DAC Ausgangsspannung max. Ausgangsstrom
Gast #6242229
ich bin auf der Suche nach einem DAC der mir eine Ausgangsspannung
ausgibt. Der Ausgangsbuffer(intern) sollte einen Lasttrom von mind. 20mA
treiben können. Leider finde ich in den Datenblättern passender DACs
keine solche Angabe wie den max. Laststrom. Woran liegt das? Müsste man
einen Strom von 20mA extern buffern?
Viele Grüße
Peter
Dann guckst du an der falschen Stelle oder bei den falschen DACs.
Verwende die parametrische Suche und beschränke sie auf Typen mit
Ausgangspufferstufe ("buffered").
Sicher steht das drin. Aber was ist an einem externen Buffer denn so
schlimm - einfach nur ein OpAmp.
Georg
Manche DACs geben eine Spannung aus, manche einen Strom.
Hier der gibt Strom aus und da steht der Strom schon auf er ersten
Seite:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9743_9745_9746_9747.pdf
Hier bei dem steht das ebenfalls auf der ersten Seite:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8811.pdf
Da steht auch jeweils I_Out bei dem Ausgang.
Der hier hat einen Spannungsausgang:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8581.pdf
Kann aber natürlich auch Strom abgeben wenn er belastet wird. Das steht
auch dort auf der ersten Seite. Und am Ausgang steht V_Out.
Brille nicht aufgesetzt? Des Lesens nicht mächtig?
Zeig doch mal ein Datenblatt eines solchen "passenden" DAC.
Und falls du Hilfe in Form von konkreten Vorschlägen erwartest:
da fehlt deutlich Information, was du brauchst.
> Müsste man einen Strom von 20mA extern buffern?
Natürlich würde man es vorziehen, wenn der Buffer schon im DAC wäre.
Andererseits sind 20mA in der heutigen Zeit der low-power Elektronik
schon einigermaßen fett. Wenn es denn womöglich noch bei 10V
Ausgangsspannung sein muß und der Fehler kleiner 1ppm bleiben soll ...
Andererseits ist ein extra OPV als Buffer auch keine große Sache. Kommt
halt wie immer auf die Randbedingungen an. Wie z.B. erlaubter Offset (+
Drift), erlaubtes Rauschen, benötigte Slewrate, wie nahe an die Rails
das Signal gehen muß, etc. pp.
Vor allem wenn er auch noch ganz viele Bits haben soll und eine
eingebaute Referenz. Und es weiss ja auch keiner wie genau die
Ausgangsspannung an den Grenzen sein muss, vielleicht braucht man ja
auch noch -1V fuer den Ausgangsop?
Schon doof das die Welt kein Arduinomodul von Alibaba ist. :-)
Olaf
