Wasser aus Brunnen ansaugen
Gast #6242970
wir haben einen Brunnenschacht im Garten, den ich heuer gerne nutzen
möchte.
Für den Anfang möchte ich einfach eine Saugpumpe nehmen und quasi den
Schlauch ins Wasser hängen lassen.
Von früher kenne ich so ein schweres, tellerartiges Teil das an den
Schlauch geschraubt wird und ins Wasser gelassen. Unten war dann ein
Netz/Filter drin.
Durch das Gewicht ist es trotz Saugschlauch schön ins Wasser gesunken.
Kann mir jemand sagen, wie das Ding heißt? Über Google finde ich ich nur
so Ansaugfilter...
Vg
Gast #6243143
Ansaughöhe und Rückschlagventil ist soweit klar.
Mit Saugkorb finde ich nur Feuerwehrzubehör und die bekannten
Ansaugfilter.
Wie gesagt, es war etwa Essteller (oder Pizzateller) groß, vermutlich
aus Gusseisen und etwa 5-10kg schwer. Oben war ein Gewinde für den
Schlauch (und Rückschlagventil...) und unten ein Netz, das als grober
Filter dient.
Ich kenne es noch aus meiner Kindheit. In Baumärkten habe ich es leider
nicht mehr gesehen...
#6243182
Hm, auch nicht bekannt.
Da aber mittlerweile wohl die meisten Brunnen gebohrt bzw. geschlagen
werden, und daher deutlich schmaler sind, vermute ich mal, dass solche
großen Exemplare nicht mehr gebräuchlich sind.
Ganz feine Schwebstoffe schafft die Pumpe. Feinere können kurz vor der
Pumpe mit einem Sandfilter o.ä. gefiltert werden. Für mittlere sollte
der kleine Saugkorb reichen. Und grobe Verunreinigungen werden durch die
Schlitze der (modernen) Brunnenrohre abgehalten.
Gast #6243537
Die meisten erhältlichen Pumpen sind Kreiselpumpen. Diese können nicht
ansaugen, d.h. im Schlauch und in der Pumpe muss immer Wasser sein. Das
dient zur Schmierung der Dichtung und oft auch zur Kühlung des Motors.
Billig und robust sind Tauchpumpen, die ins Wasser gehängt werden. Bei
diesen sorgt ein Schwimmerschalter als Trockenlaufschutz dafür, dass sie
nur laufen, wenn genug Wasser da ist. Selbst ansaugend sind nur Kolben-
oder Schlauchpumpen, wobei Schlauchpumpen (Kondensationspumpen) nur sehr
kleine Fördermengen haben. (Gut geeignet, um Sickerwasser von Häusern
abzupumpen.)
Bei Tauchpumpen muss man unterscheiden, welche Wasserstandshöhe sie
benötigen, um zu arbeiten und wie hoch die "Restwasserhöhe" ist, wenn
man z.B. einen Keller auspumpen will. Und dann gibt es noch die
Korngröße, die beschreibt, welchen Durchmesser Feststoffanteile haben
dürfen - weniger interessant für Brunnen, aber manchmal muss man ja auch
Schmutzwasser aus dem Keller abpumpen. Bei Tauchpumpen würde ich kein
Rückschlagventil nutzen. Dann läuft zwar das im Schlauch befindliche
Wasser wieder zurück, wenn die Pumpe ausgestellt wird, aber solch ein
Ventil setzt sich leicht mal zu. Ohne Ventil oben am Ende des
Förderschlauches das Schlauchende offen hängen lassen, damit eine
Luftstrecke zwischen Schlauchende und Sammelbehälter ist. (Sonst saugt
der Schlauch das mühsam geförderte Wasser beim Ausschalten wieder in den
Brunnen zurück. Einen Siebkorb muss man nur um den Ansaugteil der Pumpe
montieren, wenn im Wasser grobe Steine o.ä. sind, die eine zu große
"Korngröße" haben.
Viel Spaß und Erfolg beim Pumpen.
Gast #6244310
Pumpe/Hauswasserwerk oben macht Lärm und geht nur 5-6m zuverlässig.
Tauchpumpe unten ist oft die bessere Lösung. Frag den Brunnenbauer
Deines Vertrauens. Achte beim Pumpenkauf auf die ausreichende Länge der
Leitung.
Schukostecker unterwegs sind keine Lösung bei dauerhafter Feuchtigkeit.
Gast #6244504
Das sollte ich mal meinen Eltern und deren Nachbarn sagen. Die Pumpen
seit Anfang der 90er Wasser aus etwas über 7m Tiefe.
Danke auch für den Pumpenexkurs, das war soweit aber klar.
Dann nehme ich eben mal so ein modernen Ansaugfilter :)
Gast #6244556
Stefan M. schrieb:
> Wenn die Zeit nicht drängt kann man ja kreativ sein.
Meine Idee war jetzt etwas pragmatischer: Ich befestige einfach einen
kleinen Granitstein als Gewicht unten am Ansaugfilter. Damit sollte er
auch recht zuverlässig unter Wasser gezogen werden.
#6244641
> Ansaugfilter.
Grundfoss, KSB, Flygt-Xylem younameit. Lagerware beim HSLK'er ist das
normal nicht, übermorgen sollte es aber da sein.
Welche Dimension brauchst du? Was ist der zu erwartende Volumenstrom?
NPSH der Pumpe beachten! Der Filter macht ja auch Druckverlust.
Wenn das ganze Hobbygärtnerei ist: Kauf dir eine 08-15 Tauchpumpe im
Baumarkt. Das wird billiger. Ein paar 1000 Stunden wird selbst so ein
DIY-Teil durchhalten. Es sei denn du willst dauerhafte Wasserhaltung
machen.
Ich gehe davon aus das du das Wasser nicht trinken willst.
Tja, heute kann man aber Tauchpumpen bauen. Selbst welche die man in
Schwarzwasser hängt.
> In Baumärkten habe ich es leider  nicht mehr gesehen...
Weisst du in wieviel Varianten es so einen Saugkorb gibt? In wieviele
Varianten soll der Baumarkt Kapital binden? Fachhandel mit Beratung und
Rückgaberecht. und ja: der Fachhandel hat nicht Lust mit jedem zu reden
und macht nur Handelskauf.
