IC unbekannt
Gast #6245582
Hallo, hab hier nen IC Sn1010007 finde dazu aber keinerlei Angaben.
Hintergrund ist das ich nen Wii U Gamepad habe dort Spannung anliegt
aber diese nicht weiter geleitet wird, bzw Akku lädt nicht.
Hab irgend wo gelesen das eventuell der IC daran schuld ist.
Hab mal Bauteile mit Komponenten Tester geprüft keins mit Kurzschluss
gefunden auf die schnelle.
Vielleicht kann mir jemand Info dazu geben.
LG
Gast #6245590
Erstmal bist du dran. Wieviel Anschlüsse hat das IC, ist irgendein
Herstellerlogo drauf u.s.w.
Ein scharfes Photo bei guter Beleuchtung, so dass man die Beschriftung
gut erkennen kann, hilft auch oft.
Gast #6245642
Ja deswegen hab ich da wahrscheinlich auch nix wirklich zu gefunden, hab
auch bissel auf Schlauch gestanden wegen suchen.
Aber der Link oben hat mir weiter geholfen, werde mir den Besorgen und
tauschen.
Ansonsten kommt neue Platine rein.
Danke euch.
LG
#6245746
> tauschen.
Du kannst gleich mit dem zweiten Satz anfangen.
Das Besorgen mag ja noch funktionieren, aber danach bist du am Ende,
selbst wenn du den Chip in einem bei dir passenden Gehäuse bekämest.
Gast #6245779
Wegstaben V. schrieb:
> Ach, du kannst BGA tauschen? Oder hast du einen Adapter von BGA auf
> PLCC?
Vielleicht nicht der TO, aber es gibt hier einige im Forum welche BGAs
tauschen können, ich habe zum Beispiel eine IR-Station und eine
Heißluft-Station. Als Bastler ist es nicht unmöglich.
> BGA war wohl das Ali Angebot
> Hast recht, auf der Platine ist wohl eher QFN
Beim Ali lese ich QFN48
