Motoransteuerung H-Brücke mit Endschalter und digitalen Ausgängen
OP #6244811
Ein Motor soll über eine H Brücke Links und Rechts drehen. Die H-Brücke
verfügt zusätzlich über einen Enable Eingang.
Wird ein Endschalter erreicht soll der Motor stoppen. Und dann wenn vom
Microcontroller wieder ein enable Signal kommt, trotz gedrücktem
Endschalter, wieder starten.
Erstmal ist die Idee ein RS-Flip-Flop einzusetzen dessen Setzeingang vom
Enable-Ausgang des µControllers kommt und das Signal des Endschalters
kann das Flip-Flop rücksetzen (Siehe Anhang). Jedoch ist an der
Schaltung das Problem, das ein RS Flip Flop im Zustand S=1 / R=1 den
Ausgang auf Q=0 schaltet. Ein Taktflankengesteuertes RS-Flip-Flop könnte
das Problem beheben, da der Endschalter das FlipFlop nur beim Erreichen
der Endschalterposition resettet und dann trotz gedrücktem Endschalter
bei Enable wieder setzt. Leider habe ich kein Taktflankengesteuertes
RS-Flip Flop und überwiegend nur JK Flip Flops mit clock Eingang
gefunden.
Hat eventuell jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden kann? Noch sind
auch alle anderen Komponenten wie die H-Brücke offen. Jedoch können vom
µController nur Signale ausgegeben und nicht gelesen werden.
(Firma: matzetronics) #6244828
Florian P. schrieb:
> Jedoch können vom
Uups? Warum soll das nicht gehen?
Dann bleibt dir evtl. nur, dem MC bei Erreichen des Endschalters ein
Reset zu geben, damit er die Finger vom Enable Signal lässt. Sinnvoll
ist es dann, den Endschalter vorher über ein Monoflop zu schicken und
dann damit MC und RS Flipflop zurückzusetzen.
Allerdings wäre es viel einfacher, dem MC doch das Endschalter Signal
einzufüttern - dann entfällt jegliche externe Logik.
Gast #6245080
Ich habe zwar deinen gewünschten Ablauf nicht vollständig verstanden und
ein taktflankengesteuertes RS ist mir auch nicht bekannt (dann ist es
kein RS-FF), aber ich würde die gewünschte Funktion einfach in einen
kleinen Tiny packen. Da kannst du beliebige Zustandsfolgen abfahren ...
Das ist auf jeden Fall weniger aufwändig (sofern man die Infrastruktur
für die µC-Programmierung zur Verfügung hat) als FF, ggf. Monoflop und
ähnliches.
