Motor mit Resolver, BLDC Kommutierung
OP #6244330
ich habe einen Motor mit Resolver leider kein Datenblatt.
Ich habe die Rastungen bei einer mech.U/min gezählt und komme auf 36,
also nehme ich an es sind 18 Magnetpolpaare.
Der Resolver spuckt mir 6 mal 360 Grad bei einer mech.U/min aus.
Ich habe jetzt eine einfache 60 Grad Blockkommutierung dran gehangen und
der Motor dreht "schön konstant".
Jedoch habe ich das Problem, das der Motor aus dem Stand bei bestimmten
Stellungen nicht anläuft, so z.B. 38Grad!
Ist die 60 Grad Kommutierung zu grob gewählt oder, an was könnte es
liegen?
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Daniel
(Firma: L-E-A) #6244643
Nein! 36 Nuten bzw. Zähne im Stator. Das sagt erst mal nichts über die
Pol(paar)zahl der Wicklung aus.
Du musst zwei Stränge bestromen (Gleichstrom) und dann der Rotor drehen.
So kannst Du die Pole der Wicklung fühlen. Hierbei muss das elektrisch
erzeugte Drehmoment aber deutlich größer sein als das Nutrastmoment.
Grüßle
Volker
OP #6245668
Bei 41V und 4A hat es geklappt!
Der Motor hat demnach 6 Magnetpole also 3 Magnetpolpaare.
Soll also heißen ich muss alle 60 Grad durch 3 Magnetpolpaare
weiterschalten demnach alle 20 Grad oder kann da was nicht stimmen?
Grüße Daniel
(Firma: L-E-A) #6245787
Daniel H. schrieb:
> Also die 20 Grad Kommutierung bringt gar nichts, so läuft er überhaubt
> nicht!
> In gewissen Positionen macht der Rotor zwar einen Schritt aber, das war
> es auch.
Tut mir leid, aber ohne Informationen kann ich Dir leider nicht
weiterhelfen. Mit dem Hellsehen hab' ichs leider nicht so...
Wie hast Du die Winkel für die Kommutierung ermittelt?
Grüßle
Volker
OP #6245807
Hi Volker,
ich lese den Resolver mit dem PGA411 EVAL-Board von TI aus.
Dann per if else der jeweiligen Stellung den Step zugeordnet.
if(angle >   0 && angle < 60)  bldc_step = 1;              // muss sechs mal wiederholt werden für eine mechanische U/min
  else if(angle >  60 && angle < 120)  bldc_step = 2;
  else if(angle >  120 && angle < 180)  bldc_step = 3;
  else if(angle >  180 && angle < 240)  bldc_step = 4;
  else if(angle >  240 && angle < 300) bldc_step = 5;
  else if(angle > 300 && angle < 360) bldc_step = 6;
  bldc_move();
Grüße
(Firma: L-E-A) #6245820
>   bldc_move();
...und worauf bezieht sich Dein Winkel? Damit der Motor das maximale
Drehmoment entwickelt muss die Durchflutung der bestromten Spulen
elektrisch senkrecht, also 90°/p (p: Polpaarzahl) auf der
Rotordurchflutung stehen (und dann sollte das Vorzeichen auch noch zur
Drehrichtung passen).
Nur zur Information: Der Winkel, der sich einstellt, wenn Du zwei
Stränge mit Gleichstrom bestromst, entspricht 0° el.
Grüßle
Volker
OP #6245836
das kann ich leider nicht sagen, ich denke auf den Rotor, das findet
doch alles im Resolver statt.
Also muss ich x Grad vorher auf den nächsten Step schalten, um das max.
Drehmoment zu erhalten, verstehe ich das richtig?
Grüße
(Firma: L-E-A) #6246053
Super Ansatz! Das wird schon alles passen, Augen zu und durch! Lernt man
das heute an unseren Hochschulen so? Dann gebe ich diesem Land keine 10
Jahre mehr, bis hier nur noch Hilfsarbeiten für China durchgeführt
werden! :-(
Kleiner Hinweis: Resolver und Rotor bilden keine feste Einheit! Anstatt
den Resolver exakt auszurichten, könnte man auch ganz einfach nach der
Montage den tatsächlichen Winkel messen und den Winkelfehler durch die
Firmware kompensieren. Preisfrage: Welcher Ansatz wird wohl der
billigere sein?
Zweite Frage: Auf welche Lage soll man den Resolver justieren? Auf die
Rotordurchflutung oder auf die Polradspannung? Und wie soll man sich
entscheiden, wenn einem kein Prof. vorschreibt was "richtig" ist? :-)
Wobei das x so gewählt werden muss, dass die Mitte des zugehörigen
Kommutierungsintervalls genau 90°/p vor dem gemessenen Winkel liegt, da
die Polradspannung der Rotordurchflutung vorauseilt.
Warum wählst Du nicht den pragmatischen Ansatz? Führe so viele
Kommutierungsschritte durch, dass der Rotor genau eine Umdrehung macht.
Lass' Dir bei jedem Schritt den gemessenen Rotorwinkel ausgeben und
notiere diesen. Wenn alle gemessenen Schrittweiten (in guter Näherung)
gleich sind, stimmt die Beschaltung und die daraus resultierende
Phasenfolge schon mal. Dann berechnest Du Dir aus den gemessenen Winkeln
die Schaltzeitpunkte der Kommutierung. Und dann sollte das Motörchen
drehen, wenn Deine Software nicht zu viel Zeit vertrödelt, was mir meine
Glaskugel leider derzeit nicht anzeigt, aber die oben gezeigte
if-else-Kaskade lässt Schlimmes befürchten...
Kurzer Nachtrag: der PGA411 rechnet nicht in Winkelgraden sondern löst
eine Periode in 12 bzw. 10 Bit auf. Es ist m.E. wenig sinnvoll, zuerst
Winkelgrad zu berechnen und dann aus diesen die Kommutierungszeitpunkte
-- und das dann womöglich noch mit Gleitkommazahlen.
Zweiter Nachtrag: Bist Du Dir denn wenigstens sicher, dass der
Winkelverlauf zu der von Dir für die Kommutierung zugrundegelegten
Phasenfolge passt? Die geschilderten Phänomene könnten auch aus einer
falschen Phasenfolge  resultieren.
Grüßle
Volker
