Suche Akku 12 V 200 Ah
Gast #6239142
"Eine Starterbatterie ist nur fürs Auto gut,"
Unsinn, selbstverständlich geht die.
Die Zyklenzahl einer Starterbatterie ist auf etwa 80 festgelegt
Reicht für vieles, erst recht bei 5A
#6239145
jeew schrieb:
> Ich suche einen Akku 12 Volt ca. 200 Ah, Entnahmestrom max. nur 5 A.
> Weis jemand einen preisgünstigeren wie nur die Starterbatterien von
> Fahrzeugen?
Wenn du Geduld hast, dann freunde dich mit jemandem an, der Gross-USVs
wartet. Beim Routinetausch fallen regelmässig viele Akkus an, die noch
ein paar Jährchen brauchbar sind. Das sind vielleicht nicht die besten
Typen, aber mit etwas Glück kostet dich das bloss eine Flasche Bier.
Und Starterbatterien gibts auf dem Schrottplatz billiger.
#6239173
Matthias S. schrieb:
> Lasst mich raten - Boombox und Bollerwagen...
Das wirds wohl sein.
Aha. Und du meinst, die 200Ah nennt der TE zum Spaß? Oder weil er
möglichst viel Masse haben will? Keine Batterie, sondern Ballast?
@ jeew (Gast):
Du hast vielleicht schon gemerkt, daß "12V, 200Ah @ 5A und billig" ein
bißchen wenig Information ist. Etwas mehr zur Anwendung oder doch
zumindest eine Angabe zu Anzahl und Tiefe der Zyklen wäre schon
angebracht.
Zumindest wenn es ein seriöses Angebot werden soll. Wenn es nur um
"billig, billig, billig" geht - kauf den billigsten Bleiakku, den du
dich traust. Bei 200Ah Kapazität können die alle die geforderten 5A
liefern. Für wie viele Zyklen und ob mit Nennkapazität, steht auf einem
anderen Blatt.
Gast #6239194
Vielen Dank für die verschiedenen Infos.
Ich brauche dies nur bei Netzausfall für bestimmte Geräte mit Max. 40 W.
Dafür nehme ich eine USV, ohne den eingebauten Akku. Die kurze
Unterbrechung beim Umschalten stört nicht, habe dies bereits mit einer
alten Autobatterie getestet, ca. 4 Stunden. Werde wohl den billigsten
Bleiakku nehmen und hoffe, dass dieser ein paar Jahre hält wie in meinem
Traktor (zehn Jahre!!) obwohl dieser im Winter nicht benutzt wurde.
Die Ladezyklen, sind sehr gering.
mfg Bleibt gesund und schönes Wochenende
#6239201
Meine Starterbatterie (verbaut in einem Corsa) hat 5 Jahre gehalten, und
ca. 160000 Km den Wagen zuverlässig gestartet. Den Wagen habe ich
sicherlich häufiger als 80 mal gestartet.
Ok, ein Startzyklus nuckelt nicht die Batterie total leer, aber mit
einer schlappen Batterie bekommst du auch kein AUto gestartet. Da frage
ich mich jetzt, wie du "Zyklenzahl" bei einer Starterbatterie
definierst.
#6239394
OK, also im routine Betrieb gar keine Zyklen, sondern permanent
Erhaltungsladung.
Stromausfälle von 200Ah/5A=40h sind jetzt such eher selten, also auch
i.d.R such kein Deep Cycle. Da fühlt sich eine Starterbatterie schon
recht wohl.
#6239433
Sehr clever. Du nimmst also eine USB, baust da den Akku aus und dann
baust du einen anderen Akku ein oder schließt ihn extern an. Was ist da
gleich nochmal der Vorteil?
Wenn du nicht gerade in einer Gegend mit extra schlechtem Netz wohnst,
dann werden die Akkus eher an Überladung sterben. Ich hatte in den 20
Jahren, die ich hier wohne, gerade mal 3 Netzausfälle. Der längste war
der mit Ansage: 10 Minuten. Die anderen beiden waren jeweils < 1 Minute.
Ich halte auch deine 200Ah für vollkommen übertrieben. Das reicht für
rechnerisch 40 Stunden. Wenn der Strom mal für 40 Stunden weg sein
sollte, dann hast du ernstere Probleme als ein paar Kleingeräte (für
mehr reichen die 40W nicht) weiter zu betreiben.
Faktor 10 kleiner für 4 Stunden ist immer noch fett. Faktor 10 kleiner
ist auch ca. Faktor 10 billiger. Da mußt du dann nicht mehr den letzten
Schrott nehmen.
Gast #6239444
Wegstaben V. schrieb:
> Da frage ich mich jetzt, wie du "Zyklenzahl" bei
> einer Starterbatterie definierst.
Wenn du eine Batterie einmal ganz auflädst und dann ganz entlädst, dann
ist das ein Zyklus.
Wenn du eine Batterie 10 mal zu 10% entlädst und wieder auflädst, dann
ist das auch ein Zyklus. Deswegen kannst du mit einem Akku, der für 80
Zyklen ausgelegt ist, dein Auto 800 mal starten.
Je nach dem wie groß der Akku im Verhältnis zum Verbrauch des Starters
ist, kann man einen gewöhnlichen PKW (ohne Stopp-Automatik) damit 5 bis
10 Jahre lang betreiben. Steht der Wagen (so wie meiner) aber die meiste
Zeit ungenutzt herum, treibt alleine schon die Selbstentladung die
Zyklenzahl in die Höhe, so dass man eher mit 3 bis 5 Jahren Haltbarkeit
rechnen muss.
Neben KFZ Starterakkus sind die Batteriepacks und Ladegeräte von
Elektrorollern zum Teil relativ preisgünstig zu haben. Die haben aber
mehr als 12V.
Zum Beispiel
https://www.amazon.de/vhbw-Hoverboard-Balance-Board-Caterpillar-Hoverboards/dp/B01J3QXRIS
36 V 160 Wh für 90 Euro
Gast #6239480
das die lange bei Stanfahrzeugen schneler kaputt geht muss nicht sein,
das hängt davon ab ob viele Standbyverbrauchcer sind.
Bei meinem VAter und bei unserem Nachbarn sind 10 jahre nicht
ungewöhnlich..beide fahren extrem selten (Opel Astra, kleinste
Ausstattung)
#6239492
Sorry, das ist für Bleiakkus falsch. Die verschleißen umso schneller, je
leerer sie gefahren werden – einmal auf Entladeschlussspannung runter
macht da deutlich mehr aus, als 10×10%. Bei Li-Akkus zählt man wohl so,
aber um die geht’s ja nicht.
Gast #6239533
Viel mehr Kapazität, längere Notversorgung ???
Soso, sehr interessant
> Das reicht für
Kommt auf die Zirkulationspumpe an, aber im Winter 40 Stunden eine
Ölheizung weiter betreiben zu können oder das Haus einfrieren zu lassen
kann schon einen deutlichen Unterschied machen...
Nicht daß ich wüsste was TO plant, aber ich habe das genau so.
Allerdings reichen zum Zünden 5A nicht, dafür ists anschliessend oft
weniger.
Ein wenig Akkuesoterik noch dazu: Ich halte den Akku bei 12,8 bis 13
Volt, nicht höher, das bekommt ihm sehr gut.
Aber das ist nur ein ganz vorsichtiger Tip. Schon deshalb weil es kaum
sinnvolle Datenblätter zu normalen Starterakkus gibt und gerade deshalb
jeder gern seine eigene Meinung zum Thema hat und haben kann.
