Stromquelle mit PC-Netzteil
OP #6243091
ich benötige für meine Eloxieranlage eine einstellbare Stromquelle mit
Spannungen bis maximal 30V und Strömen im Endausbau bis ca. 200A. Aus
Kostengründen würde ich gerne 1 oder mehrere PC-Netzteile verwenden.
Könnt Ihre mir Tips geben, wie ich am besten vorgehe. U.U. würde ich
(gegen Bezahlung natürlich) auch so ein Gerät von einem erfahrenen
Praktiker bauen lassen.
Vielen Dank für Eure Vorschläge
Gast #6243107
Deine Idee vergessen und es so machen wie die Erfahrenen Eloxierer.
Ich nutze zum Eloxieren ürigens
https://www.komerci.de/shop/stromversorgung/ps900w-labornetzgeraet-60v-15a-30v-30a-15v-60a
Es kommt natürlich weit nicht an deine 6kW ran, und ist grober Schrott
(geht bei versehentichem Kurzschluss schon mal kaputt), aber hat
wenigstens schon mal eine Strombegrenzung und dient somit als
Stromquelle.
Ausserdem taugt es auch für andere Einsatzzwecke.
OP #6243243
vielen Dank für Eure Vorschläge.
Z.Zt. benutze ich ich das Peaktech 6160. Funktioniert einwandfrei.
Allerdings für die größeren Platten, die schon angefragt wurden (bis 1m
x 1m) und für die ich gerade die Wannen baue, benötige ich etwas mehr
Leistung.
Einige Beiträge im Forum sind sehr vielversprechend (Tl494 DC step Up
selber bauen).
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, am Ausgang des PC-Netzteils einen
Hochsetzsteller anzusschließen. Damit sollte man in der Lage sein auch
mehrere Einheiten parallel zu schalten, um einen höheren Strom zu
erzielen. Allerdings habe ich keine Erfahrung, ob die Gesamtschaltung
zum Schwingen neigt.
Die Idee mit der Batterie ist eigentlich auch ganz interessant. Ich habe
noch eine Batterie von einem Stapler mit 600Ah und 24V. Allerdings
brauche ich dann trotzdem noch einen Abwärtsregler mit Strombegrenzung.
Das Eloxieren für technnische Schichten in Natur (kein Harteloxieren)
dauert ca. 1h bei 1,5A/dm². Danach kommt noch 1h Verdichten.
#6243295
> selber bauen).
Ja klar. Ohne Ahnung und Erfahrung ein 6kW Schaltnetzteil zu entwickeln
dürfte in etwa so einfach sein wie (du kommst doch irgendwie auch aus
dem Werkzeugbau) ohne große Erfahrung in Mechanik ein
Folgeverbundwerkzeug das kombiniert und mehrstufig stanzt und formt
selbst zu bauen.
Aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen.
Kleiner Tipp: fang mit max. 100 Watt an.
(Firma: Funkenflug Industries) #6243338
> ich würde mich noch auf einen Beitrag freuen,
> der mich meinem Ziel näher bringt.
Kannst Du bekommen.
> U.U. würde ich (gegen Bezahlung natürlich) auch so ein Gerät
> von einem erfahrenen Praktiker bauen lassen.
So gut läuft Deine Firma nicht, daß Du mir das bezahlen möchtest.
Wie wäre es denn damit, einfach ein passendes Netzteil zu kaufen?
Ich denke das wäre die preiswerteste und zielführendste Lösung.
OP #6243342
die Idee mit dem WIG-Schweißgerät finde ich eigentlich gut, da der
Spannungsbereich stimmt und je nach Leistung der erforderliche Strom
bereitgestellt werden kann. Hat jemand Erfahrung damit, ist der Strom
relativ gut einzustellen und ggf. welches Gerät kann jemand empfehlen?
Gast #6243390
Hier gibt es eins das super für dich passt.
https://www.delta-elektronika.nl/en/products/dc-power-supplies-6000w-sm6000-series.html
Wenn es nicht neu sein muss, zwei Stück Delta Elektronika SM15-200d in
Reihe sollten es auch tun. Oder was von Sorensen, Gossen-Metrawatt,
TDK-Lambda, ...
Billiger und dabei genau so sicher wirst du das vermutlich nicht
hinbekommen.
#6243907
Ein Stromregler oder Spannungsregler ist beim Eloxieren doch unnötig,
das macht das Alu von alleine. Man legt positive Spannung an das Alu an
und beobachtet den Strom, wie er abnimmt.  Eventuell nötige
Strombegrenzung mit einem Vorwiderstand, der braucht nicht mal
überbrückt zu werden, weil der Strom ja immer kleiner wird. Wenn die
Schicht nicht dick genug ist, muß man die Spannung erhöhen.
Als Elektrolyt Schwefelsäure oder Oxalsäure. Die Konzentration ist
unkritisch.
Mach erst mal Vorversuche mit Autobatterie, Alublech und Amperemeter.
