Treiber? - Problem bei Arduino Nano?
OP #6243964
muss wg. Platzproblemen von einem Arduino UNO aufeinen Nano umsteigen.
Der Nano wird erkannt, kann auch uploaden und sogar das simple Pin 13
LED Flackern funktioniert.
Aber alle anderen Sketch nicht, selbst so simple wie LED ein- und
ausschalten.
Der Sketch und die Komponenten sind ok, funktionieren beim UNO.
Kann das ein Treiberproblem beim Uno sein? Oder sonst eine Idee woran
das liegen könnte?
Danke und Grüße und bleibt gesund!
Victor
Gast #6244235
Victor W. schrieb:
> Wie gesagt, der Standard
> Sketch (13 Pin leuchtet) funktioniert, also irgend eine Kommunikation
> scheint zu bestehen, aber anscheinend eine falsche
Was hat das Leuchten der LED mit der Kommunikation zu tun?
Vielleicht war der Händler so freunlich und hat das Programm drauf
gespielt.
#6244305
Victor W. schrieb:
> Na, zumindest funktioniert es an der COMxx. Wie gesagt, der Standard
Solange du nichts drüberspielst ist der Standard Sketch aktiv.
Sketch für den Nano kompiliert, den richtigen COM eingestellt (wird
angezeigt) und es muss funktionieren.
Gast #6245192
china-nano-klon?
richtigen Treiber installiert (für CH340 glaub ich)?
korrekten bootloader benutzt?
kam der ggf in einem Set mit 10-12 nanos?
Dann mal einen anderen probieren,
denn möglicherweise ist Deiner in der Tat defekt.
falls nicht,
Bau Dir aus deinm UNO einen programmer (sketch und patchkabel mehr
brauchst Du nicht),
benutz den um deinen sketch auf den Nano zu klöppeln
(wie steht im Internetz zu Hauf)
funktioniert das auch nicht, reklamieren oder entsorgen;
mehr Mühe ist das nicht wert.
Ich benutze auch 99ct Nanoklone für kinkerlitzchen
und ich hab noch keinen Defekten gehabt bisher (bin so bei #24 oder so)
aber schon viel schlimmes gehört.
'sid
Gast #6245256
Wenn die Übertragung des Sketches erfolgreich abgeschlossen werden kann,
und der Mikrocontroller danach nicht tut, was er soll, dann hast du mit
hoher Wahrscheinlichkeit einen Fehler in deinem Sketch oder im Aufbau
der Schaltung.
Denn dein Sketch hängt nicht von der Kommunikation zum PC ab - es sei
denn, du hast das ausdrücklich in deiner Programmlogik programmiert.
Gast #6245676
> der Schaltung.
Ich habe noch nichts erlebt, was sich nicht 1:1 vom Uno auf den Nano
übertragen ließe, die haben beide den gleichen µC.
Das lässt Hardware als Ursache vermuten. Wie so oft, Aufgabe in
Teilfunktionen zerlegen und systematische Fehlersuche kann offenbar
niemand mehr.
#6246150
So weit ich mich erinnere, waren auf all meinen billigen China-Nanos
dieser Blinken-Sketch bereits installiert. Dazu ist also keine
Kommunikation mit dem PC nötig.
Wie bereits gesagt:
- achte, dass der richtige ch340 Treiber installiert ist,
- der richtige com-Port ausgewählt ist
- und eventuell "Old Bootloader" ausgewählt ist.
Joe
Gast #6247155
Blink muß auf allen Arduinos ab Werk drauf sein.
Wenn es daran liegt, sollte victor aufgeben und auf Holzpferdchen
schnitzen umsatteln. Mit dem falschen Bootloader kommt kein Upload
zustande, die Fehlermeldung der IDE ist dabei so eindeutig wie keine
andere.
