gibt mir zwei " error: expected unqualified-id before '=' token"
mit dem ^-Zeiger im build-log unter den "="-Zeichen.
Ich bin in C++ nicht bewandert genug, um die const-Zeilen vollständig
entziffern zu können.
Da werden near und far-pointer auf den bool tmp gesetzt, aber was kommt
dann ab dem "?" und was bedeutet der Fehler?
Mike B. schrieb:> Ich bin in C++ nicht bewandert genug, um die const-Zeilen vollständig> entziffern zu können.>> Da werden near und far-pointer auf den bool tmp gesetzt, aber was kommt> dann ab dem "?"
Es werden zwei Zeiger namens near und far mit den Werten von
node->nchild und node->pchild initialisiert. Welches dabei womit
initialisiert wird, hängt vom Wert von tmp ab. Wie der ?:-Operator (auch
ternärer Operator) genannt wird, kannst du sich auch selber rausfinden.
Ich vermute, es fehlt die Einbindung des Headers, der den Typ Node
beschreibt.
Rolf M. schrieb:> ?:-Operator (auch ternärer Operator) genannt
danke, der Begriff fehlte mir
>> und was bedeutet der Fehler?>> Ich vermute, es fehlt die Einbindung des Headers, der den Typ Node> beschreibt.
weiter vorn im code gibt es schon fehlerfreie Zeilen wie
Mike B. schrieb:> Ich finde in den ganzen Projektfiles (Suche in files:Projectfiles) keine> Definition von nchild und pchild.
Äh, die stehen buchstäblich 4 Zeilen weiter oben in der struct Node
drin.
Das ist offenbar eine doppelt verkettete Liste.
Wenn man den -> Operator noch nicht kennt, sollte man unbedingt ein C
Grundlagenbuch durcharbeiten - die Sprache ist NICHT selbsterklärend.
Sebastian schrieb:> Ist es ein sehr alter compiler (aus Zeiten des protected mode) wo> near> und far noch Schlüsselwörter sind?
Muesste far und near dann nicht links vom * stehen
> Da werden near und far-pointer auf den bool tmp gesetzt, aber was kommt> dann ab dem "?" und was bedeutet der Fehler?
Unary if nennt man das
Condition ? WennTrue : WennFalse;
Geht auch mit Zuweisung
Result = condition ? WennTrue : WennFalse
Ist nur eine Kurzschreibweise von If die mit const initalisierung
funktioniert
Mike B. schrieb:> struct Mesh3D::Node {
Vermutlich hat das Problem was mit dem Mesh3D zu tun. Für genauere Infos
brauchen wir mehr Zusammenhang (== Quelltext).
Jim M. schrieb:> Äh, die stehen buchstäblich 4 Zeilen weiter oben in der struct Node> drin.
Node*pchild;
Node*nchild;
Do'h!
ich "arbeite" wesentlich häufiger in Pascal und selten in C/C++
in Pascal isses halt
var mynode:Node;
also genau andersrum, ich brauch immer erst 'ne Zeit um umzuschalten, zu
wenig Übung
> Wenn man den -> Operator noch nicht kennt, sollte man unbedingt ein C> Grundlagenbuch durcharbeiten
hier noch besser ein C++ Buch
Sebastian schrieb:> Ist es ein sehr alter compiler (aus Zeiten des protected mode) wo> near und far noch Schlüsselwörter sind?
der code is schon älter, ja, vermutlich auch mit einem noch älteren
compiler bearbeitet
Danke erstmal, ich grab weiter.
Mike B. schrieb:> der code is schon älter, ja, vermutlich auch mit einem noch älteren> compiler bearbeitet
Nein, so war die Frage nicht gemeint.
So:
Hat dein jetziger Compiler evtl. near und/oder far als Schlüsselwort
reserviert?
Mike B. schrieb:>> Ist es ein sehr alter compiler (aus Zeiten des protected mode) wo>> near und far noch Schlüsselwörter sind?> der code is schon älter, ja, vermutlich auch mit einem noch älteren> compiler bearbeitet
Nein eher so richtig alt, DOS,Win3.11,Win95 Zeit, so aus den 80,90er
jahren - da gab es noch so was wie far und near pointer - aus der 16bit
Zeit weit vor der 32bit Zeit
Als Antwort reicht hier einfach Name und Version des Ursprünglichen und
deines jetztigen Kompilers um das aus zu schliessen
cppbert schrieb:> Nein eher so richtig alt, DOS,Win3.11,Win95 Zeit, so aus den 80,90er> jahren - da gab es noch so was wie far und near pointer - aus der 16bit
Aber far und near sind hier die Bezeichner der Pointer (auf den Typ
Node).
Bei den 16-Bit Compiler wären das Modifier.
Also eher neuer Code auf altem Compiler. Oder einer der auf alt macht.
cppbert schrieb:> Als Antwort reicht hier einfach Name und Version des Ursprünglichen und> deines jetztigen Kompilers um das aus zu schliessen
der code ist markiert mit copyright von 2004-2005
ich bearbeite diesen code im Moment
unter Code::Blocks auf einem Win 8.1 64
mit compiler GCC 8.1 aus mingw64, als Target gesetzt ist x86_64
wenn ich die oben genanten const-Zeilen aufsplitte zu
bekomme ich error: expected ';' before '}' token jeweils nach nchild und
pchild da ihm anscheinend eine Zuweisung wie weiter oben im code
node->nchild=0;
node->pchild=0;
fehlt.
(ist const Node *near node; korrekt?)
Hier wird ja quasi nur auf die Member nchild und pchild der struct
Mesh3D::Node (siehe oben) zugegriffen.
In Pascal also "if tmp then node.nchild else node.pchild;"
Das macht ohne Zuweisung eines Wertes zu node.nchild/node.pchild
natürlich keinen Sinn, zumindest für mich nicht.
Nicht einmal, wenn ich *near und *far als Unterscheidungsmerkmal nehme.
Der anschließende code lautet
Mike B. schrieb:> Ich verstehe programmiertechnisch nicht, warum hier die near und die> far-Anteile getrennt werden müssen.
Meinst du das auf Algorithmen- oder Programmiersprachenebene?
Mike B. schrieb:> p.s. ich hab den source doch noch im inet finden können:> https://github.com/Kochise/3dglrtvr/tree/master/Markus%20Trenkwalder/Raytracer/Raytracer> (hier unter scenes scene2)
Der ursprüngliche Quelltextfetzen, den du gezeigt hast, stammt aus
"Raytracer/Raytracer/src/objects/mesh3d.cpp"
Mike B. schrieb:> Hier wird ja quasi nur auf die Member nchild und pchild der struct> Mesh3D::Node (siehe oben) zugegriffen.
Warum hast hier das Mesh3D dazugeschrieben? Guck dir nochmal den
Quelltext (aus dem Orginalpost) und die Fehlermeldung vom Compiler an.
mh schrieb:> Mike B. schrieb:>> Ich verstehe programmiertechnisch nicht, warum hier die near und die>> far-Anteile getrennt werden müssen.>> Meinst du das auf Algorithmen- oder Programmiersprachenebene?
beides
sein "// determine the near and far nodes" zeigt ja einen
algorithmentechnischen Inhalt
*near und *far jedoch sind jedoch ebenfalls bereits (alte)
Schlüsselwörter in C++ zur Speicherverwaltung
> Mike B. schrieb:>> Hier wird ja quasi nur auf die Member nchild und pchild der struct>> Mesh3D::Node (siehe oben) zugegriffen.>> Warum hast hier das Mesh3D dazugeschrieben?
Weil pchild und nchild member der struct Mesh3D::Node sind. (zeile 54 im
Code)
> Guck dir nochmal den Quelltext (aus dem Orginalpost) und die> Fehlermeldung vom Compiler an.
was sagt mir das, was meinst du?
Mike B. schrieb:> *near und *far jedoch sind jedoch ebenfalls bereits (alte)> Schlüsselwörter in C++ zur Speicherverwaltung
LÖSCH das aus deinem Kopf - dafür müsste da far* und near* stehen - ist
bei dir nicht so und der Code ist viel zu jung als wenn das jemals
irgendwelche Relevanz gehabt haben könnte
Mike B. schrieb:> mh schrieb:>> Mike B. schrieb:>>> Ich verstehe programmiertechnisch nicht, warum hier die near und die>>> far-Anteile getrennt werden müssen.>>>> Meinst du das auf Algorithmen- oder Programmiersprachenebene?> beides> sein "// determine the near and far nodes" zeigt ja einen> algorithmentechnischen Inhalt
Und wo ist da jetzt dein Problem?
Dann würde aber jeweils der Name der Variable fehlen.
Mike B. schrieb:> Weil pchild und nchild member der struct Mesh3D::Node sind. (zeile 54 im> Code)>>> Guck dir nochmal den Quelltext (aus dem Orginalpost) und die>> Fehlermeldung vom Compiler an.> was sagt mir das, was meinst du?
Lies die Zeilen nochmal genau! Welchen Typ haben near und far?
cppbert schrieb:> Mike B. schrieb:>> *near und *far jedoch sind jedoch ebenfalls bereits (alte)>> Schlüsselwörter in C++ zur Speicherverwaltung>> LÖSCH das aus deinem Kopf - dafür müsste da far* und near* stehen - ist> bei dir nicht so und der Code ist viel zu jung als wenn das jemals> irgendwelche Relevanz gehabt haben könnte
ahhhhhh, also sind *near und *far hier zwei pointer auf Nachfahren von
Node
das erklärt einiges :D
gut, von hier aus muss ich nachher mal neu weiterdenken
Danke!
Und das würde exakt zu der Fehlermeldung passen. Sprich: Der Code will
die Namen near und far für ganz normale Variablennamen verwenden, aber
die Definition aus dem Header sorgt dafür, dass diese beiden Namen durch
den Präprozessor aus dem Code entfernt werden. Dann fehlt dem
eigentlichen Compiler der Variablenname (also eine "unqualified id" vor
dem =), und es kommt zu der gezeigten Fehlermeldung.
Ich würde also versuchsweise mal irgendwo vor der Erzeugung der beiden
Zeiger
folgendes einfügen:
während
"const Node 'node,"
als Member in "bool Mesh3D::kd_tree_intersect("
funktioniert,
funktionieren im code selbst
weder const Node *near;
noch const Node *near = 0;
noch const Node *near = new Node;
immer undefined_id
Rolf M. schrieb:> Ich würde also versuchsweise mal irgendwo vor der Erzeugung der beiden> Zeiger> folgendes einfügen:> #undef near> #undef far
eingefügt ganz oben in der mesh3d.cpp unter
#include <string>
using namespace math3d;
neuer code unten
constNode*near;
if(tmp)
near=node->nchild
else
*near=node->pchild
für die nchild-Zuweisung oben
near==node->nchild
egal ob near=node->nchild oder near==node->nchild
ich kapiers nicht
Mike B. schrieb:> error: expected ';' before '}' token> near==node->nchild> ^> ;> }> ~> egal ob near=node->nchild oder near==node->nchild> ich kapiers nicht
Warum nicht? Der Compiler sagt doch ganz exakt, was fehlt und auch wo.
Jedes Statement muss in C++ mit einem Semikolon abgeschlossen sein, und
das fehlt bei dir. Stell den Code doch einfach wieder so um, wie er
vorher war, nur eben mit den beiden #undef drin. Dann sollte es gehen.
Rolf M. schrieb:> Warum nicht? Der Compiler sagt doch ganz exakt, was fehlt und auch wo.> Jedes Statement muss in C++ mit einem Semikolon abgeschlossen sein,
boah, wann machen die Optiker wieder auf?
Ich brauch dringend 'ne neue Brille! :D
Mike B. schrieb:> using namespace math3d;>> neuer code untenconst Node *near;> if (tmp)> {> near=node->nchild> }> else> {> *near=node->pchild> }> für die nchild-Zuweisung oben> error: expected ';' before '}' token> near==node->nchild> ^> ;> }> ~> egal ob near=node->nchild oder near==node->nchild> ich kapiers nicht
ich garantiere dir das du mit dem bisschen Vorwissen von einem Problem
ins nächste stolperst - du machst beim Umstellen einen Haufen triviale
Fehler
Sag uns doch einfach mal was du erreichen willst - stell dir vor du
müsstes jemanden erklären der das für dich machen soll was du willst -
was ist dein Ziel - also wenn alles 100% fertig ist?
cppbert schrieb:> ich garantiere dir das du mit dem bisschen Vorwissen von einem Problem> ins nächste stolperst
das ist garantiert :D
Lauffähigen code?
Ich will es einmal erleben, dass code, den man sich aus dem inet zieht,
auf Anhieb funktioniert.
Alles was über "Hello World!" hinausgeht braucht immer erstmal
stundenlange Frickelei bis es läuft. (2 Jahrzehnte Erfahrung), egal ob
Pascal, Prolog, C/C++, VB oder sonstwas.
Von Projekten mit GUI-Fremdkomponenten ganz zu schweigen.
:D
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
