ADC 0-10 V 16 bit I2C für ESP32
OP #6239550
Hallo Freunde der guten laune :)
der betreff sagt schon eigentlich alles aus.
ich möchte mit einem ADC ein analoges signal welches von 0 - 10 V reicht
in ein digitales signal umwandeln. dabei sollte die schnittstelle mit
i2c sein und der ADC eine auflösung von 16 bit haben.
nun ist das problem dass ein ESP32 mit 3.3v betrieben wird das und meist
auch die ref spannung für den ADC ist. bisher habe ich nun nur die
möglichkeit gefunden über einen spannungsteiler das problem zu lösen.
am liebsten hätte ich habe eine externe volt refquelle mit 10v und das
singal direkt umgewandelt und die digitalen werte über i2c direkt an den
ESP32 geliefert.
gibt es sowas oder muss ich in den sauren apfel beißen und einen
spannungsteiler nehmen und dadurch möglicherweise ungenauigkeiten in
kauf nehmen?
viele grüße <3
Gast #6240047
16 bit ist schon ne Hausnummer. Ich selber hab zwar bisher nur 12 bit
ADCs verwendet gehabt, aber für mich hat ein Spannungsteiler da immer
ausgereicht. Ich habe dann mit dem Oszilloskop gemessen und ggf einen
Offset hinzugerechnet, wg Widerstandsungenauigkeiten und so. So kommt
man dann sogar mit einfachen 5% Widerständen klar.
Was hälst du vom MAX1177? Der soll ein Monolithischer im bereich 0..10 V
sein. Ob es etwas mit 10 V Ref gibt weiß ich nicht. Hätte ich jedenfalls
so noch nicht gesehen.
Gast #6240113
> dabei sollte die schnittstelle mit i2c sein und der ADC eine
Im Profibereich ist eigentlich SPI verbreiteter, aber wenn du deinen
faulen Hintern mal nach Analog, TI oder Maxim hievst wirst du sicher was
finden.
Also eigentlich sind 3.3V seit >15Jahren der Industriestandard. Daher
wirst du fast nur noch ICs fuer diese Spannung finden. Auf jedenfall
mehr wie fuer 5V. Und als Referenz wird da gerne 2.5V genommen.
Wir wissen im uebrigen garnicht was man dir empfehlen soll weil du noch
mit keinem einzigen Wort etwas zur notwendigen Bandbreite gesagt hast.
> kauf nehmen?
So what? Womit willst du eigentlich deinen Aliasingfilter und den
wahrscheinlich notwendigen Vorverstaerker bauen wenn du Angst vor
Widerstaenden hast?
Olaf
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6240250
> finden.
Wenn es darum geht, hin und wieder mal einen Messwert einzulesen,
spricht wenig gegen I2C, und offenbar gibt es auch einige ADC, die diese
Schnittstelle unterstützen. Im "Profibereich" (nur um bei Deinem
Ausdruck zu bleiben) setzt man aber statt auf normales SPI auch gerne
auf LVDS, da hierbei ein wesentlich geringeres Klingeln auf den
Versorgungsleitungen auftritt und man mit wohldefinierten Impedanzen und
Leitungsabschlüssen arbeiten kann.
Viele ADC und DAC erlauben unterschiedlich hohe Versorgungsspannungen
für die Analog- und Digitalseite, letztere oft nur 3,3V oder sogar
weniger. Für hochwertige Zwecke sind 5V auf der Analogseite nach wie vor
gebräuchlich, gerne auch noch mit einer kleinen negativen
Hilfsversorgung, um den R2R-Bereich des Vorverstärkers nich unnötig
auszureizen und sich hierbei Nichtlinearitäten einzufangen.
Die Bandbreite ist auch nur ein wichtiger Punkt neben vielen anderen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6240254
tobi schrieb:
> So kommt man dann sogar mit einfachen 5% Widerständen klar.
Bei Spannungsteilern kommt es häufig nicht auf die Toleranz der
einzelnen Widerstände an, sondern auf korrekte und stabile
Teilerverhältnisse. Daher empfehle ich für solche Zwecke fast immer
integrierte Spannungsteiler, da bei diesen auch die
Alterungseigenschaften und Temperaturdrift der einzelnen Widerstände
gleichartig sind. Ich habe erst kürzlich eine Messkarte eines Kunden
fast vollständig überarbeitet und dabei auch alle diskret aufgebauten
Spannungsteiler durch solche integrierten ersetzt. Hierdurch konnten wir
die Berechnung und Speicherung von Kalibrier- und Korrekturwerten
komplett einsparen, und auch der Temperaturgang war ausgezeichnet.
#6240407
Die 16 Bit sind sicher maßlos übertrieben.
Ja. Und was ist das Problem?
> singal direkt umgewandelt gibt es sowas
Du fragst nach einem ADC, den du mit Vcc=3.3V betreiben kannst und der
trotzdem bis 10V Eingangsspannung messen kann? Wäre mir nicht bekannt,
habe ich nie gesehen. Gibt es vielleicht als Super-Sonder-Spezialfall.
Aber üblicherweise können ADC nur Spannungen innerhalb ihrer eigenen
Versorgungsspannung messen.
Da I²C vergleichsweise langsam ist, reicht dir wohl ein langsamer ADC.
Ein kanonischer Kandidat wäre dann der MCP3426.
> kauf nehmen?
Was glaubst du denn, wie genau dein ADC und deine Referenzspannung sind?
Auch die Profis verwenden Spannungsteiler, um den Meßbereich anzupassen.
Üblicherweise gleicht man den Krempel sowieso einmal ab (und zwar
digital, nicht analog). Dann spielen die Absolutwerte der Widerstände
und der Referenz keine große Rolle mehr. Sie müssen dann nur noch
thermisch und zeitlich stabil sein. Das ist vergleichsweise sehr viel
einfacher (und billiger!) hinzubekommen, als Bauteile mit hoher
absoluter Genauigkeit.
Gast #6243943
@alle
super vielen dank für euren ganzen kommentare ich werde mich jetzt mal
mit den sachen mehr beschäftigen die ihr gegannt habt.
wahrscheinlich werde ich dann einen spannungsteiler nehmen, eine spi
schnittstelle, einen ADC mit 12 bit und 5v versorgerspannung und die als
externe ref nehmen.
kann man einen ADC mit 5V versorgerspannung nehmen und obwohl der ESP32
mit 3.3V betrieben wird? oder betreibt man dann den ESP32 auch mit 5V
weil das geht ja glaube ich auch.
über die bandbreite habe ich mir bisher noch gar keine gedanken gemacht,
das sollte ich offensichlich auch mal tun.
also ich komme nochmal auf euch zurück :)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6243989
Es ist in den meisten Fällen eine sehr schlechte Idee, die
Versorgungsspannung auch als Referenzspannung zu verwenden, da der
jeweilige Spannungsregler nicht die erforderliche Stabilität aufweist.
Hinzu kommen natürlich auch noch Störungen durch die versorgten
Verbraucher. Eine der wenigen Situationen, in der die mangelnde
Stabilität keine so große Rolle spielt, sind ratiometrische Messungen.
