Sensorabweichungen/Herstellerangaben
OP #6245850
ich habe eine Frage zu einigen Herstellerangaben bzgl. der Genauigkeit
ihrer Produkte.
Hier gibt ein Hersteller z.B. eine Genauigkeit als Intervall ±10° zum
wahren Wert an. Ein anderer Hersteller trifft die Aussage: <5% RMS, also
als prozentuale Abweichung des quadratischen Mittelwertes zum realen
Wert.
Prinzipiell würde ich die Variante eins doch der Angabe zwei vorziehen,
weil ich hier sichergehen kann, dass mein Sensorwert in diesem
"±10°-Schlauch" liegt. Währenddessen macht Angabe zwei ja nur Aussagen
über stochastische Werte des Sensors, also unter der Voraussetzung
vieler Messwerte, oder?
Gibt es eine Möglichkeit diese Messwertabweichungen vergleichbar zu
machen?
Vielen Dank!
OP
Danke für die Antwort.
Das habe ich bisher zumindest vermutet. Es findet sich keine weitere
Angabe hierzu. Es wird neben der Nennung des gültigen Messbereichs nur
eben die ±10° angegeben.
Nach deiner Aussage müssten dann bei 2 sigma ca 95 % der Messwerte eine
Abweichung von ±10° einhalten?
Wie sind diesbezüglich denn die Konventionen?
Nein, wenn dann müsste das so dastehen. Eine Toleranz von +-10% ist eine
worst case Angabe, und die gilt für die Kalibrierung des Sensors, nicht
für Messreihen. Sigmas kommen da keine ins Spiel.
Wenn dein Sensor also 9% danebenliegt, dann tut er das bei jeder
Messung, und es ist noch zulässig, damit musst du also rechnen. Wenn das
zuviel ist musst du selber nachkalibrieren oder einen besseren Sensor
kaufen.
Georg
mh schrieb:
> Sicher, dass das harte Grenzen sind und nicht 1/2/3 Sigma?
Wenn der Hersteller das als harte Grenzen angibt, ist das so.
Es gibt keinen Grund, dass die Verteilung einer Normalverteilung
entsprechen muss. Und nur dann ist eine Angabe von 1/2/3 Sigma sinnvoll.
Wenn der Hersteller ein bisschen Stolz hat, fliegen schlechtere Teile
vom Band, bevor sie ein Gehäuse bekommen oder gar im Warenausgang
aufschlagen.
> Messung ...
Nein, die Abweichung kann genauso gut von weiteren Umgebungsparametern
abhängen. Ein Sensor der am Rande seines Temperaturbereichs bei jeder
Messung 9% daneben liegt, kann bei 20°C durchaus auch nur 1% daneben
liegen.
Wieso Toleranz es war von Genauigkeit die Rede. Und die besteht nunmal
aus Präzision und Richtigkeit. Und da ist die Angabe von ±10% nicht
wirklich Eindeutig. Ich würd ohne weitere Infos davon ausgehen, dass es
die Richtigkeit ist.
> entsprechen muss.
Nein die gibt es nicht, aber es wäre ungewöhnlich, wenn der Messvorgang
ohne jede Form des Zufalls stattfindet.
Die Angabe ist allerdings auch nicht sehr eindeutig.
OP
Okay , vielen Dank!
Also nehme ich das als harte Grenzen, die meinen worst case enthalten,
in dem alle möglichen kumulierten (Einzel-)Messungenauigkeiten maximal
werden.
Also weiter weg als 10° liege ich nie...
Eine weitere Frage, zu der ich online keine Antwort finde und die sich
mit dem beliebten Begriffen von Genauigkeit und Auflösung beschäftigt.
Verstehe ich das richtig, dass ein Quantisierungsfehler (der ja maximal
gleich des halben Auflösungswertes bei linearer Kurve wird) immer noch
auf die Genauigkeit daraufaddiert werden muss, um dann die endgültige
Messabweichung zu erhalten?
Oder anders formuliert: Bezieht sich die Genauigkeit noch auf den
analogen Messwert, von dem dann digital anschließend (mit bis zum halben
Auflösungswert) digitalisiert wird? Kennt ihr da entsprechende
Literatur?
Im vorliegenden Fall entspricht nämlich die Auflösung exakt der
Genauigkeit des Sensors.
