Atmega 1284P ADC-Multiplexer
OP #6239541
Guten Tag und hallo,
ich benötige Hilfe. Ich nutze bei einem Atmega 1284P alle 8 ADC-Kanäle.
An ADC 0 und ADC 1 habe ich jeweils einen Sharp IR-Distanzsensor
geschaltet. Die Daten vom ADC 1 sind plausibel, von ADC 0 werden die
Werte addiert und laufen somit in meinen vorgegebenen Grenzwert. Ich
habe für Testzwecke den Sensor einmal auf ADC 5 gelegt, dann sind alle
Ergebnisse plausibel. Leider geht diese Lösung nur temporär. Ich muss
die Sensoren auf ADC 0 und ADC 1 einlesen. Ich habe die wichtigen
Codeausschnitte beigefügt. Wo mache ich einen Gedankenfehler.? Mir ist
bekannt das der MUX 65µs Schaltzeit hat. Eine eingebaute Verzögerung
hinter der Kanalwahl hat aber nicht die erwarteten Erfolgt gebracht.
Heinz W. schrieb:
> Mir ist
Als erten Versuch würde ich probieren, nach Kanalwechsel statt warten
das erste Wandelergebniss wegzuwerfen.
Ich habe mir den Code nicht angeschaut, daher weiß ich nicht, ob du das
eventuell schon machst.
(Firma: Funkenflug Industries)
Das erste ADC-Ergebnis wegschmeißen bringt nichts, das ist nur sinnvoll
wenn es das allererste Ergebnis nach dem Start des ADC-Moduls ist. Der
Multiplexer hat eine nachgeschaltete Sample&Hold-Stufe, elektrisch ist
also nur der Beginn der Wandlung interessant. Ich vermute einen
Programmierfehler, aber µC-C ist nicht so meines. Ich schaue es mir
trotzdem mal an.
Meine AlarmSau verwendet den gleichen µC und liest alle 8 Kanäle
nacheinander ein und da habe ich keine solchen Probleme.
Edit:
Ich denke ich hab es, Du schaltest tatsächlich den ADC ein und danach
wieder aus. Musst du das aus Stromspargründen machen?
Besser wäre es, den ADC einmal zu initialisieren (Modul einschalten,
Referenz wählen, die wechselst Du ja auch nicht und eine dummy-Messung
zum Wegschmeißen) und es dann durchlaufen zu lassen, nur noch die
Messungen anzustoßen ohne das ADC-Modul immer wieder ein- und
auszuschalten.
> sinnvoll
Das ist sinnvoll und erforderlich in den Situationen, die explizit im
Datenblatt aufgeführt werden. Der Start des ADC-Moduls gehört nicht
dazu.
Oliver
> Mir ist
Nein, das ist nicht so. Wie es wirklich ist, steht im Datenblatt.
Grundsätzlich machst du aber einen Fehler: Viel zuviel
Verwaltungsaufwand und das auch noch verteilt über main() und die ISR
und dann auch noch ohne die nötigen Schutzmaßnahmen.
Das kann man viel einfacher und effizienter lösen. Die Grundidee für
eine effiziente Nutzung ist: ADC durchlaufen lassen (also FreeRunning
oder Auto-Trigger). Die gesamte Verwaltung der Wandlungen läßt du in der
ISR passieren (du wirst sehen, dass sich der Verwaltungsaufwand dadurch
insgesamt dramatisch verringert).
Ist das soweit erledigt, brauchst du zum Abrufen eines Messwertes
einfach nur noch auf das Array zugreifen und kannst (nach den ersten 9
Messungen) jederzeit sicher sein, dass der abgerufene Wert erstens
korrekt ist und zweitens nicht älter als einen kompletten Meßzyklus. Das
einzige was dann noch zu beachten ist: der Zugriff auf den Messwert im
Array muß unter Interruptsperre erfolgen. Also mit Atomic absichern.
Free Running Mode mit Interrupts würde ich nur machen wenn es nicht
anders geht bzw. ADMUX nicht geändert wird. Ansonsten muß man wirklich
den ADC abschalten während man ADMUX ändert.
> Der Start des ADC-Moduls gehört nicht dazu.
Könntest Du sogar Recht haben, ich weiß nicht mehr genau welche
Controller mit denen ich gebastelt habe das "in Hardware machen" bzw.
die erste Wandlung nach dem Einschalten des ADC doppelt so lange dauert
und welche nicht.
Nein, muss man nicht. Es ist sicher, den Multiplexer in der ISR
umzuschalten. Man muss nur wissen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die
nächste Messung läuft. Der durch den Multiplexer gewählte Kanal wird
erst danach gemessen.
Oder anders gesagt: Man hat immer zwei Positionen Versatz zwischen dem
in der ISR eingestellten Kanal und dem gerade geliefertem Ergebnis.
Für die erste Messung nach dem Einschalten des ADC bzw Umschalten des
Multiplexers gilt zu beachten, dass der S&H Kondensator eine Weile zum
Umladen braucht. Im Free Running Modus sorgt der ADC von alleine dafür,
dass das Timing eingehalten wird.
Nein, Unsinn. Das geht wunderbar, auch ohne den ADC abzuschalten. Das
ist die Regel.
Wie bei jeder Regel gibt es allerdings auch bei dieser Ausnahmen. Die
rühren immer her von zu geringer Quell-Impedanz. Bei den externen
ADC-Quellen hat man das ja selber in der Hand (durch entsprechende
Auslegung der Hardware), Probleme kann es aber bei internen Quellen
geben. Das betrifft bestimmte Quellen für die Referenzspannung und
teilweise auch die internen Temperatursensoren. Details dazu gibt es im
jeweiligen DB.
Hier kann man auf zweierlei Art tricksen:
1) man verringert einfach die Wandlerrate
2) man gestaltet die Verwaltung der Messungen so, dass man ein und
dieselbe Meßaufgabe auch mehrmals hintereinander erledigen kann, fügt
also ein paar Dummykanäle ein.
Beides führt letztlich dazu, dass auch die leicht behinderten Quellen
noch folgen können. 2) ist besser, denn es erhöht die Zeit für den
gesamten Meßzyklus nur in dem unbedingt nötigen Maß, hat aber den
Nachteil, dass ein paar Byte Speicher für die (nutzlosen) Ergebnisse der
Dummykanäle verschwendet werden.
Aber, bei dem konkreten Problem des TO spielt diese Sache überhaupt
keine Rolle (sollte es zumindest nicht). Der schaltet ja nur zwischen
externen single-ended Quellen um. Wenn es doch zu Problemen kommt, kann
man allerdings mit exakt denselben Maßnahmen auch hier für Abhilfe
sorgen.
Im free running mode ist nicht erkennbar wo der ADC mit seiner Wandlung
gerade ist bzw. wann der nächste Interrupt ausgelöst wird. Sollte also
einmal aus welchem Grund auch immer die ADC-Interruptroutine verzögert
ausgeführt werden, kann es schnell passieren, daß der ADC seine nächste
Messung startet während das Programm gerade an ADMUX herumbastelt.
Das ist richtig.
> Sollte also
Das kann erst dann passieren, wenn die ISR mindestens um ca. einen
ganzen Wandlerzyklus verzögert wurde. Wenn das passiert, stimmt aber
grundsätzlich mit dem Gesamtprogramm etwas nicht.
ADC-Zyklen sind normalerweise vergleichsweise endlos lang, weil die ADC
scheisselangsam ist.
Aber ja, wenn man als Systemtakt nur einen Uhrenquarz hat oder eine
128kHz-ULP-Quelle, dann muss man sich natürlich wirklich auch um sowas
kümmern. Ändert aber auch dann nichts Grundsätzliches: Es stimmt dann
was mit dem Gesamtprogramm (also dessen Konzept) nicht...
> gerade ist
Das ist richtig. Man weiß aber, dass er das Ergebnis von dem Kanal
liefert, der beim vorherigen Aufruf der ISR eingestellt war. Das geht
so:
int adc_werte[8]; // 8 Werte für die 8 Kanäle
beginn der ISR:
   daten[last_channel]=ADC;
   last_channel=ADMUX;
   next_channel=(last_channel+1) & 7;
   ADMUX=next_channel;
ende der ISR
Wenn du das nach diesem Prinzip programmierst und einen Interrupt
verpasst, dann fällt einfach eine Messung aus. Die darauf folgende wird
trotzdem ins richtige Array-Element geschrieben. Selbst wenn du mehrere
Interrupts verpasst, dann misst er hat ein paar mal den selben Kanal
nacheinander. Das Ergebnis landet auch dann im richtigen Array-Element.
Bitte noch berücksichtigen, dass in dem ADMUX Register noch ein paar
andere Bits stehen. Ich habe diesen Pseudocode vereinfacht dargestellt
um seine Funktionsweise klar zu stellen.
Ihr habt beide Recht wenn ihr sagt, daß das bei einem korrekt
geschriebenen Programm sehr unwahrscheinlich ist und die CPU im
Vergleich zum ADC sehr schnell ist. Wenn man nun aber den ADC ausreizt
(der liefert auch bei 1Mhz ADC-Takt noch ziemlich brauchbare
8-Bit-Ergebnisse) und mit einem vergleichsweise langsamen CPU-Takt
herangeht bzw. das Programm unsauber geschrieben ist (Klassiker wäre ein
delay in einer ISR), dann steigt die Wahrscheinlichkeit für so einen
Fehler beträchtlich.
Ich programmiere sowas lieber auf Nummer sicher anstatt hinterher
monatelang einen selten auftretenden Fehler zu suchen, den man nicht mal
zuverlässig reproduzieren kann.
Im angehängten Code steht drin, daß alle Kanäle nacheinander gesampelt
werden und dann der ADC ausgeschaltet wird. Also wird der Kanal 0 immer
als "erster Wert nach dem ADC-Start" gesampelt wird und genau der ist
nun so falsch, wie der Hersteller s verspricht. Also alles ok.
Ben B. schrieb:
> dann steigt die Wahrscheinlichkeit für so einen Fehler beträchtlich.
Dabei entsteht kein Fehler, wenn man es richtig (so wie ich es gezeigt
habe) programmiert.
Aber ich habe auch für dich einen Vorschlag:
static volatile uint16_t adc_values[8];
ISR(ADC_vect) {
    // ADC auslesen
    uint16_t value = ADC;
    uint8_t channel = ADMUX & 7;
    adc_value[channel]=value;
    // Es gibt nur 8 Kanäle
    if (++channel >= 8) {
        channel=0;
    // Schalte zum nächsten Kanal
    ADMUX=(ADMUX & ~7) | channel;
    // Starte nächste Messung
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
// Starte den ADC
// Aktiviere ADC Konvertierung im Einzelschritt Modus mit F_CPU/128
23
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (1<<ADIE) | (1<<ADSC);
24
ADMUX = REF_VCC;
Dann bleibt nur: Das tun, was ich auch tue: Analyse der Runtime,
insbesondere bezüglich der ISRs. Genauer: des darin exclusiv, also unter
Interruptsperre, ausgeführten Codes (und auch des Codes, der in main()
exclusiv ausgeführt wird bzw. werden muss)
Kein Ding, wenn man halt komplett in Asm programmiert. Genau deswegen
bevorzuge ich Asm überall da, wo's eng werden könnte...
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das ist auch in C kein Ding
Sehr viel umständlicher, sehr viel mehr Arbeitsaufwand.
Und: Die Analyse ist ja nur der erste Teil. Danach muß man dann ja auch
noch irgendwas am Problem ändern, um zu einer funktionierenden Lösung zu
kommen...
     ADMUX    = (1<<REFS0);        //Referenzspannung ist AVCC
     ADMUX     = (uint8_t)(ADMUX |(kanal & 0x07));  //Kanal wählen, nur single ended
Deine zweite Zuweisung zerschmeisst Dir die erste.
>> Warum?
> Mit der ersten wird der Multiplexer single ended auf ADC0 geschaltet,
> mit der zweiten auf ADC<kanal> ;-)
Ja klar, temporär (für sehr wenige Takte) wird dem IO-Register
tatsächlich ein falscher Wert zugewiesen. Das spielt aber normalerweise
keine Rolle, weil dieses IO-Register eh' nur ein Bufferregister ist.
Entscheidend ist der Inhalt, den es zu dem Zeitpunkt hat, wenn die ADC
im Rahmen ihres Zyklus den Inhalt dieses Bufferregisters auf die
Hardware anwendet. Wann das ist, steht im DB.
Das muß nicht sein. Es kann durchaus längere Interruptsperren geben, die
nur selten eintreffen.
Man bricht sich ja nichts dabei ab, die Messung nach dem Muxen zu
starten. Das hat außerdem den Vorteil, daß der Arrayindex gleich dem
Eingang ist. Bei free Running muß der Mux schon vor dem Auslesen
umgeschaltet werden, d.h. das Ergebnis auf dem vorigen Arrayindex
gespeichert werden.
Sowas würde ich generell erstmal für einen ziemlich dramatischen Bug
halten.
Aber egal. Liefere einfach mal ein konkretes Beispiel. Vielleicht lohnt
es, das zu diskutieren (aus meiner Sicht kann das allerdings eigentlich
nur darauf hinauslaufen: wie vermeidet man genau diese Situation, soviel
sei vorab schon erwähnt...)
> halten.
Die Uhr von Windows XP wurde langsam, wenn die CPU längere zeit hoch
ausgelastet ist. Das war schon ätzend, vor allem weil wir damals eine XP
Rechner als Server verwenden mussten, weil eine Anwendung nicht unter
Windows 2000 laufen wollte.
Gottseidank ist das vorbei.
> ausgelastet ist.
Tatsächlich? Ist mir nie aufgefallen. Und ich habe XP schon benutzt,
bevor es das in Deutschland überhaupt zu kaufen gab und noch lange,
nachdem Microsoft den Support dafür eingestellt hat.
Aber: Selbst wenn das tatsächlich so gewesen sein sollte: Was zum Teufel
hat das jetzt mit einem AVR8 und dessen ADC zu schaffen?
Bist du stoned?
> halten.
Nö, das ist einfach nur defensives Programmieren. Ob eine AD-Wandlung
mal etwas später erfolgt, spielt in der Regel keine Rolle. Wenn aber das
Ergebnis auf dem falschen Arrayindex gespeichert wird, weil das free
Running zu früh die nächste Wandlung startet, ist das ein schwerer
Fehler.
c-hater schrieb:
>> Wie man in den Wald hinein ruft ....
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Das ist ein Sprichwort dass man seit dem Mittelalter Leuten sagt, die
über ihren Umgang mit Mitmenschen nachdenken sollen. Es bedeutet, dass
man mit Dir so umgeht, wie du mit anderen.
Peter D. schrieb:
> Wenn aber das
Deshalb nutzt man Free Running auch mit System. Zum Beispiel in einem
(sowieso schon vorhandenen) Timer- Interrupt der regelmäßig umschaltet
(ggf. sogar eine neue Referenz einstellt) und man sich beim nächsten
Interrupt sicher sein kann ein gültiges Ergebnis auszulesen. Das lässt
sich je nach Anforderungen prima im Timing steuern. Wenn auch nicht mit
höchstmöglichem Speed- dafür aber ist das Prinzip schön einfach.
