Maxwell Spule Grundlagen
Gast #6239092
Was ist eine Induktivität, wo kommt sie her ... das hat hier schon mal
jemand versucht zu verstehen:
Beitrag "Theoretische Betrachungen zur Spule/induktion"
Im Text werden die Maxwell-Gleichungen erwähnt. Ich suche die Berechnung
der Induktivität z.B. einer Kreisspule mit den Maxwell-Gleichungen.
Kennt jemand einen Link?
Da hast du die Maxwellgleichungen anscheinend noch nicht genau
angeschaut.
In nahezu jedem Buch über theoretische Elektrotechnik sind sie zu
finden.
Sie beschreiben auch genau das Verhalten elektrischer und magnetischer
Felder einschließlich ihres Zusammenwirkens, nur allgemein lösbar sind
sie nicht.
Die Maxwell-Gleichungen sind Vektorgleichungen mit Differentiation bzw.
Integration. (So etwas wie Ringintegral usw. kommt da vor). Nur
Spezialfälle mit Vereinfachungen oder speziellen Randbedingungen sind
lösbar.
Diese Spezialfälle, wie gerade Spule, ebene Spule,geschlossenen Windung,
gerader Draht,Leitungspaar..  kann man in Tabellenbüchern, Lehrbüchern
und auch im Internet finden.
ebener,im Kreis geführter Draht, ist solch ein Sonderfall, den man z.B.
bei "gedruckten Leiterbahnen" findet.
Peter R.
Ich bin nicht auf der Suche nach einer Lösung aus dem Tabellenbuch
sondern auf der Suche nach dem Rechenweg über die Maxwellgleichungen.
Das waer dann im Wesentlichen : rot E = d/dt B  , div B = 0
Dabei sind B & E Vektorfeldgroessen
Und das Ganze Mathezeug hast du drauf ? Feldoperatoren, Satz von Gauss
und Stokes ?
Das Doofe an Selbstinduktivitaet, worin du eigentlich interessiert
waerest, geht so nicht. Selbstinduktivitaet bedeutet wieviel Energie ist
im selbst erzeugten Magnetfeld. Das Feld um einen unendlich duennen
Leiter geht gegen unendlich, das Volumen zwar auch. Und der Strom
sowieso.
Was gut rechenbar ist, das Feld der Spule. Nach Biot-Savart. Einfach das
Linienintegral entlang des Stromes. Damit kann man auch das Feld in
einer anderen Spule, die Gegeninduktivitaet rechnen, damit kann man die
Kopplung der zwei Spulen und die induzierte Spannung rechnen.
Hört sich gut an. Kannst Du das mal mathematisch präzise für eine
Ringspule und eine zweite mit einem Widerstand kurzgeschlossene
Ringspule ausführen?
>sowieso.
Wobei das aber der interessantere Fall wäre. Was passiert, wenn man als
Modell ein Elektron nimmt, welches im Kreis fliegt? Der Durchmesser des
Elektrons sollte dem minimalsten Durchmesser eines Drahtes entsprechen.
Das klingt verdächtig danach, als hätte da jemand eine Aufgabe erhalten
und macht es sich einfach und lässt diese dann von den Forenmitgliedern
lösen  um sie anschließend als eigene Arbeit abzugeben. Erhält man, wenn
man das bei einer Promotion konsequent macht dann den Titel
Dr.microcontrol.net (statt Dr.plag bei Plagiaten)??
