Laserdioden mit hoher Kohärenzlänge
OP #6246595
Ich habe neulich diese Video gesehen, in dem jemand ein FMCW-Lidar mit
einfachen Komponenten gebaut hat und jetzt würde ich das gerne
nachbauen.
https://www.youtube.com/watch?v=MUdro-6u2Zg
Als Mischer benutzt er die Photodiode, die zur Leistungskontrolle im
Gehäuse der Laserdiode mit eingebaut ist und als Verstärker im TIA einen
TL082. Also kein komplizierter Aufbau mit Strahlteiler oder so und ein
leicht zu beschaffender OpAmp.
Allerdings: Wo bekommt man eine geeignete Laserdiode mit hoher
Kohärenzlänge her? Das ist ja nur eine Spielerei, deswegen wollte ich
auch keine 100€ dafür ausgeben.
Ich habe natürlich danach gesucht. Die üblichen Elektronikversender
haben typischerweise Modelle mit Kohärenzlängen (falls es überhaupt
angegeben ist) von <<1mm. Man findet im Netz Gerüchte, es solle welche
geben die 20cm erreichen, aber ohne Typenangabe.
Kennt da jemand eine Quelle? Wegen der Augensicherheit vorzugsweise im
sichtbaren Bereich.
Gast #6246731
Oft ist eher die Linienbreite als die Kohärenzlänge angegeben. Die
Linienbreite (als Frequenzbreite) entspricht dem Kehrwert der
Kohärenzzeit. Und die Kohärenzzeit zusammen mit der Lichtgeschwindigkeit
ergeben die Kohärenzlänge.
Wenn die Linienbreite nicht als Frequenzbreite sondern als
Wellenlängenbreite angegeben ist, musst du das erst umrechnen.
Allerdings lohnt sich dann das Umrechnen nicht: eine Linienbreite von
z.B. 1nm bei lambda = 600nm entspricht einer Frequenzbreite von 800GHz -
also einer Kohärenzlänge von 0,4mm.
Und das wundert mich. Denn Läserdioden reagieren bezüglich ihrer
spektralen Qualität extrem empfindlich auf Rückkopplungen. Man kann das
bewusst nutzen, um die spektrale Reinheit zu erhöhen (mit external
cavity Laserdioden oder auch in das die integriert mit DFB-Laserdioden).
Aber unkontrollierte Rückkopplung führt bei "normalen" Laserdioden
typischerweise zu Modensprüngen. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem
Youtube-Video nicht das Mischprodukt der Fotodiode gesehen wird sondern
die heftige Reaktion der Laserdiode auf den direkt Rückreflex.
> Kohärenzlänge her?
Suche z.B. nach DFB-Laserdioden. Hier ein möglicher Link:
https://www.toptica.com/products/laser-diodes/dfbdbr/
Ob die Preise zum Bastleransatz passen musst du selbst prüfen. Und wie
Laberkopp geschrieben hat schlagen Stromrauschen und Temperaturdrifts
direkt auf die spektrale Qualität der Diode. Unter Umständen steht beim
Anbieter auch noch irgendwo, dass die spektrale Qualität nur erreicht
wird, wenn man Rückreflexe unterbindet (durch einen optischen Isolator).
OP #6246880
Michael B. schrieb:
> https://www.integraf.com/shop/holography-laser/
Danke für den Link.
> Nach meinem Kenntnisstand benötigt man einen hochkonstanten Strom damit
> die Kohärenzlänge von Halbleiterlasern über längere Zeit stabil bleibt,
> Modensprünge ruinieren sie.
Man muss für die Entfernungsmessung die Frequenz des Lichtes ändern. Im
Video macht er das über die Stromänderung.
OP #6246932
Das ist natürlich richtig. Ich hatte das bereits umgerechnet.
Er sieht da beides. Die Amplitude der Rückkopplungen ist aber deutlich
schwächer. In den Kommentaren auf Youtube schreibt ein Jeremy Herbert "I
did my PhD on this exact topic. Yes, it is true that you can get the
signal using just the laser diode itself, you need an extremely stable
current source for the laser and then a very high gain amplifier with
low noise on the terminal voltage of the laser. Even in academia, few
people try to do it because using the photodiode is way easier. "
Ich habe zwar seine Hochschulseite gefunden, aber die Arbeit leider
nicht.
>> Kohärenzlänge her?
Danke, werde ich mir mal anschauen. Es gibt natürlich noch Firmen, die
sehr schmalbandiges Laser bauen (100kHz Linienbreite), aber die wollen
damit eher in die Automobilindustrie und sind nicht an Einzelstückzahlen
interessiert. Die arbeiten auch typisch mit 1550nm, was die Sache nicht
billiger macht.
Bsp.: https://www.lumentum.com/en/fmcw-lidar
Gast #6246957
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, habe mir das Video vor längerer Zeit
auch angesehen.
Hat der nicht gesagt, dass er die Methode von anderen übernommen hat,
aber niemand eine sinnvolle Messung hinbekommen hat?
Gast #6247004
> schwächer.
Ich habe jetzt mal das Video etwas geduldiger durchgeschaut. Um 10:50
herum wird erklärt, wie die Interferenz auf der Fotodiode funktioniert.
Diesen Effekt gibt es natürlich (jeder kennt noch die Schulversuche zum
Michelson-Interferometer). Aber das, was tatsächlich gemessen wird ist
imho an keiner Stelle Interferenz auf der Fotodiode (die würde nämlich
ein halbwegs sinusförmiges Signal mit wenig Oberwellen ergeben) sondern
praktisch immer Rückwirkung der Reflektionen auf den Laser selbst.
Die seltsame Stufenform, die man z.B. bei 15:28 sieht geht meiner
Einschätzung nach darauf zurück, dass der Laser vom Rückreflex auf
verschiedene longitudinale Moden gezwungen wird. (er läuft jeweils 3
Moden hoch und springt dann wieder zurück auf die Mode, die im Maximum
des Verstärkungsprofils liegt. Auf der Fotodiode selbst spielt die
Interferenz also keine Rolle. Die Interferenz findet zwischen Reflektor
und Laserdiode statt, und man könnte die Reaktion des Lasers auf diese
Interferenz auch mit einer externen Fotodiode messen, die nur einen
Strahl abkriegt (also keine "eigene" Interferenz sehen kann).
Die Erklärung des physikalischen Effekts bei 10:50 beschreibt also
eigentlich nicht das, was hier tatsächlich gemessen wird. Aber trotzdem
gilt natürlich auch für den tatsächlichen Rückkoppelmechanismus, dass
man die Zahl der Pulse zählen und daraus auf die Bewegung des Reflektors
zurückschließen kann. Und in der FFT passt die Grundschwingung/der
Hauptpeak ebenfalls.
> low noise
Das bezieht sich darauf, dass man den Modensprung elektrisch aus der
Änderung der Laserspannung ablesen will. Das ist tatsächlich knifflig.
Aber hier sieht man den Modensprung, der durch die optische Rückwirkung
auf den Laser ausgelöst wird, im optischen Signal. Das ist einfach, weil
die Moden unterschiedliche  Stellen unter dem Verstärkungsprofil haben
(die Laserintensität beim Modensprung also mitspringt). Und die
Fotodiode misst die Intensitätssprünge des Laserlichts die mit den
Modensprüngen verbunden sind.
Die tatsächliche Signalform kann sich dabei - je nach "Arbeitspunkt"
deutlich ändern. An vielen Stellen sieht man hier die Kurve mit den "3
Stufen". An anderen Stellen sind nur zwei longitudinale Lasermoden im
Spiel (z.B. 9:37, leider nur etwas klein im Bild).
#6247267
Das Ganze fuer eine Spielerei ? Du moechtest den Laserstom, resp die
Laserleistung regeln und dabei Modenspruende erkennen.. Vergiss es. Das
ist sehr abgehobene Technologie. Auch external Cavities sind sehr
auswendig. Entweder hast du eine Flowbox, oder bist dauernd am Putzen.
das Ganze soll ?
OP #6248068
Die Bauteile, die er da benutzt, haben ihn vielleicht 20€ gekostet. Das
ist in meinem Spielerei-Budget durchaus drin.
Mit der Strom-/Leistungsregelung habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Im Video sagt er, er habe die Laserdiode genau charakterisiert und sie
dann per Spannungsregelung mit Überstromabschaltung benutzt, d.h. er hat
sie an seinem normalen Labornetzteil angeschlossen. Dass man Laserdioden
normalerweise Strom- bzw. Leistungsgeregelt betreibt ist mir schon klar.
> das Ganze soll ?
FMCW-Lidare haben einen Haufen coole Features. Man kann sehr genau
messen und hat trotzdem auf der elektrischen Seite nur niedrige
Frequenzen (im Vergleich zu einem Puls-Lidar). Zumindest wenn man
wirklich mit Interferenzen in der Photodiode arbeitet ist man auch sehr
robust gegen Fremdlicht, weil nur kohärente Lichtquellen stören. Ob das
hier auch der Fall ist, ist mir aber nicht klar.
Echo schrieb:
> https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:684539 Eventuell ist es dieses
> Dokument? Leider nicht über sci-hub verfügbar.
Ja, genau. Soweit war ich auch schon.
@Achim S.:
Danke für die Erklärungen.
Gast #6733696
Levi L. schrieb:
> Echt interessantes Thema. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, wie man
> eine hochkonstante Stromquelle für diese Sensorik aufzubauen könnte,
> ohne ein so genaues Labornetzgerät wie Ben in dem Video zu haben?
Der primitive Weg ist eine Batterie und ein Vorwiderstand, wenn die
Laserdiode ohne Regelung lasern kann.
Die Batteriespannung sinkt ab, die Laserdiode wird warm, das verändert
den Strom,,aber so langsam, dass eine Messung (oder ein Hologramm) meist
aufnehmbar ist
http://www.sisyph.com/smc11-puy-mary-ultra-low-noise-current-source
Da man eine Spannung passend regeln kann
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3657.html
geht das auch mit Strom, eine Spule glättet Rauschen.
Gast #6734397
> man
Man kann eine Stromsenke bauen, die auf eine Referenzquelle bezogen ist,
mit Referenzquellen analog TL431. Im Datenblatt des TL431 ist eine
Schaltung beschrieben:
Figure 39 "precision constant current sink".
Eventuell erfüllt das schon die Anforderungen?
Der TL431 an Sich ist kein Genauigkeitwunder, aber es gibt ähnliche
Referenzquellen mit hoher Genauigkeit, 0,1% sollte machbar sein.
Rauschen müsste man sich ansehen, dazu kann ich nicht viel sagen.
Ironischerweise benutze ich diese Schaltung ausgerechnet als
LED-Treiber: Sie ist PWM-fähig, robus und mit den billigsten Varianten
des LMV431 ziemlich kostengünstig.
