Akkus richtig Laden
OP #6241653
Morgen Zusammen,
ich hatte mich bisher wenig mit der Materie Akku's beschäftigt. Nun
suche ich paar gute Beiträge / Berichte was das ganze Thema Akku und
Akkuladung angeht.
Was für Spannung nehme ich für welche Art von Akku?
Was für einen Strom muss ich verwenden?
Was ist noch zu beachten?
Welche Bauteile setzte ich dafür am besten ein?
Im Konkreten Fall will ich 4x Eneloop AAA (4.8V) laden.
Diese Akkus sollen dann später eine uC Schalung mit 3.3V (per Regler
natürlich) versorgen.
Die Ladeelektronik und die uC Schaltung soll auf eine Platine.
Für Tipps und ein paar Quellen würde ich mich freuen...
#6241664
wieso?
und der arbeitet NUR mit 3,3V?
Micha B. schrieb:
> per Regler
der vielleicht unnötig Akku Enrgie verheizt?
ich brauche mehr Input!
Nenne doch mal µC und was der machen soll und welche Verbraucher noch
ausser dem µC am Akku hängen und versorgt werden wollen.
Gast #6241673
Also zusammengefasst:
Du hättest gerne das gesamte Wissen der Menschheit zum Thema Akkus laden
überhaupt, wegen eines einzigen Anwendungsfalls, den du aber natürlich
nicht wirklich beschreiben willst.
(Firma: matzetronics) #6241674
Auch Eneloop werden wie andere NiMH Akkus geladen, also nicht mit
konstanter Spannung, sondern mit konstantem Strom. Wenn dieser Strom
1/10 C (also z.B. bei einem 2200mAh Akku dann 220mA) beträgt, sind die
Akkus nach etwa 14 Stunden voll. Dabei sollte hohe Akkutemperatur und
Überladung wie immer vermieden werden. Näheres geben die Datenblätter
der verwendeten Zellen her, denn es gibt ja mahr als 1 Sorte Eneloops.
#6241689
> Akkuladung angeht.
Zunächst mal: Uberraschung: Es gibt unterschiedliche Akkutechnologien,
und die werden unterschiedlich behandelt.
Immerhin, konkret.
Die Spannung von NiMH Akkus sagt nichts über den Ladezustand aus,
sondern eher was über den Innenwiderstand und der wiederum um die
'Fitheit' des Akkus. Man kann also nicht bis zu einer bestimmten
Spannung laden, wie bei Bleiakkus oder LiIon üblich.
Es gibt mehrere Methoden: Entweder mit geringem Strom, so 30mA,
dauerladen, das überlebendie Akkus zumindest 2 Jahre, eventuell 5.
Oder einen Akku entladen (bis auf 0.9V), dann mit einem C/10 Strom, also
75mA) 14 Stunden lang aufladen. Das überleben sie ca. 3 Jahre bis 5
Jahre.
Man kann auch 4 Stunden mit C/4 aufladen, zeitgesteuert, dann 2 Jahre
bis 5 Jahre. Aber bitte keine vollen Akkus gleich nomal laden.
Oder mit einem höheren Strom (C/4 bis C/2, also 200mA bis 375mA)
aufladen, bis der Akku in einer Box (Akkupack, Plastikgehäuse knapp um
Akkus drumrum) warm wird, über 40 GradC, dann abschalten.
Oder mit einem höheren Strom, auch C/4 bis C/1, also 200mA bis 750mA,
aufladen und ständig schauen ob sich die Klemmenspannung nicht weiter
erhöht, dann Abschalten (-DeltaU Verfahren), oder schon abschalten wenn
die Steigerung der Akkuspannng nachlässt. Danach mit geringem Strom, so
C/50 weiterladen (trickle) bis der Akku entnommen wird. Tunlichst auch
überprüfen, ob insgesamt schon 750mAh reingeladen wurde, und dann
Notabschalten, dann hat die Spannungsmessung wohl nicht funktioniert,
z.B. weil der Klemmenwiderstand sich verändert hat, oder die
Umgebungstemperatur sich stark änderte.
Am schlauesten ist das wohl mit einem Akku-Lade-IC wie MAX712 zu machen,
der aber nicht ganz bilig ist, daher nutzen viele Leute einen uC mit
zumindest 10 bit A/D Wandler.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.1
#6241697
Die pragmatische Herangehensweise:
1.Ein Eneloop Lader kaufen wie z.B den "Panasonic BQ-CC17". Die Akkus im
Gerät austauschbar machen und 2 Sätze Akkus haben.
2. Wie im DECT Telefon laden. Markenakkus halten da normalerweise nach
meinen Erfahrungen 3 Jahre oder mehr. Darauf achten dass die Eneloop
dafür geeignet sind. Da gibts ein Symbol DECT Telefon geeignet.
Das hat Michael ja auch schon ausgeführt.
Gast #6244749
Wenn auch nirgends zu finden, gibt es noch ein Ladeverfahren für NiMH
Akkus: CC+CV&t
Hierbei wird der Akku mit einer Strombegrenzung (merklich kleiner C/10)
geladen und dann noch eine Zeitlang mit einer Festspannung (1,4...1,45)
weitergeladen. Beendet wird entweder bei unterschreiten eines bestimmten
Ladestromes, später nach Ablauf einer bestimmten Zeit, oder wenn der
Ladestrom merkwürdigerweise wieder ansteigt oder die Spannung fällt. Ein
Messabgriff an jeder Zelle ist erforderlich.
Das wird aber nicht praktiziert, gebaut und weiter untersucht, weil das
ein deutlich höherer Aufwand ist und ein sehr langsames (zeitintensives,
nicht unter 24...48h) Ladeverfahren ist.
Am Ladeende neigen NiMH und NiCd zu einem kleinen Absenkung in der
Kennlinie. Eine LiFe-Zelle wäre am Ladeende auch sehr flach und der
Übergang zur Zersetzung wäre zu fließend. Als Ausweg aus der Situation
sind weitere Materialen beigemischt. Dies führt dazu, dass am Ladeende
diese Materialien "aufgeladen" werden, statt in eine Zersetzung
überzugehen. Das ist angenehmerweise mit einem Anstieg von bis zu
wenigen 100mV am Ladeende verbunden. Das läßt sich für eine
Ladeschlusserkennung gut verwenden.
Übrigens bei NiMH und NiCd ginge so etwas auch, aber dann sind diese
nicht mehr überladefest. Der Nutzer würde diese Zellen immer
durcheinander bringen und es würden diese Akkus sich reihenweise
zerlegen. Aus dem Grund der Produkthaftung wagt daher kein Hersteller
eine solche Technologie weiter zu entwickeln für eine Massenproduktion
und in den Verkehr zu bringen.
Gast #6244790
> Akkus: CC+CV&t
War ja klar, auf jeden Akkuthread noch ein Troll.
Eher weil man sich die Akkus mit solchen Esoterikmethoden zügig
ruiniert.
Na ja, viele Rasierer zeigen ja auch, wie man Akkus möglicst schnell
kaputt bekommt. Die laden mit mit spannungsabhängigem Strom, also unter
1V mit 1A, bei 1.2V mit 100mA und bei 14V mit 10mA oder so, um sich die
komplizierte Abschaltelektronik zu sparen.
Gast #6244822
Im Vergleich zur Li-Zelle wäre das pro Wattstunde Akkukapazität ein über
zehnfacher an Aufwand an benötigter Elektronik auch noch bei
Massenproduktion.
Übrigens nicht nur Akkurasierer zeigen das, sondern auch viele
Mobilteile für das Festnetztelefon.
Gast #6245231
Das ist sogar praktikabel, wenn man das Gerät erst bei leeren Akku
auflädt und einen Blick auf die Zeit behält.
Allerdings sollte man für 50 € schon etwas mehr Komfort erwarten können.
