25 Potis a 5k zwischen +5V und Minus, geht das
OP (Firma: Rentner) #6244393
Hallo
Ich will mir einen MIDI Controller bauen. In einem Youtube Beitrag soll
es möglich sein, beliebig viele 5k Potis zwischen Plus und Minus 5V als
MIDI Regler anzuschliessen. Bei mir sind es 25. Wenn ich den gesammt
Widerstandswert berechne komme auf ca. 200 Ohm, das ist doch eigentlich
schon ein Kurzschluss. Kann mich jemand aufklären ob das geht oder
nicht.
 Gruss Larry
#6244405
> nicht.
Nö, das ist kein Kurzschluss. Ob die Stromversorgung des
Midi-Controllers dass schafft steht auf einem anderen Blatt.
#6244409
Kurzschluss wäre in der NÄHE von Null und bei 5 Volt und 200 Ohm ergibt
das 25 mA oder 0,025 A, also kein Kurzschluss und kein Grund zur
Sorge...
Ja, wer das Ohmsche Gesetz, den URI nicht kennt, der hat dann halt seine
Probleme...
Gast #6244425
Was willst du eigentlich?
25 MIDI an eine MIDI-Quelle oder an den Ausgang analog 25 Eingänge
schalten?
Gast #6244518
Mani W. schrieb:
> mir schrieb:
>> Schafft dein Netzteil denn noch die zusätzlichen 25mA?
> Warum sollte so ein Netzteil mit 25 mA mehr nicht klar kommen?
> Viel Ahnung dürftest Du nicht haben und gemacht auch noch nichts...
...oder dein Ironiedetektor ist gerade in der Werkstatt ;-)
Gast #6244542
> schalten?
[] Du weisst, was ein MIDI-Controller tut?
Da sind weder 25 MIDI noch sind da Analog-Ausgänge
#6244564
So ein Projekt hatte ich auch schonmal. Achte drauf, dass du nicht
einfach die Potis an 5V des Netzteils hängst sondern für diesen analogen
Zweig einen Filter einbaust. Das hatte ich damals nicht gemacht. Dadurch
hat der DAC bei jeder Messung Schwankungen (+- 4 von 127) gemessen und
damit quasi ununterbrochen MIDI Nachrichten gesendet.
Gast #6244870
Nö andere bis auf michael wussten es auch und haben sich auf das ohmsche
Gesetz hingewiesen und dass 200 Ohm nein Kurzschluss sind weil es eben
nicht 0ohm sind
OP (Firma: Rentner) #6245758
Das mit dem Ohmchen Gesetz hab ja kapiert. Mit der Skizze hatte ich den
Netzfilter gemeint. Und wenn man mit 65 ein neues Hobby entdeckt, kann
man doch wohl mal dumme Fragen stellen, jeder fängt klein an.
Gruss Larry
#6245834
Wo war denn da die Ironie zu erkennen?
Bei gemeldeten Schreibern kann man die vielleicht noch erkennen,
wenn man die Leute schon länger kennt...
Aber bei Gästen, die mit " mir" und danach " mir auch" auftreten,
kann ich eine solche Ironie leider nicht erkennen!
(Firma: matzetronics) #6246046
Lothar M. schrieb:
> Man kann auch toll mit Software filtern.
Man sollte m.E. sogar beides machen :-)
Es schadet nicht, die Potis mit einer sauberen Spannung zu versorgen und
zusätzlich ein paarmal zu 'oversampeln', dann hat man das bestmögliche
getan.
Wenn man aus der gefilterten Spannung der Potis auch gleich AREF
gewinnt, sind auch, unabhängig von der tatsächlichen Spannung an den
Potis, die ADC Werte konsistent.
Gast #6246076
Diese Aussage stimmt aber nicht pauschal. Je nach verwendetem ADC wir
gegen eine Referenz gemessen oder gegen die eigene
(Analog)Betriebsspannung. Das ist bei den meisten Cortexen so, wobei die
Potis dann aber an die 3.3V Schiene gehören. Jedenfalls wirken sich
Schwankungen der Versorgung nicht auf das Messergebnis aus wenn sie
selbst die Messreferenz darstellt.
Auch bei AVRs die nur gegen die interne Referenz messen kann man das
digital rausrechnen in dem man die eigene Betriebsspannung misst und in
die Berechnung einbezieht. 4 Digis Restmüll von 127 ist schon eine
Hausnummer die man erst mal hinbekommen muss.
