Raspberry Pi 4 / Wie WLAN-Sendeleistung verringern?
% iw --help | grep -i power
        dev <devname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
                Specify transmit power level and setting type.
        phy <phyname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
OP
danke, habe es hinbekommen, bin erst ganz erschrocken als ich da 25
eingegeben habe und die Ausgabe 0.00 brachte, man muss das mBm beachten
jedes dBm sind 100 mBm.
sudo iw wlan0  set txpower limit 2500
und die Ausgabe lautet dann auch
txpower 25.00 dBm
OP
falls das jemand dauerhaft machen möchte
1. .service Datei erstellen
sudo nano /etc/systemd/system/lowtxpower.service
2. Inhalt einfügen, dann beenden STRG+X und speichern J
[Unit]
Description=Low TX Power 21dBm
After=network.target
[Service]
ExecStart=sudo iw wlan0 set txpower limit 2100
WorkingDirectory= /etc/systemd/system
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
3. einmalig starten (bei nächstem Reboot wieder vergessen) oder
dauerhaft enablen
sudo systemctl start lowtxpower.service
sudo systemctl enable lowtxpower.service
> geringe Reichweite noch mehr verringern
Wenn das als Abdeckung reicht, warum sollte man mehr nehmen?
21 dBm sind ja nicht gerade wenig.
Und ob das wirklich 21 dBm sind, weiss auch keiner.
OP
Die Raspberry mögen einen nicht so guten Empfang haben. Sendemäßig
bügeln diese aber alle meine WLAN Geräte in Grund und Boden.
Da meine Router empfangsstarke Antennen haben versuche ich die
Sendeleistung sowohl der Router als auch der Clients so gering wie
möglich einzustellen.
Meine Router laufen bis auf die Fritzbox mit DD-WRT und da sieht man
sehr schön wie stark das Signal der einzelnen Clients ist. Diese bewegt
sich je nach Gerät und Standort bei mir im Haus zw. 65-85% nur die RPIs
egal ob 3B, 3B+ oder 4 und egal wo Sie stehen werden stehts mit 100%
angezeigt.
Aber selbst mit 15 dBm habe ich keinerlei Probleme im Netzwerk.
gibt es sowas auch für Bluetooth?
Ich möchte die Leistung so regulieren können, dass ich mein Smartphone
automatisch mit dem Raspberry verbindet, wenn ich in den entsprechenden
Raum gehe.
Vielen Dank im Voraus.
Meiner Meinung nach sind die default-Einstellungen beim RPI4 hierzulande
unzulässig. 30mDb wären nach dieser Tabelle
(https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungspegel) 1 Watt! Das ist bei
Indoor-Einsatz der Wahnsinn.
Die Sendeleistung meines Routers wird zwischen signal: -45 dBm und
-47dBm ausgegeben und das reicht völlig.
Weiß eigentlich jemand, warum man als txpower limit keine negativen
Werte eingeben kann? Wenn ich Leistung auf -30dBm begrenzen will, müßte
ich ja
iw wlan0 set txpower limit -3000 eingeben können.
Ich habe jetzt mal 0 eingegeben und mein und mein RPI4 ist immer noch
erreichbar.
Der Hinweis, daß der RPI eher mit dem Empfang Probleme hat, hat sich
noch nicht rumgesprochen, weil es im Netz mehr Tipps gibt, wie man die
Sendeleistung ERHÖHT und das Powersaving aussschaltet als solche, wie
man sie reduziert.
Vielleicht sollte man eher mal die Bastelanleitungen für eine
Empfangsantenne bekannt manchen ;-)
Einen eigenen Service für die Einstellung muß man übrigens nicht
anlegen.
Man kann auch einfach eine Datei unter /etc/network/if-pre-up.d/
ablegen:
#!/bin/sh
iw wlan0 set txpower limit 0
exit 0
OP
es gibt Anleitung so ne Antennenbuchse nachzulöten.
Ansonsten siehst du es richtig. Er sendet viel zu stark, alle RPi's im
meinem Netztwerk zeigen sogar in der hintersten verbauten Ecke, am
Router immer 100%. Mit der Anpassung bekommt man das gut
runtergeschraubt.
Der Prefix hat mich nicht interessiert, 30dBm sind eben beim RPI 3000
(Bratwürschte, m², m³... what ever)
Nach dieser Tabelle (siehe Umrechnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungspegel) sind 30dBm = 1W, das war
der RPI ohne Konfiguration. Jetzt bin ich immerhin bei 0dBm = 1mW.
Ich würde aber gerne auf -30dBm kommen, weil der Accesspoint auch nicht
mehr braucht.
Das Signal ist auch mit -47dBm noch stark genug.
Interface wlp3s0
  ifindex 3
  wdev 0x1
  addr c8:ff:28:15:75:6f
  ssid linksys
  type managed
  wiphy 0
  channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2462 MHz
  txpower 0.00 dBm
Connected to 00:12:17:70:a9:38 (on wlp3s0)
  SSID: linksys
  freq: 2462
  RX: 397078711 bytes (495654 packets)
  TX: 23399697 bytes (244832 packets)
  signal: -47 dBm
  rx bitrate: 54.0 MBit/s
  tx bitrate: 1.0 MBit/s
