Steuereinheit eines Dartautomaten
Gast #6242148
Martin H. schrieb:
> Hallo, ich würde gerne herausfinden mit welcher Logic die Steuereinheit
> eines Dartautomaten die Matrix abscannt. Kann mir dabei jemand
> behilflich sein?
Jedes Feld hat einen eigen Tastkontakt.
Die fragt man der Reihe nach, umlaufend ab.
Wie jede andere (Matrix-)Tastatur auch.
OP (Firma: 1993) #6242206
>> behilflich sein?
Wie meinst du der Reihe nach. Es sind 16x4 Felder. Kann ich das
irgendwie überprüfen?
Könntest du mir ein Bespiel dafür geben?
Wegstaben V. schrieb:
> Martin H. schrieb:
>> mit welcher Logic die Steuereinheit eines Dartautomaten die Matrix
>> abscannt.
> hatten wird doch erst vor Kurzem ..
> Beitrag "Dart Matrix auslesen"
>> Kann mir dabei jemand behilflich sein?
> danke, gerne
> PS: Warum einen separaten Thread?
So ähnliches ist es.
OP (Firma: 1993) #6244061
Konkret habe ich Arduino und möchte gleichzeitig das Signal der
Dartmatrix an das Steuergerätes des Dartautomaten und den Arduino
hängen.
Dafür müsste ich den Arduino mit dem Scanrhytmus des Steuergerätes
synchronisieren.
Ich habe dafür auch einen Logic Analysator zur Verfügung.
Leider sind all meine Versuche bisher ohne 100%igen Erfolg gewesen.
Deshalb muss ich herausfinden wann und wie oft das Steuergerät die Pins
abfragt und mich daran synchronisieren.
#6244084
Normalerweise werden bei einer Matrix Zeilen und Spalten gebildet. Man
kann zwar von außen sehen, welche Spalte gerade aktiv geschaltet ist,
wann aber welcher Taster (Zeile) eingelesen wird sieht man nicht.
Hast du denn den Schaltplan von dem Ding? Wenigstens von der Matrix?
Vorher geht sowieso nichts.
OP (Firma: 1993) #6244240
ich hätte folgendes Beispiel parat:
for (int x=0; x<4; x++) {
    digitalWrite(PO_[0], HIGH);
    digitalWrite(PO_[1], HIGH);
    digitalWrite(PO_[2], HIGH);
    digitalWrite(PO_[3], HIGH);
    digitalWrite(PO_[x], LOW);
    for (int y=0; y<16; y++) {
      bI[x][y]  = digitalRead(PI_[y]);
      // Wenn getroffen dann
      if (bI[x][y] == 0) {
        WurfSchicken(x, y);
somit würde ich immer alles empfangen, jedoch ist es random welcher
dieser 4 Pins gerade auf LOW ist.
OP (Firma: 1993) #6245442
Ist es möglich ohne ein Output befehl zu nutzen ?
Denn: Wenn ich Output Befehl nutze, störe ich das Steuergerät der
Dartscheibe. Auf diesem Weg, wie oben im Beispiel habe ich das Problem
bereits beschrieben.
Etwas hilfe wäre nett :)
OP (Firma: 1993) #6246833
int masterLines = 8; //Change here to the number of lines of your Master Layer
int slaveLines = 8; //Change here to the number of lines of your Slave Layer
int matrixMaster[] = {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6}; //Put here the pins you connected the lines of your Master Layer
int matrixSlave[] = {5, 4, 3, 2, A5, A4, A3, A2}; //Put here the pins you connected the lines of your Slave Layer
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("OpenDarts"); //This line is not necessary, is just here for debug purposes
    for(int i = 0; i < slaveLines; i++){
        pinMode(matrixSlave[i], INPUT_PULLUP);
   for(int i = 0; i < masterLines; i++){
       pinMode(matrixMaster[i], OUTPUT);
       digitalWrite(matrixMaster[i], HIGH);
void loop() {
        digitalWrite(matrixMaster[i], LOW);
        for(int j = 0; j < slaveLines; j++){
            if(digitalRead(matrixSlave[j]) == LOW){
                Serial.print(j);
                Serial.print(",");
23
                Serial.println(i);
24
                delay(500);
25
                break;
26
27
28
29
30
Das wäre eine Möglichkeit mit Output. Wenn ich diese nutze, funktioniert
aber leider das Steuergerät des Automaten nicht mehr. Kennst du eine
andere Lösung?
Gast #6256142
du müsstest statt eines Output im loop die Werte einlesen statt
ausgeben und damit feststellen, welche masterLine vom Steuergerät
gerade auf high gezogen wird. Dann kannst du entweder direkt mit der
nächsten masterLine weitermachen(continue), wenn diese masterLine nicht
auf HIGH ist, oder die innere Schleife ablaufen lassen, wenn sie gerade
auf HIGH ist.
Hast du mit dem Logicanalyzer sehen können, nach welchem Muster das
Steuergerät die masterLines selektiert? Einfach nacheinander? Sonst
funktioniert es nicht ganz so einfach.
Kilian
#6256661
> andere Lösung?
du musst mit einem Beobachtungs-Controller (fast) genau das nachbilden
was das herkömmliche Steuergerät bzw der Haupt-Controller macht.
Überlege, wie eine herkömmliche Matrix-Anordnung arbeitet: Sie besteht
aus Zeilen und Spalten, und an dessen Kreuzungspunkt(en) kann ein
Kontakt betätigt werden.
"Typischerweise" werden nun z.B. in der Schaltung die Zeilen und Spalten
mit einem Pullup-Widerstand permanent auf HIGH angehoben. Durch den
auslesenden Haupt-Controller wird dann jeweils für eine kurze Zeit eine
nach der anderen Zeile auf LOW runter gezogen. Dann werden die Spalten
eingelesen. Sollte nun an einem (oder mehreren) Kreuzungspunkten "die
Taste gedrückt sein"  (oder durch deinen Dart-Pfeil ein Kontakt
realisiert sein), dann kann man das feststellen: der oder die
entsprechenden Spalten sind dann nämlich auch LOW.
Mit "ein bichen Zauberei" werden nun noch ein paar Dinge softwaremäßig
abgefangen:
a) Tasten oder entsprechende Kontakte können Prellen. --> Man muss also
eine Entprell-Routine haben
b) Es können quasi Zeitgleich auch mehrere Tasten gedrückt sein (oder
eine Taste ist gedrückt, dann wird noch eine weitere gedrückt) -> Diese
Situation muss entsprechend "irgendwie" berücksichtigt werden.
Stichwort: "n-key-rollover".
WAS nun genau ein Kreuzungspunkt von Zeile oder Spalte "bedeutet", das
muss der Haupt-Controller natürlich selber definieren (und entsprechende
Aktionen einleiten): z.B. wurde die durch Betätigung von Zeile 3, Spalte
7 die Taste mit dem Buchstaben "A" gedrückt, oder das "Bulls Eye" Feld
wurde getroffen.
Nun sollte dir der Schritt "ohne Ausgabe" mit etwas nachdenken "klar
sein":
1. Klemme an deinen Zeilen und Spalten der Dartscheiben-Matrix einfach
parallel deinen "Beobachtungs-Controller" an.
2. lese und werte Zeilen und Spalten-Werte "geeignet" aus, z.B. so:
a. lese regelmäßig die Zeilen-Werte ein. Wenn ein Wert ungleich "alle
Zeilen-Bits sind HIGH" vorkommt, dann wird wohl der Haupt-Controller
grade anfangen wollen, die Matrix abzuscannen
b. warte ein Weilchen, und lese dann die Spaltenwerte ein.
Danach geht es eigentlich weiter wie die Routine im Hauptcontroller.
Mach dir Gedanken darüber, wie du die "mehrfach-Kontaktbetätigung"
behandeln möchtest. Und mache dir Gedanken über die Deutung der
eingelesenen Werte des Beobachtungs-Controllers (z.B. durch Betätigung
von Zeile 3, Spalte 7 wurde die Taste mit dem Buchstaben "A" gedrückt,
oder das "Bulls Eye" Feld wurde getroffen.
WAS du mit dieser Erkenntniss machst in deinem Beobachtungs-Controller,
ist dann die nächste Frage (z.B. über eine serielle Schnittstelle
irgendwohin übertragen, oder einen Zähler hochsetzen etc.)
Martin H. schrieb:
> Kann ich irgendwie den Scanrhytmus überprüfen?
Möglicherweise meinst du damit das Verfahren "überprüfen", wie eine
Matrix eingescannt wird. Das hab ich grade beschrieben.
Die Information darüber, das dieses Einscannen im Rythmus von 300
Millisekunden statt findet, ist hingegen eher wertlos.
Gast #6256819
> hängen.
Zwei Katzen sehen dieselbe Maus aber wie soll man mit den Augen einer
Katze das Gehirn der anderen synchronisieren?
Gar nicht - inkompatibel.
#6257131
ein nettes "Bild" (mit Katzen, Mäusen und Augen) welches du da
aufspannst. Es stimmt jedoch nicht, dass die technische Aufgabenstellung
"inkompatibel" ist, sofern du dieses "übertragen" mitteilen wolltest.
Vielleicht kannst du dich eher mit Tieren als mit Technik aus, und
gelangst daher zu deiner Einschätzung.
Hier geht es darum, dass 2 Mikro-Controller "gemeinsam" eine
Matrixanordnung auswerten. Dieses geht ohne weiteres in der Weise wie
ich es beschrieben habe.
Der zweite Controller "rennt" dabei in seiner
Programmausführung/Matrixauswertung los, sobald der erste aktiv wird.
Damit ist automatisch eine "Synchronisierung" gegeben.
Beide Controller sollten zum selben Ergebnis gelangen, welcher
Kreuzungspunkt der Matrix verbunden ist.
OP (Firma: 1993) #6295102
Danke. Ich dachte eigentlich nicht das mir jemand antwortet. Folgendes
Problem: Ich hänge mich direkt an die Pins, die die Matrix abfragen
sollen, sprich den "Hauptcontroller". Nur Leider sind die 16 Pins
dauerhaft HIGH und die 4 Pins der Matrix dauerhaft LOW. Was hat das zu
bedeuten? Ich kann nicht feststellen, wie der Hauptcontroller die Pins
abscannt.
Beitrag #6295122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6295147
> Folgendes
> abscannt.
Funktioniert denn der Automat ohne den angeschlossenen Arduino?
Falls nicht hast du evtl mit deinen Experimenten die Logik des Automaten
zerstört.
Gast #6295395
> Womit?
Mit dem Arduino. Ich hätte auch einen LA parat, der gibt mir aber auch
die selben Ergebnisse zurück.
Mario M. schrieb:
> Manche Matrixauswertung legt statische Pegel an und wartet auf
> mindestens 1 Kontakt, bevor der Scan losläuft. Also mal einen Pfeil
> stecken.
Das hört sich interessant an, ich glaube das ist genau mein Problem.
Hättest du eine Idee wie ich das "Messen" kann?
> zerstört.
Natürlich funktioniert er (zum glück) noch :) Mario M. ist glaube ich
auf der richtigen Spur. Aber wie kann ich mich daran synchronisieren?
#6295473
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm
Die Spaltentreiber werden alle auf Low gesetzt und der Controller in den
Sleep-Mode geschickt. Die Zeilen werden über Pull-ups auf High gezogen.
Wird jetzt irgendeine Taste gedrückt, geht eine der Zeilen auf Low, ein
Interrupt wird ausgelöst und der Controller erwacht. Dann werden die
Spaltentreiber auf High gesetzt und der Reihe nach immer eine Spalte auf
Low gelegt und die Zeilen gelesen, bis die gesamte Matrix gescannt ist.
Gast #6295504
> bedeuten?
Also nach dem was ich aus der Beschreibung des Automaten, insbesondere
aus der Fehlersuchtafel, so rauslese, dann würde ich vermuten, daß die
Scheibenmatrix überhaupt nur dann abgescannt wird, wenn im korrekten
Spielverlauf auch tatsächlich ein Pfeil geworfen (da sind nämlich auch
noch Mikrofone und ein Ultraschallsensor mit im Spiel) wurde; außerdem
gibts nach einen ein Selbsttest für die Scheibe, da dürfte die Matrix
unabhängig von Wurfgeräuschen usw. gescannt werden.
Also würde ich mal den Scheiben-Selbsttest aktivieren, dann sollte der
Controller im Automaten eintlich die Scheibe abscannen und auf den 4
Pins die bisher dauernd LW waren müßte sich mal was tun. Wenn Du dann
versuchst einzelne Segmente zu aktivieren dann sollte auch auf den
anderen 16 Leitungen eine Aktivität erkennbar sein.
Gast #6295846
Die Spaltentreiber sind in meinem Falle die 4 Pins richtig? Sprich: Wird
eine der 16 Pins auf LOW gezogen, fängt die Steuereinheit an, die 4
restlichen Pins zu scannen richtig? Hättest du eine Idee wie ich mich
daran synchronisieren kann? Ich hätte ein LA parat und könnte die alle
möglichen Messungen durchführen.
Die Frage ob es sich um so eine Matrix handelt wie Mario M. beschrieben
hat ist schon geklärt, er hat recht. Deshalb müsste ich im richtigen
Betrieb herausfinden wie der Scanrhytmus stattfindet.
ThomasW schrieb:
> kann das tatsächlich eine einfache N mal N Matrix sein? Es kann ja mehr
> als ein Pfeil in einem Feld stecken und alle müssen erkannt werden.
Das ist unmöglich, du kannst 2 Pfeile gleichzeigt werfen, er wird dir
nur eine Zahl zählen. Nach jedem erkannten Wurf hat die Steuereinheit
ein delay von Ca. 100-200 ms, damit so etwas nicht vorkommt. Bleibt ein
Feld stecken verlangt der Automat dieses zu entprellen bevor es weiter
geht.
Gast #6296641
> geht.
hab mich wohl blöd ausgedrückt: der erste Pfeil bleibt ja in der
Scheibe, dieses Feld also belegt. Der wird vor dem zweiten Wurf auch
nicht entfernt. Wie aber wird ein weiterer Pfeil in einer bereits
belegten Koordinate/Kreuzung erkannt?
#6296670
>> geht.
Der Kontakt der Spalten und Zeilen erfolgt nur solange die
Bewegungsenergie den Pfeil in die Kunststoff Segmente drückt.
Hängt ein geworfener Pfeil im Segment wird kein Kontakt ausgelöst.
Wird ein Segment später von einem zweiten Pfeil getroffen, wird wieder
der Kontakt zwischen Spalte und Zeile ausgelöst.
Um dies zu ermöglichen ist eine Gummimatte zwischen den Segmenten und
der Matrix angebracht.
Ps: @hubi meld dich mal per pn bei mir
Gast #6296683
Martin H. schrieb:
> Nur Leider sind die 16  dauerhaft HIGH und die 4 Pins der
Wenn davon nur 4 Pins zur Matrix gehören, wozu dienen dann die anderen
12 Pins? Und wo sind die restlichen Pins der Matrix (es müssen
logischerweise mehr als 4 sein).
> Was hat das zu bedeuten?
Das du dir noch gar nicht über die Schaltung im Klaren bist und wie die
Matrix arbeitet. Und dass du mit deiner Software schon 5 Schritte zu
weit bist. Baust du beim Haus zuerst das Dach, und zum Schluss das
Fundament?
Gast #6296692
Weißt du eigentlich wie das Prinzip einer Dartscheibe ist? Es werden ja
nicht nicht die Pfeile auf die Matrix gedrückt, sondern ein Feld. Die
Pfeile drücken also ein Feld in die Matrix. Somit können 100 Pfeile in
einem Feld stecken, das macht kein unterschied, da es immer entprellt
wird.
#6296693
Die Matrix hat 4 Eingänge, die auf Low liegen. Alle 16 Ausgänge der
Matrix liegen über Pullups auf High. Einige Ausgänge gehen auf ein NAND,
dessen Ausgang auf die INT-Leitung des Prozessors geht. Darüber wird der
Prozessor über einen Treffer informiert. Dann scannt er die Matrix und
liest die Daten über die LS244 ein.
Gast #6296696
4 Reihen (aktiv getrieben)
16 Spalten (mit Pull-Up, also Low bei Betätigung)
Also hast du 16 Leitungen, die du beobachten musst. Geht eine davon auf
Low, schaust du nach, welche der vier Reihen gerade aktiv (Low) ist.
Dann hast du beide nötigen Infos: Reihe und Spalte.
Die Idee mit den Nand Gattern und dem Interrupt kannst du 1:1
übernehmen.
Vorausgesetzt natürlich, dass diese Schaltung die Mario gezeigt hat mit
Martins Gerät überein stimmt.
#6296743
Die Schaltung ist aus oben verlinktem Handbuch. Bei genauerer
Betrachtung scheint der zweite Teil mit dem NAND-Gatter nicht zur
Matrixauswertung zu gehören, also fällt die Erklärung mit dem Interrupt
weg.
@hubii: Klemm doch mal den Logikanalysator an P1.0 bis P1.3 und drücke
auf die Matrix.
Gast #6298519
Ich habe so etwas vor langer zeit mehrfach mit 74LS574 gelöst.
Tastatur abetrennt.
Selbst ausgelesen.
574er gefüllt.
Mit den 574er Matrix simuliert.
Mit dem Spaltenimpuls an der Matrix auf /OC die jeweils passenden Daten
auf den Zeilenbus gegeben.
Also quasi ein dual port RAM nachgebildet.
Hatte damals 8 Stück verbaut da 8x8 Matrix.
Bei 4x16 kann man wohl Analog vorgehen.
Bei deiner Sleep und Interruptgesteuerten Variante müssen die Ausgänge
der 574er wohl noch per Dioden entkoppelt werden.(hatte ich auch
einmal).
OP (Firma: 1993) #6298628
> Tastatur abetrennt.
> Selbst ausgelesen.
Das ist das, was ich vermeiden möchte. Ich möchte nichts abtrennen
sondern eigentlich nur die Logik des Automaten kopieren, sodass das
Arduino einfach nur zuhören kann, falls das überhaupt möglich ist mit
dieser Logik, denn bisher habe ich schon einiges gehört, aber eine
Lösung wusste keiner.
