Suche kurzes Stück Kupferfolie/band ohne Klebeschicht
OP #6239288
Ich suche zum Umwickeln eines Keramikheizelementes etwas Kupferfolie so
50mm breit und 2-4cm lang, da zwischen diesem Heizelement und der
übergestülpten Lötspitze sehr viel Spiel ist. Es darf aber keinen Kleber
drauf haben wie eine Kupferklebeband haben.
Vielleicht hat ja jemand irgendetwas passendes und kann mir ein Stück
verkaufen.
ich habe dasselbe bei meiner Knockoff Hakko 936 mit den 907 Griffen
gemacht.
Habe dafür etwas wie das hier verwendet
https://www.ebay.de/itm/1Pcs-Copper-Sheet-0-5mm-300mm-100mm-Reine-Copper-Metal-Sheet-Foil/152878812077?hash=item2398498bad:g:rc8AAOSwMGVaaES3
Ich begebe mich mal auf Glatteis und berichte Dir etwas das Du
vielleicht schon weißt.
Nach meinen Erfahrungen kann ich Dir davon abraten das
Keramik-Heizelement zu umwickeln um einen "tight-fit" zu produzieren.
Hier die Grunde:
Kupfer wird beim Erhitzen spröde. Dies kann dazu führen, dass die
Wärmeleitfähigkeit beeinträchtigt ist. Weiterhin wird durch die
thermische Ausdehnung beim Löten möglicherweise das Heizelement
beschädigt. Nach ein paar Stunden Nutzung lassen sich durch die
Veränderungen der Kupferfolie die Spitzen dann nicht mehr wirklich
zerstörungsfrei tauschen. Im besten Fall musste ich nur die Kupferfolie
austauschen. Im schlechtesten Fall war das Heizelement hinüber. Wenn du
die Spitzen nicht wechseln willst dann ist es natürlich ein kleineres
Risiko.
Schönes Wochenende,
Chris
Ich weiß nicht mehr genau ob ich jetzt 0.5 mm Folie verwendet habe. Ich
vermute sie war etwas dünner. Du brauchst aber etwas Material sonst ist
das Kupfer zu instabil. Du willst zudem auch möglichst wenig Luft
zwischen Heizelement, der Folie und der Spitze haben damit du einen
guten Energietransfer hast. Ich könnte mir vorstellen, dass die Folie
zusammen  mit Luftschichten wie ein  Hitzeschild nach Zwiebelprinzip
wirken könnte, oder? Ich musste bei jedem Spitzenwechsel das Heizelement
tauschen. Deshalb habe ich es dann gelassen. Zeitweise hatte ich als
Lösung mehrere Griffe mit unterschiedlichen Tips im Einsatz. Aber das
Kupfer wird halt bei den Temperaturen auch spröde und wirkt dann eher
abträglich.
Thomas O. schrieb:
> Ich suche zum Umwickeln eines Keramikheizelementes etwas Kupferfolie > so 50mm
Hallo Thomas,
ich habe etwas Kupferfolie, siehe Foto. Die ist aber leider nur 36mm
breit. Die Stärke beträgt ca. 0,1mm. 10cm bis 15cm kann ich Dir gerne
zusenden.
Was ich nicht weiß ist ob Du den Hinweis von Chris beachten solltest:
Beitrag "Re: Suche kurzes Stück Kupferfolie/band ohne Klebeschicht"
Wenn Du Interesse hast schicke mir eine PN mit Deiner Mailadresse.
OP
@Jörg: Also das Kupferband ist heute angekommen, danke nochmal dafür.
Eine Wicklung hat gereicht, vielleicht bekomme ich nach einiger Zeit
noch eine 2te rum. Die Lötspitze sitzt jetzt fest und erreicht 20°C
mehr. Die Temperatur steigt an der Spitze nun merklich schneller an als
sonst. Und ich kann die Kalibrierung von +50°C nun auf +30°C
zurücknehmen.
Mal sehen wie sich das nach einiger Zeit verhält, vorerst kann ich es
empfehlen.
Das Kupfer wird oxidieren und dabei dicker werden.
Irgendwann gibt dann der Klügere nach. Ob das die Hülse oder die Keramik
ist, wird sich zeigen.
Warum hast du keine Aluminiumfolie verwendet?
Al ist auch ein sehr guter Wärmeleiter und bereits von einer sehr dünnen
und stabilen Oxidschicht bedeckt, die nicht mehr wächst.
Thomas O. schrieb:
> Wenn schief geht
> wird das nächste mal Alufolie ausprobiert.
Das Alu muss ja nicht hauchdünn sein, sondern könnte z.B. von einer
Bierdose stammen.
Aber Vorsicht, die meisten Bierdosen bestehen heute aus Stahl. Als ich
das das letzte Mal überprüfte, wurde ich bei Pilsner Urquell fündig.
Schmeckt auch sehr lecker.
Am besten nimmst du also zum Einkaufen einen Magneten mit.
