Wann schaltet ein Solid State Relais
Gast #6242859
Ich habe mal eine allgemeine Frage zu Solid State Relais, gibt es welche
die im Nulldurchgang schalten, oder welche die im Maximum schalten, oder
welche bei denen ich das irgendwie bestimmen kann?
Der Sinn ist, wenn ich ein Schaltnetzteil über ein Solid State Relais
einschalte, ist es offensichtlich am besten dies im Nulldurchgang zu
tun. Auf der anderen Seite wenn ich einen schweren Transformator
einschalten will, dann am besten im Spannungsmaximum. Will ich
eigentlich alles gar nicht, habe kein Projekt damit, nur so drüber
nachdenken. Auch über den richtigen Zeitpunkt zum Ausschalten könnte man
nachdenken.
Guck mal ins Datenblatt des von dir gezeigten SSR - gleich ganz oben auf
Seite 2. Das dürfte den ersten Teil deiner Frage ganz einfach
beantworten.
> welche die im Nulldurchgang schalten
Ja, solche gibt es. Man erkennt sie daran, daß im Datenblatt irgendwo
das Wort "Nullspannungsschalter" steht. Bzw englisch "zero cross
detector".
Solche gibt es nicht.
> oder welche bei denen ich das irgendwie bestimmen kann?
Das sind alle, die nicht im Nulldurchgang schalten. Die schalten immer
dann ein, wenn sie Steuerstrom bekommen. Weitgehend [1] unabhängig vom
aktuellen Wert der Wechselspannung im Lastkreis.
SSR mit Triac (das sind alle für 10A oder mehr) schalten immer im
Nulldurchgang ab. Allerdings im Nulldurchgang des Stroms. Je nach Last
kann der Nulldurchgang des Stroms zeitlich zum Nulldurchgang der
Spannung verschoben sein.
[1] genau genommen brauchen sie eine gewisse Mindestspannung. Kurz vor
bzw. kurz nach dem Nulldurchgang schalten sie also nicht sofort ein,
sondern mit etwas Verzögerung (bis die Spannung eine Mindestgröße
erreicht hat). Das gilt auch für die Typen mit Nullspannungsschalter.
Die schalten auch nicht exakt im Nulldurchgang.
