Kaputter Zeilenumbruch seit Designumstellung?
#6247236
Falk B. schrieb:
> Carsten W. schrieb:
>> Das kommt auf die Breite des Browserfensters an!
> Dann wäre der automatische Zeilenumbruch defekt. Ist er ja auch 8-0
> Ok, aber das ist schon mal eine Spur. Siehe Anhang.
Könnte es sein, dass du im ersten Beitrag nach "Umstellung" einen
Linefeed (Return) eingebaut hast? So sieht mir das nämlich aus.
Wenn man den weglässt, wie eigentlich üblich bei einem Fließtext, dann
stimmt das nämlich wieder.
#6247241
So, ich hab mal selbst ein bisschen rumgespielt und muss sagen: Du hast
recht! Je nach Fensterbreite wird an unterschiedlichen Stellen
abgeschnitten und zum Teil kommt dann echt ein Problem im Umbruch dabei
raus.
Beitrag #6301245 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6302939
Falk B. schrieb:
> Siehe Anhang. Was ist da los? Und NEIN, da ist kein Enter im Text!
Bei mir sieht es so aus: Siehe Anhang.
Sieht laut Quelltext so aus, als ob in der einen Zeile ein Wort mehr
drin steht als dort stehen sollte ("Also muss was" ---> das "was" gehört
in die nächste Zeile).
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
