einen alten LiIon-Akku auflade, dann mache ich das auch
nicht in der Wohnung, sondern in einem kleinen Raum auf dem Hof und dort
liegt das dann noch mal in einem kleinen Steintrog.
Bis jetzt habe ich aber wirklich so ziemlich jedes Netzteil geöffnet
(bzw. Netzteiltyp, also dann von der Sorte die anderen Netzteile nicht
mehr wenn ich wusste wie sie aufgebaut sind).
Man merkt dann dass die Chinesen ordentliches Zeug herstellen können,
aber auch dass viel gefährlicher Müll im Umlauf ist ... einfach weil es
niemand getestet hat.
So eine generelle Qualitätskontrolle wäre sinnvoll, damit auch nur die
Produkte verkauft werden können die mal ein passender Ingenieur
auseinander genommen und getestet hat.
In anderen Bereichen gibt es das. Zum Beispiel bei Atex. Da gibt es
Pruefstellen die deine Schaltung begutachten, es werden aufwendige Tests
durchgefuehrt. Die Produktion wird zertifiziert und wenn du auch nur
einen widerstand in der Schaltung veraenderst machst du das erneut.
Wuerde man das fuer dein Netzeil machen dann kostet das vermutlich keine
20Euro mehr sondern 200Euro und dann jammert ihr auch wieder. :-)
Olaf
