ich habe eine kurze Frage. Ich gebe Sounddateien die im Flash des
Tiny1614 sind wieder über den DAC und danach ist ein PAM. Ein Problem
habe ich wenn ich mehrere Kanaäle gleichzeitig wieder geben will,
grundsätzlich geht das, aber die der Sound des einzelnen Geräusch ist um
50% in der Lautstärke reduziert. Wie macht man das, dass ich 2 Sounds
wiedergebe und die Ihre ursprüngliche Lautstärke behalten?
Momentan nehme ich die 2-3 (mehr als 3 kanäle sind es nicht
gleichzeitig) addiere die auf und teile die dann durch die Summe der
addierten Kanäle, also MIttelwert quasi.
CATCO schrieb:> Keiner eine Ahnung!?
könnte daran liegen dass dein "Text" völlig unverständlich ist.
> und teile die dann durch die Summe der> addierten Kanäle, also MIttelwert quasi.
du meinst durch die Anzanhl? Was sind deine Werte, Int, Float, Fixed
Point? Welchen Wertebereich haben die Daten, welcher passt in die Zahl
rein?
Wie wäre es mit deinem Code(ausschnitt), das hört sich nach
Programmierfehler an.
Wenn du in Zukunft Antworten willst, versuche dich strukturierter
Auszudrücken und alles wichtige im Ausgangspost zu erwähnen, hier z.b.
den Code.
K. S. schrieb:> CATCO schrieb:>> Keiner eine Ahnung!?>> könnte daran liegen dass dein "Text" völlig unverständlich ist.>>> und teile die dann durch die Summe der>> addierten Kanäle, also MIttelwert quasi.> du meinst durch die Anzanhl? Was sind deine Werte, Int, Float, Fixed> Point? Welchen Wertebereich haben die Daten, welcher passt in die Zahl> rein?>> Wie wäre es mit deinem Code(ausschnitt), das hört sich nach> Programmierfehler an.>> Wenn du in Zukunft Antworten willst, versuche dich strukturierter> Auszudrücken und alles wichtige im Ausgangspost zu erwähnen, hier z.b.> den Code.
Tschuldigung!
Datentyp is uint8_t (also 8 Bit unsigned),
Ansonsten wie ich gesagt habe.
DAC = Soundsample1;
DAC = ((Soundsample1 + Soundsample2) / 2)
DAC = ((Soundsample1 + Soundsample2 + Soundsample3) / 3);
Dabei ist mir noch aufgefallen, das hohe Töne, (hörbar) nicht verändert
werden, aber tiefere Töne werden leiser. Wo liegt das Problem?
CATCO schrieb:> wenn ich mehrere Kanaäle gleichzeitig wieder geben will,> grundsätzlich geht das, aber die der Sound des einzelnen Geräusch ist um> 50% in der Lautstärke reduziert.
Na ist doch logisch, wenn ein Lautsprecher gleichzeitig 2 Geräusche
wiedergeben soll, daß dann für jedes einzelne Geräusch nur die halbe
Lautstärke überbleibt; sonst könntest Du ja die Lautstärke (und damit
die Leistung des Lautsprechers) einfach verdoppeln oder sogar
vervielfachen, indem Du zwei bzw. mehrere identische Geräusche
gleichzeitig abspielst.
CATCO schrieb:> Wie macht man das, dass ich 2 Sounds> wiedergebe und die Ihre ursprüngliche Lautstärke behalten?
Einfach auch schon beim Abspielen eines einzelnen Geräuschs die
Lautstärke halbieren bzw. - wenn auch mal drei Geräusche gleichzeitig
tönen sollen - dritteln.
mIstA schrieb:> CATCO schrieb:>> wenn ich mehrere Kanaäle gleichzeitig wieder geben will,>> grundsätzlich geht das, aber die der Sound des einzelnen Geräusch ist um>> 50% in der Lautstärke reduziert.>> Na ist doch logisch, wenn ein Lautsprecher gleichzeitig 2 Geräusche> wiedergeben soll, daß dann für jedes einzelne Geräusch nur die halbe> Lautstärke überbleibt; sonst könntest Du ja die Lautstärke (und damit> die Leistung des Lautsprechers) einfach verdoppeln oder sogar> vervielfachen, indem Du zwei bzw. mehrere identische Geräusche> gleichzeitig abspielst.>> CATCO schrieb:>> Wie macht man das, dass ich 2 Sounds>> wiedergebe und die Ihre ursprüngliche Lautstärke behalten?>> Einfach auch schon beim Abspielen eines einzelnen Geräuschs die> Lautstärke halbieren bzw. - wenn auch mal drei Geräusche gleichzeitig> tönen sollen - dritteln.
Das passiert aber völlig dynmaisch und unerwartet. Wie machen das denn
die anderen Soundmodulhersteller für MOdellbahnen? Da ist der Sound auch
laut und man kann bis zu 6 Geräusche gleichzeitig abspielen die gleich
laut bleiben. Das muss also noch irgendwie anders gehen
>addiere die auf und teile die dann durch die Summe der>addierten Kanäle, also MIttelwert quasi.
Stell Dir mal vor 3 Geräusche.
Das erste hat normalen Pegel z.B. Dampfpfeife.
Das zweite hat grad eine Stille z.B. Luftpumpe.
Das dritte hat auch grad Stille z.B. Kohlenschaufeln.
Was macht Deine Software daraus?
1/3 Dampfpfeife.
Kann ja wohl nicht in Deinem Sinne sein? Und doch machst Du es.
Peng.
Mittelwert? schrieb:>>addiere die auf und teile die dann durch die Summe der>>addierten Kanäle, also MIttelwert quasi.>> Stell Dir mal vor 3 Geräusche.> Das erste hat normalen Pegel z.B. Dampfpfeife.> Das zweite hat grad eine Stille z.B. Luftpumpe.> Das dritte hat auch grad Stille z.B. Kohlenschaufeln.>> Was macht Deine Software daraus?>> 1/3 Dampfpfeife.>> Kann ja wohl nicht in Deinem Sinne sein? Und doch machst Du es.> Peng.
Ich mache das aktuell nicht so. Das stimmt nicht.
Ich spiele immer den Sound ab (bspw. Fahrgeräusch). Der kommt 100%
durch.
Jetzt drücke ich an der digitalen Steuerung F1, dann wird die Pfeiffe
abgespielt. Meine Software macht jetzt erst die Addition der
Pfeiffen-Samples auf das Fahrgeräusch und teilt es durch 2. Wenn eine
Stille dort wäre, würde keine Teilung erfolgen (bspw. Glocke), das habe
ich schon berücksichtigt. Bei der hört man es am schlimmsten. Beim
Glockenschlag ist das Fahrgeräusch 50% leiser, bei der Glockenpause dann
wieder 100% laut. Wie machen das die anderen Hersteller?! Ich verstehe
das nicht
CATCO schrieb:> mIstA schrieb:>> Einfach auch schon beim Abspielen eines einzelnen Geräuschs die>> Lautstärke halbieren bzw. - wenn auch mal drei Geräusche gleichzeitig>> tönen sollen - dritteln.>>> Das passiert aber völlig dynmaisch und unerwartet. Wie machen das denn> die anderen Soundmodulhersteller für MOdellbahnen?
Na genau so, wie Mista schrieb. Dein Problem ist eigentlich nur, dass du
nicht begriffen hast, was er schrieb.
Nein, geht es nicht. Die sinnvolle (und deshalb auch übliche) Lösung
ist: Du legst vorab fest, wieviele Kanäle maximal gleichzeitig
abgespielt werden sollen. Dann schreibst du den entsprechenden Code für
diese Maximalzahl und benutzt immer diesen, unabhängig davon, wieviele
Kanäle aktuell tatsächlich abgespielt werden. Aktuell nicht
abzuspielende Kanäle werden dann mit Nullsamples gefüttert. Das ist
alles.
Aus Perfomancegründen sollte die Maximalzahl übrigens eine Zweierpotenz
sein. Sonst wird es auf MCUs ohne Hardwaredivision u.U. knapp mit der
Rechenzeit, weil wirklich dividiert werden muss.
Achso: dein Code war übrigens auch noch falsch, sogar gleich doppelt.
1) Du produzierst Überläufe
2) Du skalierst den DC-Anteil der unsigned Samples mit
Korrekt wäre etwa sowas (für maximal zwei Kanäle):
#define ZEROSAMPLE 127
uint8_t mix_samples(uint8_t Sample1, uint8_t Sample2)
int ts1 = (int)Sample1 - ZEROSAMPLE;
int ts2 = (int)Sample2 - ZEROSAMPLE;
return (uint8_t)((ts1 + ts2) / 2 + ZEROSAMPLE);
Und das rufst du dann halt für zwei abzuspielende Känäle so auf:
DAC = mix_samples(Sample1, Sample2);
oder für einen Kanal so:
DAC = mix_samples(Sample1, (uint8_t)ZEROSAMPLE);
CATCO schrieb:> Wie machen das die anderen Hersteller?!
Nimm die maximale Anzahl der Geräusche, die gleichzeitig abgespielt
werden können und teil alle Pegel durch diese Zahl.
Jetzt kannst Du beliebig addieren und jedes Geräusch hält seine
Lautstärke.
c-hater schrieb:> CATCO schrieb:>> Das muss also noch irgendwie anders gehen
> 1) Du produzierst Überläufe> 2) Du skalierst den DC-Anteil der unsigned Samples mit>> Korrekt wäre etwa sowas (für maximal zwei Kanäle):>> #define ZEROSAMPLE 127>> uint8_t mix_samples(uint8_t Sample1, uint8_t Sample2)> {> int ts1 = (int)Sample1 - ZEROSAMPLE;> int ts2 = (int)Sample2 - ZEROSAMPLE;> return (uint8_t)((ts1 + ts2) / 2 + ZEROSAMPLE);> }>> Und das rufst du dann halt für zwei abzuspielende Känäle so auf:>> DAC = mix_samples(Sample1, Sample2);>> oder für einen Kanal so:>> DAC = mix_samples(Sample1, (uint8_t)ZEROSAMPLE);
1. Nein, ich produziere keine Überläufe, da (uint16_t) als Cast davor
2. Das stimmt, ich hatte als ZEROSAMPLE allerdings die 128 genommen!?
256/2 = 128. 0-255 => 256 Schritte. So meine Idee.
Deinen Code kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich bekomme bei vielen
Werten ein negatives Ergebnis, da die Samples < 128 liegen. Die würden
sich ja dann aufheben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
