Waschmaschine Bosch WAYH2890 läuft über
Gast #6247033
meine Waschmaschine neigt in letzter Zeit dazu, die Trommel irgendwann
während des Programmlaufs komplett voll Wasser laufen zu lassen, dabei
schreit sie mit einem schrillen Signalton und der Nachricht "Bitte
Wasserhahn öffnen" auf dem Display.
Da ich das Gerät nie in Abwesenheit laufen lasse, ist bisher zum Glück
nichts passiert und ich konnte immer rechtzeitig das Programm abbrechen
und manuell Abpumpen wählen. Der Fehler ist sporadisch, oft funktioniert
das beim zweiten Versuch einwandfrei.
Da die Maschine seit Kauf noch nicht viel gelaufen, aber gerade aus der
Gewährleistung raus ist, nervt mich das und ich würde es gerne selbst
reparieren.
Da offensichtlich kein Problem mit der Wasserversorgung in die Trommel
besteht, scheint es mit der Wasserstandsmessung zu tun zu haben. Ich
habe einen dreipoligen Drucksensor/Schalter(?) identifiziert, der über
einen Schlauch an einem tiefen Punkt der Trommel verbunden ist. Der
Schlauch ist bei der Prüfung durch Reinpusten durchgängig. Ist das die
einzige Art der Wasserstandsmessung, oder gibt es vielleicht noch einen
Durchflussmesser, bei dem auch der Defekt liegen könnte?
Kann ich den Sensor irgendwie prüfen? Wenn ich ihn abziehe, lässt sich
jedenfalls die Tür nicht mehr öffnen und es erscheint die Meldung
"Laugentemperatur oder Wasserstand zu hoch".
Gibt es evtl. ein Service-Modus, bei dem man einzelne Sensoren abfragen
kann? Die Maschine hat WLAN und allen Schnipp und Schnapp, da wäre so
etwas ja leicht zu implementieren.
Der Drucksensor ist der einzige Wasserstands Sensor. Wenn du in den rein
pustest solltest du ein klicken hören, noch mehr pusten und ein weiteres
klicken. Ich habe es schon gehabt, dass ein neuer Drucksensor nicht
richtig schaltete. D.h. er schaltete mal richtig, mal hing er , und
schaltete nicht zurück...
(Firma: Funkenflug Industries)
Gibt auch Maschinen, die haben beides. Den Klick-Klack-Sensor für die
Heizstab-Notabschaltung und einen Analogsensor für die Steuerung.
Wackelkontakt an den Kabeln wäre möglich, Stecker an beiden Enden einmal
abziehen und neu aufstecken.
Ist der Schlauch (oder beide bei zwei Sensoren) zur Luftfalle an der
Laugenpumpe unten durchgängig und dicht? Gibts eine Möglichkeit zu
prüfen, daß die Luftfalle sauber ist? Falls das alles okay ist würd ich
probieren den Sensor auszutauschen, oder beide.
Beitrag #6247565 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für eure Antworten. Ich probiere es mal mit einem neuen Sensor.
Der Schlauch vom Sensor geht nicht zur Laugenpumpe, sondern zum Bottich.
Das ist (leider) ein verschweißtes Kunststoffteil, das sich nicht
zerlegen lässt. Der Schlauch ist durchgängig, das habe ich schon
geprüft.
Der Sensor ist tatsächlich analog, er enthält ein wenig Elektronik. Im
Sensor scheint sich eine Art Kolben zu bewegen, dessen Position von
außen über eine Spule und eine Auswerteelektronik erfasst wird.
Wenn man in den Sensor hineinpustet oder an ihm saugt, kann man
"fühlen", dass sich innen etwas bewegt - allerdings etwas hakelig.
Vielleicht liegt es daran.
Eine Autopsie kann ich machen, wenn der neue Sensor da ist.
Was ich schon probiert habe:
* Während des Programmlaufs in den Sensor pusten -> Maschine pumpt
sofort ab
* Während des Programmlaufs am Sensor saugen -> Maschine zieht Wasser
Ich vermute also, dass elektronisch bis auf den Sensor alles in Ordnung
ist.
> sofort ab
> ist.
Der Schlauch ist doch mit Sicherheit auf den Nippel aufgesteckt, der
sich an der tiefsten Stelle der Trommel befindet. Wenn der Nippel
versifft, verkeimt, vergrießgnaddelt oder anderweitig (fast) dicht ist,
dann tritt dieser Effekt
auf.
Beitrag #6247922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Knack schrieb im Beitrag #6247922:
> Das was Du hier schreibst ist purer Unfug!
> Es ist technisch unmöglich das eine Waschmaschine überläuft!
> Ich repariere da. 50 Jahre Waschmaschinen, so einen Fehler hätte ich
> längst bemerkt!
Laß Dir das Lehrgeld wiedergeben, Tölpel!
Der Drucksensor ändert in Abhängigkeit vom Druck die Frequenz des
Ausgangssignals. Kann man mit eine Skope oder Frequenzzähler messen.
Sollte aber eigentlich kurz nach der Garantie nicht kaputt sein
(unmöglich ist das natürlich nicht!).
Aber eine andere Frage: Ist während des Waschvorgangs irgendwas
elektronisches auf dem Deckel platziert? Im Bad wäre z.B. eine
elektrische Zahnbürste (Lade-Sockel) oder ein Radio/Handy o.ä. denkbar.
Diese Freunde versauen dann das Signal des Drucksensors und gaukeln der
Elektronik in der Waschmaschine unter Umständen zu wenig Wasser vor. Und
dann lässt die natürlich Wasser nachlaufen.
Beitrag #6248002 wurde von einem Moderator gelöscht.
>> längst bemerkt!
Pp
Fehler gefunden und beseitigt?
