Große Arrays mit AVR-GCC
Gast #6239508
Hallo Experten,
ich möchte für ein Projekt eine große Anzahl an Daten (50 kByte
Audiosamples) im Flashspeicher eines AVRs ablegen. Wie ich feststellen
musste, unterstützt der AVR-GCC jedoch nur Arrays bis zu einer Größe von
32768 Bytes, da die Zeigerberechnung des Compilers mit
vorzeichenbehafteter 16-Bit-Arithmetik durchgeführt wird und somit nicht
der gesamte 16-Bit-Adressraum verfügbar ist.
Da ich den Zugriff auf die Daten im Flashspeicher und dessen Berechnung
aufgrund von Geschwindigkeitsoptimierung jedoch nicht in C mittels
pgm_read_byte() durchführe, sondern proprietär durch inline-Assembler
umgesetzt habe, spielt die GCC-Zeigerberechnung soweit keine Rolle.
Mein erster Ansatz war natürlich einfach zwei Arrays anzulegen und zu
hoffen, dass der Linker beide Arrays nahtlos im Speicher platziert. Die
Betrachtung der erstellen map- und lss-Datei ergab, dass beide Arrays
tatsächlich hintereinander platziert werden, allerdings entspricht die
Reihenfolge nicht jener der Deklaration. Welche Reihung der Linker hier
vornimmt, konnte ich nicht feststellen. Auch wurden teils Füllbytes
eingefügt, sodass kein Nahtloser Übergang gewährleistet ist. Alles in
allem eine unzureichende und vor allem unsichere Lösung.
Eine Recherche brachte mich zum Attribut „session“ wodurch dem Linker
mitgeteilt wird, wo die Daten des Arrays zu platzieren sind. Teilt man
nun jedem Teilarray eine eigene Session zu, sollte der Linker die Daten
in gewünschter Reihenfolge platzieren. Da man dafür aber das
Linkerskript für jede verwendete AVR-Familie ändern muss (neue Sessions
hinzufügen), überzeugt mich diese Methode auch nicht unbedingt.
Ein dritter Ansatz war, die Daten direkt als Assembler-Array (.s Datei
mit .byte-Anweisungen) in das Projekt einzubinden. Dies ließ sich zwar
fehlerfrei kompilieren, jedoch fand ich die Daten dann nicht im
Speicher. Auch ist mir nicht klar, wie dann aus dem C-Code und dem
inline-Assembler auf dieses Array zugegriffen werden kann.
In einem Forumsbeitrag fand ich auch eine Methode, die Rohdaten in eine
Objektdatei umzuwandeln und direkt dem Linker anzugeben. Ein durchaus
interessanter Ansatz, aber aufgrund der Vorübersetzung in eine
Objektdatei auch nicht ganz anwendungsfreundlich.
Ich möchte Euch nun gerne Fragen, welche Möglichkeit es gibt, auf
einfache Weise mehr als 32kByte an zusammenhängenden Daten im
Flashspeicher abzulegen? Gibt es eine direkte Methode dem Linker
mitzuteilen, zwei Arrays in vorgegebener Reihenfolge im Flashspeicher zu
platzieren oder ist der Ansatz die Daten in eine eigene Assemblerdatei
auszulagern doch zielführend?
Vielen Dank im Voraus,
Roland.
Gast #6241175
Hallo Oliver,
danke für Deine Antwort. Im Zuge der Recherche des von Dir angeführten
Links habe ich eine Erklärung bezüglich der Verknüpfung von C Variablen
mit Assemblerreferenzen gefunden, wodurch ich meinen dritten Ansatz noch
einmal probierte. Das Auslagern der Daten in eine .s-Datei und eine
darauf aus C referenzierende Variable führte schließlich zum Ziel. Um
die zusätzliche Assemblerdatei einzusparen, probierte ich die
Assembler-Daten als inline-Assembler zu integrieren, was ebenfalls
zielführend war.
In beiden Fällen werden nun die Daten vom Linker direkt nach der
Interrupt-Vektortabelle eingefügt, gefolgt von den anderen, normal in C
Deklarierten Flash-Arrays.
Ein zwar nicht relevanter, aber dennoch eigenartiger Unterschied besteht
lediglich in der Darstellung der Section in der .lss-Datei. Während bei
der Auslagerung der Assemblerdaten in eine eigene .s-Datei in der
.lss-Datei die Datensection korrekt mit <ASMSampleData> bezeichnet wird,
die Section <__trampolines_end> nicht vorhanden ist und die Daten auch
als solche dargestellt werden, sind die Daten bei der
inline-Assembler-Variante trotz der Definition ".type ASMSampleData,
@object" als Section <__trampolines_end> gekennzeichnet und werden als
Code interpretiert.
extern const uint8_t Data[] asm("ASMSampleData");
asm
  ".section .progmem.data.ASMSampleData,"a",@progbits \n\t"
  ".type    ASMSampleData, @object                      \n"
  "ASMSampleData:                                     \n\t"
  ".byte    1, 2, 3, ...                              \n\t"
Grüße,
Roland.
#6244162
Roland schrieb:
> Um die zusätzliche Assemblerdatei einzusparen, probierte
> ich die Assembler-Daten als inline-Assembler zu integrieren,
> was ebenfalls zielführend war.
Du kannst auch mit avr-objdump eine beliebige Datei in ein Object-File
konvertieren und das schlicht mitlinken. In deinem Code referenzierst du
dann ein aus dem Dateinamen generiertes Symbol (gibt auch eins für die
Länge).
Dann kannst du deine Audiodatei einfach neben die Sourcen legen und den
Rest im Makefile erledigen. Die Daten als Inline-Assembler einzubinden
ist... schon eher trollig. ;-)
