Phase bei zwei AD5930 DDS
Gast #6242430
Hallo zusammen!
Ich würde gerne die Phase zwischen zwei kontinuierlichen Sinussignalen
einstellen. Die Signale kommen aus zwei AD5930 DDS-Chips. Leider is
deren Datenblatt allgemein recht spärlich.
Hat hier jemand einen Tipp wie man das einstellen kann?
Vielen Dank und  beste Grüße
Gast #6242527
Ja, mit fckl wird der IC konfiguriert und dann mit ctrl gestartet. Mein
aktueller Versuch geht so, dass ich beide aufsetze, und dann langsam mit
einer definierten Anzahl Pulsen an MCLK laufen lasse. Ist meine
wunsch-phase erreicht, wird einer der dds-chips resettet und dann beide
gleichzeitig wieder gestartet. Leider war vor Feierabend noch ein Bug
drin und ich konnte es nicht final testen.
Aber ob das der offizielle weg is... naja... im Datenblatt steht so
großtönig, dass die Phase leicht definierbar ist?!
Gast #6242537
Achso uns warum der dds....
Bin für Alternativen offen, aber soweit ich das gesehen hab, gibt es
wenige die folgendes erfüllen:
- 4MHz Sinus Ausgabe
- Temperaturbereich bis 125Grad
- synchronisierbar mit weiteren identischen DDS-Chips
- verfügbar
Gast #6242584
> - verfügbar
Na ja, bei deiner Anwendung wäre ein DDS-IC mit Phase-Offset-Register
natürlich wesentlich eleganter. Z.B. AD9951. Er kann 4 MHz, er kann
synchronisiert werden, er ist verfügbar. Aber bei 125°C mag er natürlich
nicht mehr seine Specs garantieren. Wenn du aus den
Standard-Temperaturbereichen rausgehst schränkt das die Auswahl
natürlich stark ein.
Gast #6242752
Hallo Joggel,
Wie setzt man beim 5930 die Phase beim Laden des ic? Welches Register?
Die Alternative hat 105 Grad, schonmal mehr als Industrie-standard...
aber ob das reicht? Die Applikation befindet sich als Messtechnik keine
10cm neben einer PKW-Bremsscheibe.
Sweep brauche ich nicht. Mir reichen die reinen möglichst konstanten
Sinussignale, mit entsprechenden Phasen.
Viele Grüße
Gast #6244513
Gerade noch gesehen, im Analog-Devices Forum steht quasi dass es so
intern nicht gesichert klappt. Man Solle einen Phase-Shifter an den
Ausgang setzen....
Naja dann wirds halt doch ein FPGA und ein Parallel-DAC.
Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung hier!
Gast #6244694
Die gibt es mit Spezifikation für 125°C, jap.
Gegen den DDS-IC mit Phase-Offset spricht, dass der einzige der bis
125°C geht nur einkanalig ist und dabei dann 400mW braucht. Das ganze
benötige ich zwei mal. Da bin ich so wie es aussieht mit FPGA und DAC
nicht schlechter. Zusätzlich kann der FPGA dann noch ein paar mehr
Funktionen übernehmen, die ich an dieser Stelle benötige.
