AVR Atmega324 mit Bootloader auf anderen Chip flashen
OP #6246098
ich habe ein fertiges Board mit Atmega324P-20PU, laufenden Bootloader
inkl. fertiges Programm das dies und das macht (z.B. LEDs ansteuert).
Ich habe das Board nachgebaut und mit vom alten Board geladene HEX-Datei
auf neuen Chip gebrachtt, ohne Fehlermeldung. Leider hat es nicht
geholfen. Das Programm scheint gar nicht auf dem Chip.
Meine Frage ist, ob ich .hex Datei mit ISP herunterladen kann und 1:1
auf anderen Chip (ich habe anderes Board nachgebaut) umflashen darf,
bzw. ob es ausreichen würde? Wenn es keinen Bootloader beim alten
gewesen wäre hätte ich kein Bedenken aber hier bin ich verwirrt.
Danke im Voraus
komplett als Kaufteil?
Ich vermute, das der Chip auslesegeschützt ist. Dann kannst du den Chip
ohne Fehlermeldung auslesen, das ergibt dann aber kein Abbild des
Originals, sondern nur Quark². Wenn du diese hex-Datei auf den nächsten
Chip schiebst, ist da natürlich nicht das Originalprogramm drauf.
Da hilft dann nur, den Hersteller nach der hex-Datei fragen, die er dir
evtl. gegen Geld überläßt oder selber ein Programm schreiben, daß dann
Sascha T. schrieb:
> dies und das macht
MfG von der Spree
Frank
Gast #6677023
ich habe das gleiches Problem. Ich weiss aber, dass mein Chip nicht
schreibgeschützt ist.
Könnte jmd schreiben wie man HEX (inkl. Bootloader) from Chip 1
downloaded und auf einem anderen Chip 1:1 brennt?
Viele Grüße
#6677058
Such in der Doku zu deinem unbekannten Programmer oder in der zu deiner
unbekannten Programmiersoftware nach den Befehlen zum Auslesen, Fuses
setzen, und zum Programmieren. Die dann in sinnvoller Reihenfolge
nacheinander anwenden.
Oliver
Gast #6677059
Einfach den ganzen Flash Speicher in eine Datei auslesen und diese dann
in den neuen µC übertragen. Die detaillierte Vorgehensweise hängt von
der ungenannten Soft- und Hardware ab.
Auch die Fuses nicht vergessen zu kopieren!
