copy datei.txt com7:
OP #6246140
hallo!
gibt es eine komfortable, maus-gesteuerte Alternative, mit Fenster, für
Windows 10, zum o.g. copy? Weil, zum copy gehört ja noch ein mode Befehl
und die Suche nach dem richtigen Port. Und wenn man mehrere
USB-Seriell-Konverter hat, scheint es noch mehr Überraschungen zu geben:
Helmut -. schrieb:
> Wenn die Portnummern >9 sind musst du (glaub ich zumindest) \\.\COMxx
> schreiben. Oder so...
Genau, oder so. Putty wäre ideal, kann aber immer noch keine Datei
senden(?). Dann gibt es Terminal-Programme für Programmierer mit einer
Zillion Funktionen - dagegen ist copy in der DOS-Box angenehm einfach.
Für die Gegenrichtung, also von COM: in Datei, gibt es viele Tipps; hat
bitte jemand einen Rat für mein "großes Problem"?
#6246153
Bauform B. schrieb:
> hat bitte jemand einen Rat für mein "großes Problem"?
Versuch erst mal, dein Problem zu beschreiben, und nicht deine
vermeintlichen Lösungsansätze.
du möchtest also (aus welchem Grund?)
- verschienden Dateien (welcher Inhalt?) von und zu verschiedenen
Geräten übertragen?
- die Geräte sind über usb/seriell Wandler an dein unter windows (10?)
betriebenen PC angeschlossen?
- Die Übertragung soll Maus-gesteuert in einem "DOS" Fenster erfolgen?
- Die Geräte-Kennung des externen Systems soll immer identisch sein?
OP #6246240
Nein, nein, gerade nicht, das sollte möglichst Windows-artig aussehen.
> Geräten übertragen?
Das eigentliche Ziel sind verschiedene Geräte, aber der PC sollte immer
nur dasselbe Gerät sehen, das die Unterschiede ausgleicht. Deswegen
würde ich eine Datei mit reinem ASCII und CRLF verwenden, in der alles
definiert ist. Das betrifft ja nur meine Software. Im einfachsten Fall
ist der Inhalt neue Firmware im S19-Format mit ein paar Meta-Daten.
Wenn man etwas wie den copy Befehl benutzt, wäre der USB-Konverter immer
der gleiche Typ, aber mit unterschiedlichen Seriennummern. Oder meinst
du etwas anderes?
Noch zwei Scheiben Salami: Es gibt Geräte mit einem STM32 drin und
seriellen Schnittstellen, über die ein Firmware-Update gemacht werden
könnte (mit dem integrierten UART-Bootloader von ST). Die Geräte sind
zum Teil im Freien, in 2 bis 3 Meter Höhe an der Wand angeschraubt, ohne
Steckdose in der Nähe.
Das angenehmste wäre also ein batteriebetriebenes "Programmiergerät" für
die Hosentasche. Jetzt muss die neue Firmware irgendwie aus dem Internet
oder EMail-Programm in dieses Programmiergerät rein.
Man könnte einen Laptop direkt per USB-Seriell-Konverter und
Adapterkabel mit dem Gerät verbinden. Dann braucht man aber ein
spezielles Programm das das Bootloader-Protokoll versteht. Das ist nicht
so universell und die Handhabung ist halt nicht so bequem.
Gast #6246307
> Aber sobald es mit Batterie laufen soll?
Von Batterien versorgen. Das war jetzt einfach. Oder einen kleinen
Mikrocontroller mit Hardware-USB verbasteln, die gibts massenhaft.
Gast #6246352
HTerm kann im Prinzip das was du möchtest (Dateien Mausbedient über die
Serielle Schnittstelle schicken), allerdings befürchte ich, dass dir
noch so einiges an Wissen fehlt.
So ein Bootloader möchte ja in der Regel erstmal gestartet werden etc.
Also mit deinem Wissensstand würde ich tatsächlich mal lieber die Finger
von Solarinvertern oder was auch immer da an der Wand hängt lassen.
OP #6246499
Ja, ist es, aber man müsste 6 oder 8 AA-Zellen und einen Step-Down
spendieren. Und eine Batterie-fast-leer-Warnung. Und einen
Tiefentladeschutz (falls jemand Akkus reinlegt). Also braucht man eine
Platine. Da kann man auch gleich einen uC drauf bauen, der 100 mal
weniger Strom braucht, so
> Oder einen kleinen Mikrocontroller mit Hardware-USB verbasteln,
aber nicht fertig programmiert, also muss er seine Daten seriell
bekommen.
OP #6246519
Danke dafür. Bei der Suche nach HTerm bin ich auf TeraTerm gestoßen
worden. Bei dem steht 'Windows 10 kompatibel' dabei, bei HTerm nicht.
Außerdem hat es eine schönere Lizenz. Mit wine spielt es nicht gut
zusammen, aber es gibt den Menüpunkt 'Datei senden'. Also, eins von
beiden wird schon passen.
> allerdings befürchte ich, dass dir noch so einiges an Wissen fehlt.
Na klar, deshalb frage ich ja. Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Das mache mit einem 74HC4060 und einem Transistor. Man sendet ein Break
und nach z.B. 0.8 Sekunden erzeugt der 4060 ein Reset. Noch 0.8 Sekunden
später steuert er den BOOT-Pin an und nimmt das Reset weg. Also kann ich
per serieller Verbindung den Bootloader starten oder nur einen Reset
erzeugen, und das ohne RTS, DTR usw. Also, auf der Ebene hab' ich keine
Probleme, nur mit Windows...
Keine Angst, Solarinverter fasse ich nicht an. Vor denen hat ja sogar
die Feuerwehr Respekt ;)
Gast #6246531
Einen Großteil braucht aber das Display, wenn es ein ordentliches TFT
sein soll.
Ein Disco F746 oder Disco F769 wäre da vielleicht eine passende kompakte
Hardware für ein mobiles Programmiergerät.
Am PC ist mein Lieblingsterminal noch das alte Br@y Terminal,
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Einfaches .exe, alles auf einer Seite ohne viele Dialoge einzustellen,
ein Sendfile oder Macros gibt es auch.
Gast #6247597
Schreib den Befehl in eine Batch-Datei.   Gutes altes DOS ;) Kennt heute
keiner mehr.
Dann leg eine Verknüpfung auf die Batchdatei auf den Desktop. Stell die
Rechte ein falls nötig.
Fertig.
Es ist sogar eine einfach Fehlerbehandlung möglich.
Meine Lieblingsbatch auf den Desktop killt tote Excel-Tasks ;)
  Pucki
Gast #6247683
Ganz so einfach ist das was der TO will (Mausbedienung) nicht, man
müsste noch dafür sorgen, dass man eine Datei auf die Verknüpfung ziehen
kann und die dann gesendet wird, und dem Batchskript ein Icon zuweisen.
Aber das geht natürlich auch, auch wenn das mit DOS schon lange nichts
mehr zu tun hat. Aber DOS-Fenster ist halt kürzer als
Windows-Eingabeaufforderung.
Und für komplexere Sachen kann man auch Powershell oder Python nehmen.
Georg
Gast #6247700
Ist das selbe. ;)
so machen :
Echo on
copy %1 com7:
speichern als Batch.bat
Dann batch.bat anklicken  ->> senden an -> Desktop
Fertig,
Wenn du nun die Datei auf das Icon auf den Deskop ziehst wird sie unter
den Parameter %1  an die Batch übergeben.  Dos für Anfänger also 1980 ;)
Mit den errorlevel  + einer if Abfrage ist sogar eine gewisse
Fehlermeldung möglich
Pause Befehl zu Kontrolle am ende empfohlen, sonst verschwindet das
Fenster sofort wieder.
Echo Befehl für Hinweise an den Benutzer.
  Pucki
OP #6247716
Nett, für mich selber würde ich es wohl so machen. Es hätte auch den
großen Vorteil, dass alles ohne Administrator-Rechte funktioniert, oder?
Nicht jeder darf einfach so jedes Programm installieren. Putty konnte
man früher auch ohne Installation benutzen, mal sehen, ob das mit HTerm
oder TeraTerm auch geht.
Ein Terminalprogramm hat den Vorteil, dass mein Gerät Fehlermeldungen
zurückgeben kann. Und die Einrichtung braucht doch ein paar Schritte
weniger als eine Batch-Datei mit Desktop-Icon. Für "normale"
Windows-Benutzer ist mir das zu zerbrechlich.
Gast #6247726
Lest mein letzten Beitrag.
Das kann man auch fast immer ohne Adminrechte machen. Kann nur
passieren, das je nach Einstellung der Gruppenrichtlinien der Befehl in
der Batch verweigert wird.
Ich benutze Batchdateien auch noch so wie vor 25 Jahren.
Besonders für Wiederkehrende Operationen. z.B. kann man so eine
Batchdatei in die Aufgabenplanung einbinden, so das sie gewisse Dateien
in ein Sicherheitsverzeichnis kopiert. Morgens ein paar wichtige Dateien
in ein Backup-Verzeichnis kopiert, und wenn die Zerstört wird hat man
eine Reserve was schneller geht als vom Backup zurück zuholen.
Kleiner Hinweis für Anfänger.  Batch-Dateien sind nackte Text-Dateien
OHNE Formatierung. Am besten mit Wordpad schreiben, und mit "speichern
unter" das Format TEXT-MS-DOS wählen.
   Pucki
Gast #6247886
die Batchdatei funktioniert wenn das Gerät immer an COM7 hängt. Wenn
sich das ändern kann, und das ist ja bei USB Geräten der Fall, ist ein
einfaches Terminalprogramm bequemer weil die verfügbaren Ports angezeigt
werden.
Gast #6247925
> werden.
Da gibt es nur ein kleines Problem. Usb-Geräte hängen NICHT am COM-Port
sondern am USB-PORT.
Ein USB-Gerät was über COM angesteuert wird, braucht einen Treiber der
einen COM-Anschluss zugewiesen bekommt. Und der ändert sich i.d.R.
nicht. Besonders dann nicht, wenn man das USB-Gerät immer in den selben
USB-Anschluß steckt.  Der beliebteste in der Elektronik ist übrigens ein
CH340 Treiber. Man muss halt nur schauen in der Systemsteuerung welchen
COM-Port das System den Treiber zugewiesen hat.
Davon abgesehen muss ein Terminalprg. auch noch den Dateiupload
unterstützen. Und das ist viel Klickerei. Ok. es ist sicherer. Aber für
halbautomatische Aufgaben nicht geeignet.
   Pucki
Gast #6247950
nur der variable Port steht schon im zweiten Satz vom TO.
Und beim vorgeschlagenen Br@y Terminal ist der 'SendFile' Button schon
im Hauptfenster.
