ATSAMD51 und SPI-/SERCOM-Statusabfragen
Gast #6244756
ich habe hier einen ATSAMD51G, bei dem ich SPIs sowohl als Master als
auch als Slave verwende, und bei dem mir ein paar Dinge komisch
vorkommen (vielleicht habe ich ja auch einfach nur das Handbuch falsch
verstanden):
Wenn ich mit dem SPI-Slave Daten empfange, so kann ich das mittels
INTFLAG RXC abfragen. Ist dieses Flag gesetzt, so befinden sich Daten im
DATA-Register, die ich anschließend lesen kann.
Meine Frage hier: gibt es da einen FIFO, den ich aktivieren kann oder
muss ich wirklich immer DATA gelesen haben, bevor das nächste SPI-Frame
komplett angekommen ist und meinen aktuellen Inhalt überschreibt?
Weiterhin: wenn ich mit dem SPI-Master Daten versenden will, dann
passiert das, in dem ich diese in das entsprechende DATA-Register
schreibe. Laut Handbuch kann ich hier dubioserweise auch wieder mittels
INTFLAG RXC (also R=receive!) überprüfen, ob diese Daten vollständig
gesendet wurden. Kann das stimmen? Und kann das funktionieren, wenn mein
Master nur Daten sendet und gar nicht darauf ausgelegt ist, auch welche
zu empfangen, weil die Empfangsleitung gar nicht angeschlossen ist?
Danke schon mal!
#6244815
Es gibt ein dickes SAM D5X Family Datasheet, da stehen solche
Informationen drin.
Ja, denn SPI Master sendet und empfängt immer gleichzeitig. Nicht
benötigte Daten schmeisst man danach einfach weg.
Das Receive Flag stellt sicher das die Daten auch wirklich schon
gesendet wurden.
Das TX Flag gibt nämlich i.d.R. nur an das der TX Puffer für das nächste
Byte frei ist - das ist oft schon während des Sendens der Fall
(->Schattenregister bzw. FIFO). In Ablaufsteuerungen (z.B. für CS) ist
es aber wichtig zu wissen ob die Übertragung abgeschlossen ist.
Gast #6244948
> Informationen drin.
Japp und genau eben da kann ich nichts finden: da ist nur die Rede von
zwei Registern (das Schieberegister, in welchem die Bits landen, während
der Empfang läuft und das DATA-Register, wo ein Datenframe drin landet,
so bald der Empfang per /SS als beendet markiert wurde).
Das wäre dann kein FIFO, was mir für so einen doch nicht ganz primitiven
Chip irgendwie sehr komisch vorkommt.
