Wie stelle ich das Labornetzteil ein?
Gast #6239757
ich habe euch mein Problem gleich mal skizziert. Ich möchte einen
Schaltregler verwenden, der mit 24V auf 3,3V herunterregelt. Dieser
liefert einen Strom von max. 2A.
Damit soll eine Schaltung mit Strom versorgt werden, die max. 1,6A
zieht.
Das Labornetzteil stelle ich selbst auf 24V ein. Wie muss der
Strombegrenzer eingestellt werden? Es muss doch nur der Strom
berücksichtigt werden, den der Schaltregler selbst verbraucht oder? Die
nachfolgende Schaltung nach dem Schaltregler ist ja unabhängig von der
Einstellung des Strombegrenzers.
> Wie muss der Strombegrenzer eingestellt werden?
Der ∗muss∗ gar nicht eingestellt werden, einfach auf I_max setzen. Wenn
Du die Strombegrenzung nutzen ∗willst∗, dann ∗kannst∗ Du ihn einstellen.
Wie genau, das hängt davon ab, was Du damit erreichen willst.
> Es muss doch nur der Strom berücksichtigt werden, den der Schaltregler
Nein, natürlich nicht.
Rechne über die Leistung, der Verbraucher zieht 1,6A aus 3,3V.
Macht grob 5,3W -> nimm für den Schaltregler einfach 60% Wirkungsgrad.
D.h. 24V-seitig müssen etwa 9W geliefert werden.
Bei 24 V sind das etwa 0,4A.
Das ist überschlägig der Strom der fliesst wenn der Regler seinen
Einschaltstrom gezogen hat.
Ich würde mal mit 2A Strombegrenzung starten und den Einschaltmoment
betrachten, wenn die Spannung des Labornetzgeräts da zusammenbricht muss
die Begrenzung höher eingestellt werden.
Bei einem stepdown-Regler würde ich erst einmal nicht mit der maximalen
Spannung anfangen und auch am Ausgang nicht die volle Last
anschließen.Im Fehlerfalle hat dann der stepdown Regler bessere
Überlebenschancen.
(nur 100 Ohm  Lastwiderstand und 6V Eingangsspannung)
Erst nach erfolgreichem Probelauf riskiert man dann schwierigere Fälle
wie Anlauf,Volle Spannung usw.
> zieht.
Im Prinzip zieht der Schaltregler auch auf der 24V-Seite 1,6A,
allerdings immer nur kurzzeitig. Das kann man allerdings durch
ein vorgeschaltetes LC-Filter etwas glätten.
Nein, auch nicht im Prinzip. Das Ding hat einen Eingangskondensator. Und
das NT einen Ausgangskondensator (und im Bastler-Bereich hat das NT gern
auch noch eine elend langsame Stromregelung).
Der Knackpunkt ist allein der Start des Schaltreglers. Danach zieht er
nie mehr als die oben schon berechneten 0,4A.
Allerdings führt eine derart geringe Strombegrenzung am Netzteil am
schnellsten zum Tod des Schaltreglers. Zieht der Schaltregler nur ein
Mal mehr als diese 0,4A, so beginnt ein wildes Schwingen an seinem
Eingang.
