FPU auf STM32F4 (Cortex M4) zieht sehr viel Strom
Gast #6241356
Guten Tag,
ich habe ein etwas merkwürdiges Phänomen:
Ich habe eine Applikation auf einem STM32F407 geschrieben, die im
Interruptcontext Floating point Operationen durchführt. (Ich weiß
langsam bla bla. Ist mir aber erstmal egal. Vielleicht wird das noch in
die Main-Loop verlagert).
Der Interrupt kommt von einem Timer-gesteuerten ADC und im Intterupt
wird der ADC Wert durch Floating Point Arithmetik gefiltert (Tiefpass +
Kerbfilter).
Das klappt auch einwandfrei.
Sobald ich in der Main-Loop auch Floating point Operationen verwende
(quasi die gesamte Rechenzeit), steigt die Stromaufnahme meines STMs um
ca. 10 mA an. Den absoluten Wert kann ich nicht sagen, da noch andere
Dinge am Board hängen.
Sobald ich die Floating point Arithmetik in der Main-Loop wieder
deaktiviere (nicht neu kompilieren; Ich kann über eine serielle
Schnittstelle die Berechnungen deaktivieren) sinkt die Stromaufnahme
wieder.
Nun ist meine Frage: Ist es normal, das FPU Operationen signifikant
Strom benötigen? Durch die Nutzung der FPU im Hauptprogramm wird zudem
im Interrupt nötig, dass die FPU Register gesichert werden (Lazy
Stacking). Das ist auch zusätzlicher Aufwand. Aber, dass da gleich 10 mA
zusammen kommen, kommt mir etwas spanisch vor. Bei den FPU Operationen
handelt es sich lediglich um Additionen und Multiplikationen. Ich habe
allerdings im Disassembly nicht nachgeprüft, ob der Compiler mir nicht
noch was anderes komisches einbaut).
Könnt ihr bei euren Controllern soetwas auch beobachten?
Der STM ist bei Mouser gekauft (also zu 99% ein Original Teil). Habe
noch ein weiteres Board mit einem Chip, den ich in China gekauft habe.
Werde morgen versuchen, ob dieses Board dasselbe Verhalten zeigt.
Vielen Dank und gute Nacht
M. H.
Die Main-Loop ist eine while(1)-Schleife, die neben den Berechnungen
noch so Dinge macht, wie den UART mit einer kleinen Konsole zu bedienen.
Wenn die Berechnungen abgeschaltet sind läuft die Main-Loop quasi leer.
In jedem Durchgang wird geschaut, ob über den Uart+DMA neue Daten kamen
und ggf. verarbeitet. Ansonsten passiert (vorerst) nichts. Das Programm
ist noch im werden.
ARM schreibt ohne weitere Erklärung
Note: Disabling the FPU might help to reduce power consumption.
evt. ist da mal was unangenehm aufgefallen.
Die main loop könnte ohne FPU-Berechnungen so kurz sein, dass sie
komplett in den Cache passt. Dann sind keine Flash-Zugriffe nötig, wohl
aber mit der "langen" Schleife. Das wäre bei 120 MHz ein Unterschied von
11 mA. Na gut, das Datenblatt sagt das nicht wörtlich, aber man könnte
es so interpretieren.
Joggel E. schrieb:
> Mit integer benoetigt man eine Integer variable fest alloziert. Nicht
> mehr.
Wie gesagt. Hier geht es nicht um die technisch beste Lösung. Ein flaot
ist einfach zu nutzen, hinreichend schnell (da FPU) und mit den
Nachteilen einer Flaoting Point Operation gegenüber Festkommaarithmetik
kann ich leben. Somit ist das für mich die optimale Lösung.
Joggel E. schrieb:
> was sollen floats ?
Eine einfache Lösung bieten. Sollte ich an die Grenze der Rechenleistung
des STMs gelangen werde ich vermutlich daran herumoptimieren. Aber davon
bin ich soweit entfernt, wie die Erde von der Sonne.
Johannes S. schrieb:
> Ja? Schonmal mit floats auf einem F407 gearbeitet?
Ja. Aber noch nie die Stromaufnahme betrachtet dabei. Das Datenblatt
schweigt sich leider aus über den Anteil der FPU. Nachdem einmal ein
FPGA Board 160 W mehr als normal gezogen hat entwickelt man eine gewisse
Paranoia gegenüber unerklärten Anstiegen der Stromaufnahme. Deshalb
meine Frage.
Der STM32F4 hat keinen Cache. Stattdessen nutzt STM den
Flash-Accelarator (ART), um die Zugriffszeiten zu minimieren. Hatte den
auch schon im Verdacht. Das war's dann aber nicht. Ist sehr sicher die
FPU bzw. etwas in diesem Code Umfeld.
> Strom benötigen?
Nö.
Aber die FPU hat i.d.R. einen Interrupt, der bei FPU Exceptions
getriggert wird. Und der verhindert dann das der Core bei WFI/WFE sich
schlafen legen kann - selbst wenn der Interrupt nicht im NVIC aktiviert
ist.
Abhilfe: FPU Exception Flags löschen vor WFI/WFE:
#define FPU_EXCEPTION_MASK 0x0000009F
__set_FPSCR(__get_FPSCR() & ~(FPU_EXCEPTION_MASK));
(void) __get_FPSCR();
NVIC_ClearPendingIRQ(FPU_IRQn);
Jim M. schrieb:
> Nö.
Habe es gerade mit einem zweiten Controller versucht. Verhalten der
Stromaufnahme ist dasselbe.
> ist.
Danke für den Tipp. Ist bei mir nur nicht die Ursache, da ich kein
WFE/WFI nutze.
Habe jetzt noch ein wenig gedebuggt und kann folgendes sagen:
* Die Verwendung der FPU wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Aber
nicht sehr drastisch. Ich konnte nur 1,5 mA beobachten und so sicher ist
es auch nicht, dass das daher kommt... Ist schwierig zu isolieren.
* Die Große Stromänderung scheint tatsächlich vom ART zu kommen. In
meiner Floating Point Rechnerei ist wird u.a. eine Lookuptabelle aus dem
Flash verwendet. Ich habe diese testweise in den RAM gelegt. Dann sinkt
die Stromaufnahme wieder. Unter Nutzung von WFI sinkt die Stromaufnahme
erheblich, da die Mainloop von ca 250 Durchläufen pro ms auf 3
Durchläufe pro ms sinkt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
ich hatte auch noch mal im CubeMX nachgesehen, da gibt es ja einen Power
Calculator. Für die FPU war keine Auswahl vorhanden, danach geht die
auch nicht signifikant in die Stromaufnahme ein. Aber Memory Fetch Type
und DMA kann man einstellen und so auch die Änderungen sehen.
