Suche PCB Solarzellen
Gast #6240461
ich bin auf der Suche nach kleinen Solarzellen, die man direkt auf eine
Leiterplatte löten kann. Hier sind Beispiele:
https://dl.airtable.com/HkfdhX1GQeaORUDxaBiK_Vermont_Lunar_CubeSat.jpg
https://dl.airtable.com/YhmOqBEvR9q8GmQ0epVX_SwampSat.png
Am besten wäre eine Bezugsquelle aus Deutschland.+
Viele Grüße
Felix
Gast #6240492
Die Zellen bei Cubesats werden normalerweise aufgeklebt (zur
mechanischen Befestigung). Die Zellanschlüsse werden auf Seie der Zelle
geschweißt, und dann auf die Leiteplatte gelötet. Azurspace stellt solle
Zellassemblies her, aber ob man da privat kaufen möchte...
Ansonsten macht Ixys das was Du vielleicht suchst.
#6240719
@Felix
Beachte aber, selbst wenn die Teile 102% Wirkungsgrad haben, so kommt
oft nicht viel dabei raus. Hängt auch mit der durchschnittlichen
Beleuchtungsstärke, hier bei uns zusammen.
Die technischen Daten sind in praktisch allen Fällen, am Sonntagmittag
und mitten in der Wüste (klarer Himmel mit senkrechter Einstrahlung),
ermittelt worden. Hier, in unseren Breiten, hat man es vielfach mit
Kunstlicht zu tun, mit dem die Solarzellen oft nicht "viel" anfangen
können. Eine Problematik, die die Hersteller nicht gerne erwähnen.
Für den konkreten Fall gilt also: Versuch macht kluch.
Gast #6240763
K. S. schrieb:
> Felix schrieb:
>> 50 Stück für 5€
> hört sich an nach nicht vergossenen Zellen, Reste oder Ausschuss. Ein
> Link könnte helfen.
Ja, die sind nicht vergossen:
https://de.aliexpress.com/item/32887848113.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53097702maOqLq&algo_pvid=95676e88-d9c7-414e-a01d-2c09caf5afdb&algo_expid=95676e88-d9c7-414e-a01d-2c09caf5afdb-0&btsid=0ab50a5715879943735188497ed302&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Sebastian S. schrieb:
> @Felix
Betreiben möchte ich damit einen Mikrocontroller sowie ein LoRa Modul.
Ob das geht werde ich wohlt testen müssen.
Gast #6240932
Nun der TO hat "zufällig" nur Bilder von Cubesats gezeigt.
Diese typischen sechseckigen Solarzellen -die Form ist aufgrund des
Wafers so- sind sicherlich recht einfach zu erwerben, bei den
hundert-tausenden Cubesats ist das ja schon fast Massenware, zumal diese
Bauform auch für größere Paneele verwendet wird. Einfach mal bei
Spectrolabs usw. fragen, ich denke ein so ein Teil sollte bei ca. 500$
liegen...
Diese TASC Zellen sind ein Abfallprodukt der Fertigung, sie entstehen
als Verschnitt, vlt. war das auch nur früher so, jedenfalls gibt es auch
Sats mit weitaus kleineren Bruchstücken, das ist sicherlich Verschnitt.
Generell gibt es im Internet unglaublich viel Informationen zu
Cubesats/Pocketcubes, sogar komplette Designs mit Sourcecode, sozusagen
nachbaufertig.
Soo richtig interessant ist das Meiste aber nicht, an einem Cube ist
einfach nicht viel dran, ein paar gestackte PCBs, ein Alurahmen und
Solarzellen.
Dazu verwenden selbst Universitäten sehr viel fertig gekauftes Zeug.
Es gibt viele Wege, einer ist es die Solarzellen auf die Platine zu
löten, und dann einzugießen, die Fläche ist dabei auszusparen, hier gibt
es aber dutzende herangehensweisen.
LG
Gast #6240942
paul schrieb:
> ich dachte eher an Probleme dieser Art, Abschnitt e), Punkt 2.:
> https://www.osp.cornell.edu/export/keywords/categoryXV.htm
Ich bin mir nicht sicher wie viel von dem Zeug noch tatsächlich gilt,
aber wie gesagt, Cubesats sind eigl. Massenware (ok..evtl. etwas
übertrieben)  und man bekommt sowohl Informationen als auch komplette
Bausätze einfach so zu kaufen.
Mei, im schlimmsten Fall holt man sich halt die nötige
Exportgenehmigung.....
