Open Source Drohne Projekt
OP #6246230
Hallo Zusammen,
Frage in die Runde...
Mein Ziel ist es, in der Drohnen-Programmierung Kenntnisse zu sammeln.
Dazu würde ich gern ein "fertiges" Open-Source Projekt nehmen und dieses
dann natürlich analysieren & ggfs. anpassen etc...
Leider weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, welche Drohnen / Projekte
sich dafür gut eignen, deshalb folgende Frage:
Hat jemand Empfehlungen, mit welchen Drohnen / Open Source-Projekte
Anfänger starten könnten?
Es gibt sogar Leute, die das auf Web-Seiten veröffentlicht haben. Hast
du Google schon mal gefragt, was es zu Suchbegriffen wie "open source
drone" so findet ;-)
YouTube wäre auch so eine Einrichtung im Internet, wo viele
Erfahrungsberichte zu finden sind, meist sogar mit bewegten Bildern.
OP
Danke euch.
1. Auf der Ardupilot Seite war ich auch bereits schon, nur hab ich da
keine fertige Drohe gefunden, lediglich die einzelnen Komponenten:
https://ardupilot.org/ardupilot/docs/common-stores.html
Oder übersehe ich da was?
2. Die Nordic Semiconductor Drohne ist auch klasse, aber die muss ja
auch eigenhändig zusammengebaut werden, oder?
Ich würde einfach gern eine fertige Drohne haben, ohne irgendwas
zusammen zu bauen...und mir dann den Code anschauen :P
Danke.
Grüße
Hallo
Das in einen Projekt zu finden könnte schwierig werden.
So ein Multikopter ist als gesamtes Projekt eine sehr komplexe Sache und
nicht gerade das was ein Anfängerprojekt ist.
Dementsprechend sind leider meist die Dokumentationen von offenen
Projekten, "Erklärungen" bzw. Programmkommentare von Experten für
Experten.
Es ist leider erforderlich das du z.B. erst mal verstehst wie Regler
funktionieren - und das ist nicht wirklich einfach wenn es nur etwas
detaillierter wird.
So jetzt musst du etwas über Flugphysik, Propeller usw. erlernen.
Dann auch verstehen was und wie ein BLDC Motor funktioniert, wie die
Ansteuerung (Motortreiber) funktioniert (grob) und welche Modi verwendet
werden (dort leider wieder genauer - und leider auch wieder recht
mathematisch und abstrakt).
Welche Flugmodi nutzt die "Szene" worin unterschiedenen die sich - nicht
ganz so wichtig - aber auch nicht unwichtig.
Dann solltest du zumindest grob eine Programmiersprache die gerne bei µC
genutzt wird zumindest grob beherrschen um die Dokumentationen und
Beispiele verstehen  zu können.
Und wohl noch so einige "Kleinigkeiten" die ich jetzt nicht genannt bzw.
übersehen habe.
Open Source egal wie "open" bedeutet leider bei weiten nicht das ein
gute und umfassende Dokumentation vorliegt die einen "Noob" (ist nicht
böse gemeint) alles erklären und nach den Durcharbeiten zum "Experten"
werden lassen.
Manchmal gibt es Informationen zu (von) den Leuten die so ein Open
Source Projekt (hier wäre es dann ein Multikopter) entwickelt haben -
fast immer sind diese Leute durch Beruf und Ausbildung heftig
vorbelastet, echte Hobbyisten die weder eine "offizielle" Ausbildung
oder gar eine berufliche Background haben findet man (leider) so gut wie
nie bei solchen Sachen.
Der Bäcker, Friseur, Anwalt, Fachverkäufer... der so was als reines
Hobby und durch "Freizeiterlenen" gibt es leider (so gut wie?) nicht,
und dementsprechend sind wie ich schon ganz am Anfang geschrieben habe
die Dokumentationen und Erklärungen in den "Hardcorebereichen" die nicht
nur dich eigentlich am meisten interessieren.
Selbst bei so manchen "Bedienungsanleitungen" für den Endnutzer (den die
internen Vorgänge auch bei open Soure nicht interessieren) versagen
diese hochgebildeten Spezialisten recht oft, nicht aus Bosheit oder
irgnoranz sondern weil sie einfach in einer "anderen Welt" leben.
Off Topic - bei vielen Virologen und bestimmten Medizinern scheint mir
das auch der Fall zu sein...
Jemand
OP
Vielen Dank euch, ihr habt mir sehr geholfen :)
Der STEVAL-DRONE01 sieht natürlich schon auch recht schick aus, dann
werde ich mir heute oder morgen wohl mal so ein Gerät zulegen ;)...
@Jemand: Ich gebe dir vollkommen Recht mit deinen Aussagen.
Ein "Anfänger" in der uC-Programmierung bin ich jetzt aber auch nicht
mehr, somit sollte das "Program lesen" kein Problem geben, ähnlich
sieht's bei dem Rest aus (BLDC, Sensoren, Motortreiber)
Lediglich die "Flug-Physik" dahinter wird natürlich nicht ganz einfach
zu verstehen, aber dafür will ich ja ein Open-Source Projekt hernehmen,
und nicht völlig utopisch ein eigenes Projekt entwickeln ;)
Grüße
Wenn es um den Code geht, dann gibt's eigentlich etliches im Netz.
Guck Dir z.B. iNav an:
https://github.com/iNavFlight/inav
Ging mal aus Baseflight/cleanflight hervor, welche wohl seit einiger
Zeit eingeschlafen sind, und stellt quasi die Komfort-Variante dar (also
mit GPS).
Das läuft auf etlichen Boards mit ST-Controllern, deren Elektronik
ebenfalls auf Opensource aufbaut (läßt sich irgendwo im Netz finden),
ist modular aufgebaut (kannst also beim Kompilieren auswählen, was das
Ding haben soll).
Die Drohne drumherum gibt's sicherlich auch schon fertig, oder baust Dir
selber so ein Ding zusammen - gibt ja genug Einzelteile im Netz.
OP
Auch sehr interessant ;)
Mir geht's aber schon auch darum, diesen Code auf eine Drohne
aufzuspielen und dann eventuelle Änderungen live am Objekt zu sehen. Nur
die Drohne einzeln aufbauen will ich eigentlich nicht, sondern wie
gesagt bestenfalls eine "fertige" Drohne bereits zu kaufen (die dann
natürlich auch abgestimmt ist auf den Code).
Ansonsten gibt's noch Betaflight, was nach meinem Eindruck bei der
Regelung ziemlich weit vorne ist, da werden sogar die RPM der Motoren
mit zur Filterung benutzt:
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki
Zudem gibt es einen Konfigurator für den Flugcontroller, zusätzlich
einen Konfigurator für die BLDC Motorregler (die werden dabei getrennt
betrachtet).
Allerdings ist der Code schon ziemlich komplex, da viele verschiedene
Flugcontroller unterstützt werden und wirklich viele Features eingebaut
sind.
Ich benutze es selbst, kann aber nicht behaupten alle Einstellungen zu
verstehen ;-) Es ist allerdings mehr ein Projekt für Copter die
ferngesteuert werden, also nicht für Copter die feste Wegpunkte anhand
von GPS abfliegen.
Es gibt auch fertige Copter zu kaufen die einen mit Betaflight
kompatiblen Flugcontroller haben. Du benötigst natürlich noch eine
Fernsteuerung (empfohlen: FrSky).
Ich verstehe Dich nicht. Erst willst Du Opensource haben, um selber dran
rumfummeln zu können, und jetzt willst Du nur noch was fertiges und
abgestimmtes.
Vielleicht willst Du gar nicht am Code herumfummeln, sondern nur ein
paar Parameter ändern. Das kannst Du eigentlich bei jeder Steuerung
irgendwie, ohne den Sourcecode zu haben, weil die üblicherweise immer
konfigurierbar sind (ok, bei den 100%-fertigen Drohnen mit proprietären
Steuerungen, die ohnehin nicht zum Modifizieren gedacht sind, vielleicht
nicht).
OP
Korrekt Jens,
Ich will etwas Fertiges & Abgestimmtes, in Open-Source, damit ich den
aktuell fertigen & abgestimmten Code mir anschauen kann und eventuell
Parameter verändern kann und schauen kann, was dann passiert.
Ziel der Sache ist: Lernen, wie der Code aufgebaut ist und auf welche
Sachen die Programmierer geachtet haben.
Selbes Prinzip wie: Direkt die Lösung bei einer Matheaufgabe anschauen,
um zu verstehen, mit welchen Schritten auf die Lösung gekommen ist. Und
dann eventuell (mit Fleiß) falsche Parameter eingeben und beobachten /
lernen, welche Resultate sich dann ergeben.
Meiner Meinung nach der schnellste Weg etwas zu lernen, aber das geht ja
jedem anders, deshalb vielleicht das Missverständnis... ;)
Grüße
ICh glaube, Betafligh gehört auch mit zur Familie Base/Cleanflight, und
wird wohl parallel zu iNav als die Sportvariante entwickelt (von einem
anderen Dev-Team). iNav ist ja mehr die Komfortvariante.
>von GPS abfliegen.
So so - nur feste Wegpunkte anfliegen. Noch nie gehört, daß es Copter
gibt (bzw. Steuerungen), die nur feste Wegpunkte anfliegen können, und
nicht ferngesteuert werden können.
Bis jetzt sind mir nur Steuerungen untergekommen, die dieses Feature
rein optional anbieten, aber nicht als einziges Feature.
Auch iNav kannste so fliegen lassen, aber auch vollkommen freihand
fliegen, ohne irgendwelche GPS-Sachen oder sonstigen
Zusatzstabilisierungen.
>Korrekt Jens,
Um es nochmal anders zu sagen: Parameteränderung bzw. Abstimmung
geschieht üblicherweise nicht im Sourcecode, sondern über Parameter, die
man mit einem Konfigurationsprogramm anpassen kann, während die Drohne
via USB am PC hängt (gibt auch via Smartphone, vielleicht auch WLAN,
oder auch über die Fernsteuerung).
Der Code ist idR. nie speziell an eine bestimmte Drohne angepaßt (auser
vielleicht bei Drohnen mit Proprietären Steuerungen).
Erst, wenn Du die Programmlogik ändern willst, mußt Du im Sourcecode
rumfummeln. Aber dann brauchst Du auch eine Programmierumgebung
irgendeiner Art.
Ansonsten: kauf Dir eine Drohne, wo explizit die Steuerung auf
Base/Clean/Betafligth oder iNav basiert, und auch der Controllertyp
angegeben ist, und dann ziehe dir den entsprechenden Sourcecode von
Github. Schaltpläne gibts auch irgendwo, allerdings gibt's da diverse
Unterschiede je nach Fabrikat, und nicht jeder Hersteller zeigt auf, was
er konkret anders gemacht hat, was aber idR. auch egal ist, solange Du
nicht direkt die hardwarenahen Bestandteile ändern willst.
Hi, ich denke auch, dass du dir noch mal klar machen solltest, was du
wirklich willst! An Parametern spielen, die dir vorgegeben werden, ist
die eine Sache. Eine solche Steuerung zu Programmieren ist eine ganz
andere Sache! Und ich denke sogar, dass das Modell schon bei der
Parameterspielerei schneller Schrott ist, als du gucken kannst. In der
angefragten Allgemeinheit wäre mir das etliche Hutnummern zu groß.
Deshalb, versuche mal sinnvolle Teilaufgaben zu beschreiben und fang
dann damit an. Schon einen BLCD-Motor zu Regeln(!) ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Dann kommt, vier (oder acht??) davon zu
bedienen! Und dann kannst du anfangen, vielleicht mal das in eine
einfache Steuersoftware zu packen, die das Modell mal gerade einen Meter
hoch und auch wieder runter bringt. Wenn du das geschafft hast, dann
reden wir nächstes Jahr hier weiter...
Gruß Rainer
OP
Okay überzeugt... ;)
Ich habe mir jetzt einen (wahrscheinlich komplett überteuerten ;) )
selbstbalancierenden Roboter gekauft...
https://www.amazon.de/OSOYOO-Zweirad-Selbstbalancierendes-Roboter-Auto-Kit-Programmierbares-Bluetooth-Fernbedienung/dp/B07G491291/ref=pd_lpo_147_t_0/259-8911016-3540629?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07G491291&pd_rd_r=4d812c0a-3aee-45bd-8f0f-5e1cb18ba1b3&pd_rd_w=ifgad&pd_rd_wg=pHgAF&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=YTA21GAYKM3ZERSMGW3F&psc=1&refRID=YTA21GAYKM3ZERSMGW3F
...und werde hier erstmal versuchen, die Grundlagen der Regelungstechnik
wieder aufzufrischen. Sobald ich das dann beherrsche, werde ich mich an
gewagtere Projekte trauen.
Nichtsdestotrotz werde ich mir morgen nochmal so ein Drohne genauer
anschauen und mir eventuell zulegen, damit ich das Ziel gleich mal vor
Augen habe ;)
Grüße
Bedeutet du suchst dir ein Opensource projekt, weles das alles schon
hat. Und da moechtst du aufspringen. Allenfalls mikrokopter.de (
https://www.mikrokopter.de )  ? Da gibt's ein wiki usw. Da war mal ein
Forum, wo alle Details besprochen wurden. Und die teile waeren
kaeuflich.
Wobei .. wenn du nicht die Details verstanden hast macht es wenig Sinn
einfach an Parametern rumzudrehen. zB ParaXY auf 90% runter .. uups -
geschrottet. Denn dabei hast du nichts gelernt.
Wenn du fliegen willst, mit viel Spass - kauf eine DJI, zB DJI Air. Ich
hab so eine, 425g, mit einer 4k Kamera. 20 Minuten Flugzeit, Distanz
limitiert durch den Funk, ich kam bis 1200m weit. Wenn der Funk abreisst
kommt sie automatisch zurueck, ist also safe. Naja sie ist nicht ganz
smart. Wenn ich sie 10 minuten "mit" dem wind fliegen lasse, kommt sie
in nochmals 10 minuten nicht "gegen" den wind zurueck, logisch. Die
Hoehe ist limitiert als 500m ab Startpunkt. Bedeutet in den Bergen
haette ich gerne noch etwas mehr. Im sportmodus, dh abgeschalteten
Sensoren macht sie
20m/s, also 70km/h mit 8m Hoehe/s, allerdings keine 20 minuten. Bei
eingeschalteten Sensoren ist sie noch halb so schnell. Die Sensoren
geben sich Muehe, man kann sie aber trotzdem schrotten. zB hat sie oben
keine Sensoren. Und sie merkt sich den abflugort, kommt an diesen
zurueck. Mit einem Boot muss man aufpassen. Wenn der Funk abreisst, geht
sie an den Abflugort zurueck und wenn du dann weg bist, wassert sie.
Trotzdem - der Hammer.
>>von GPS abfliegen.
WO habe ich denn "nur" geschrieben? War vlt. etwas missverständlich, ich
wollte damit nur sagen, das eben Betaflight exakt das Feature "GPS
Punkte abfliegen" NICHT hat.
Ich weiß dass es diesen Fork zwischen Cleanflight, Betaflight und auch
inav gab. Jeder etwickelt in eine andere Richtung. Finde ich eigentlich
schade dass man sich nicht auf eine gemeinsame Basis einigen konnte. Ist
natürlich in gewissem Maße den Begrenzungen bzgl. Firmwaregröße
geschuldet. Und wahrscheinlich auch der Individualität der Entwickler.
Joggel E. schrieb:
> Wenn der Funk abreisst kommt sie automatisch zurueck, ist also safe.
Automatisch zurück - wohin.
Vom Schiff aus gestartet, kann der Startort während des Fluges zu eine
etliche Meter tiefen Wasserwüste mutiert sein. Daran wäre da gar nichts
safe. Oder fliegt sie gezielt zum aktuellen Standort der Fernsteuerung?
Du solltest fertig lesen ;)
Hallo
Vor allem weil ja der typische Multikopternutzer sich meist auf einen
fahrenden Schiff befindet, nicht zu vergessen die Massen die vom offenen
Güterwagen aus dem Cabrio oder von der offenen LKW Pritsche - natürlich
alles im fahrenden Zustand aus ihren Multikopter fliegen lassen...
Herrlich diese praxisnahen Szenarien und damit verbundenen "Probleme"
mit denen so mancher Überschlaue kommt, solche "Argumente" tragen leider
auch dazu bei das der Begriff "Nerd" von den meisten "Normalos" negativ
belegt wird, obwohl es eigentlich ein Ehrentitel ist wenn man etwas
hinter den Kulissen schaut.
So was "schlaues" habe ich mal ein einer kurzen "Idiotenphase" als ca.
14  jähriger in der Schule gemacht, um meine unglaubliche "Cleverness"
gegenüber einen Lehrer zu beweisen...
Ich habe mich aber weiterentwickelt und schäme mich rückwirkend dafür
derartig dumme Argumente bzw. "Du bist so dumm und ich so genial"
Fehlerszenarien gebracht zu haben.
Mensch
Wenn du eine kommerzielle Drohne mit Kamera hast geht es um den coolsten
Clip. Ein Standard Features ist zB Tracking. Optisches Tracking. Du
kannst die Drohne 5 m von dir weg auf 3m Hoehe hinstellen, die Kamera
auf dich richten, und eingeben, sie soll dich Tracken und dich immer von
der Seite nehmen, bedeutet sie selbst fliegt seitwaerts. Ja, und dann
rennst du ueber den Grat, oder kletterst die Wand hoch. Sie bleibt immer
im selben Winkel zu dir. Ohne dein zutun. Und wenn die Batterien zu Ende
gehen, kehrt sie selbsttaetig an den Ausgangsort zurueck, waehrend du
noch in der Wand haengst.
Ich, auf dem Fahrrad liess mich auch mal mich tracken, in 5m Hoehe
hinter mir. Ploetzlich kam sie nicht mehr. Da hatte sie einen Ast eines
Baumes in der Flugbahn detektiert und ist stehen geblieben.
Es gibt auch optische Befehlsmodi, da kannst du sie mit Handzeichen
steuern, links, rechts, naeher ran, usw. Oder ein Objekt auf dem
Bildschirm markieren, und sie soll auf einem Kreis drum rum fliegen.
Das braucht natuerlich etwas Rechenleistung, ist aber vorhanden. Wenn
man eine Drohne bauen will, sollte man einen Rohling, dh eine Plattform,
welche schon fliegt nehmen und sein Zeug darauf aufbauen.
Positionsregelung ? Willst du zeigen wie fit du in Physik bist ? Ein
kleiner PID reicht naemlich nicht, resp nicht befriedigend. Dann haben
nicht alle Propeller denselben Auftrieb, weil du vorhin irgendwo
reindonnterste. Dann kommt eine Boe, oder turbulenter Wind. Und, und
und.
Als Plattform zB https://enterprise.dji.com/?site=brandsite&from=nav
Dann passt doch alles.
Jeder der sich einen Hexa/Quadcopter mit Open-source Software kauft bzw.
zusammenstellt hat einige Vorteile.
Er muss nach einer Anleitung der Firmware die Konfigurationen nach
mehreren HowTos/Tutorials selbst durchführen.
Hiermit weiß man wenigstens schonmal welche Paramter einspielen, wie
wichtig diese sind und was sie bewirken. Da das ein 15 Jähriges Kind
kann sollte das keine Hürde darstellen.
Durch kleinere Flugversuche merkt man dann wie Sorgfältig diese
Parameter Feingetunt werden sollten damit das Teil "1A in der Luft
steht".
Man will Wochen daran basteln, dann tut das erste Wochenende für die
Abstimmung auch nicht weh, da gibt es genügend Anleitungen.
