Nähmaschine stinkt nach ranzigen Öl
Hausfrauen lieben Salatöl?
Verharztes Öl könntE man im Freien mit Benzin und straffem Pinsel
auspinseln. Man sollte aber keinen Metallpinsel benutzen, der Funken
schlägt!!! Dann mit Pressluft auspusten und dann harzfreies
Nähmaschinenöl benutzen. Rest abwischen. Sonst sammelt sich viel Staub.
Christoph Z. schrieb:
> Das muss nicht unbedingt am Fett liegen. Gewisse Kunststoffe sind
> auch
> dafür berüchtigt. Die hier in der Schweiz noch heute extrem weit
> verbreiteten Werkzeuge der Firma „PB Swiss Tools“ hatten das Problem
> jahrzehntelang.
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/warum-riecht-es-in-gewissen-werkzeugkaesten-nach-erbrochenem
Wenn man Sch...e benutzt, dann stinkt es ach danach!
> auch
> jahrzehntelang.
Wenn man Sch...e benutzt, dann stinkt es auch danach!
Jaaaa, Salatöl in der Nähmaschine ist eine üble Sache, hatte ich im
Repaircafe auch schon.
Nach einer halben Stunde hatte ich immerhin schon rausgefunden was sich
bewegen muss und was fest miteinander verbunden ist.
Allein das Lösen des Ringgreifers dauerte nochmal eine halbe Stunde und
nach insgesamt rund 2 Stunden lief die Maschine wieder.
Dirk L. schrieb:
> Funktioniert soweit alles super, allerdings verbreitet sie einen
> ekeligen Geruch wie ranziges Öl.
> Wie bekommt man den Gestank am besten aus der Maschine raus?
Besorg Dir Petroleum und öl damit die Nähmaschine komplett nach.
Stinkt dann zwar nach Petroleum, löst aber alles Ranzige/Festgefressene.
Ist bei alten Uhrwerken einfacher, weil man die komplett in Petroleum
eintauchen kann. Danach funktionieren sie wieder.
Sollte aber auch ohne Auswaschen beim Nachölen von Nähmaschinen
funktionieren.
Angst um die Lager der Nähmaschine brauchst Du dabei nicht zu haben:
Petroleum wurde früher u.a. auch als Spindelöl für Permanent-Schmierung
von Dreh-, Schleif-Maschinen usw. eingesetzt.
Weitestgehend alle hier relevanten Lager von Nähmaschinen sind ebenfalls
Gleitlager.
Auswaschen mit Lösungsmitteln für Öle würde ich da gar nichts.
Sondern nur mit Schmierfähigem (satt) nachölen.
Damit die Nähmaschine kurze Zeit weiter betreiben.
Und danach alle Lager mit Preßluft "ausblasen" und mit Nähmaschinenöl
nachölen.
