AVR Ausgang nach Impulszeit Ausschalten
OP #6241353
Guten Abend zusammen!
ich habe Platine erstellt, die kaskadiert bis zu 128 Augänge über i2C
Port Expander PCF8574 und 4099 Latches bereitstellen kann.
Prinzipiell funktioniert das ganze. Wenn die Bedingung für den Ausgang
erfüllt sind wird er gesetzt und wenn die Bedingungen zum löschen des
Ausgangs Erfüllt sind wird er gelöscht.
Mein eigentliches Problem liegt darin, die Ausgänge als "Impulsausgänge"
zu betreiben. Hier wird die Bedingung zum löschen des Ausgangs
ignoriert.
Wenn die Bedingungen erfüllt sind um den Ausgang zu setzen, soll er nach
beispielsweise 200ms (Bis 1000ms soll möglich sein) wieder gelöscht
werden.
Delay ist keine Option. Ich suche eine "Multitasking"-Version ähnlich
wie millis() (Blink without Delay) bei der Arduino IDE.
Verwendet wird ein atmega328P.
Das Problem bei Arduino war, das das ganze sehr Speicherintensiv wurde.
128 unsigned long Variablen brauchen nunmal ihren Platz von 512Byte.
Also 1/4 des Verfügbaren Speichers. Die Libaries fressen alle ziehmlich
viel Speicher, sodass am Ende nur noch 10% Speicher übrig waren.
Somit bin ich doch wieder dazu übergegangen, das ganze in Atmel Studio 6
zu programmieren.
Ein möglicher Gedanke meinerseits wäre es hier zum Beispiel beim setzen
des Ausgangs eine Variable auf 0 zu setzen die dann von einem TOVERFLOW
zum Beispiel alle millisekunde inkrementiert wird. Die Variable wird
dann im Main auf erreichen des Wertes überwacht.
Allerdings bräuchte ich dann doch auch wieder ein Array mit 128
Variablen, da die Ausschaltverzögerung ja jeweils für alle 128 Ausgänge
autark sein soll.
Könnte das so funktionieren?
Gast #6241864
Kann man machen. Was wäre die feinste Auflösung? 1ms? Ist die Zeit
global für alle Ausgänge gültig oder wäre für alle separat einstellbar?
OP #6242311
Anfangs würde ich die Impulszeit für alle Ausgänge global einstellen.
Die Option einer "Gruppen-Impulszeit" z.B. für immer 16 Augänge steht
noch offen.
Route_66 H. schrieb:
> Richtig.
> Man braucht für 128 unabhängige Zeiten auch 128 Speicherzellen
> (Variablen).
> Der Mikrocontroller kann ja nicht ahnen, was Du willst.
Gäbe es die Möglichkeit die einzelnen Variablen für den Zeitraum des
benutzens im SRAM zu speichern und hinterher den Reservierten Speicher
wieder freizugeben? Wenn ich die Variable lokal definiere wird diese ja
immer neu initialisiert. Je nach Impulsdauer würde die Funktion ja öfter
oder weniger durchlaufen.
Grüße
Joker
Gast #6242359
> wieder freizugeben?
Wenn du die Variablen in mehreren Durchläufen benutzen willst, dann
musst du sie als global oder static innerhalb der Funktion definieren.
Ich weiß nicht ob es hier eine explizite Freigabe vom Speicher gibt.
Ich bin in embedded C nicht top fit aber eine gemeinsame Nutzung vom
Speicher lässt sich mit Union definieren. In dem Fall musst du aufpassen
wann welche Funktion den gemeinsamen Speicher nutzt.
