AC Leerlaufsignal zu DC Massesignal für Kontrolleuchte
OP #6247179
ich habe bei meiner Supermoto (Yamaha WR 400F) ein kleines Problem. Das
Motorrad verfügt über eine Wechselspannungsnetz welches
Spannungsbegrenzt ist und für die Beleuchtung genutzt wird. Ich habe mir
nun eine Batterie eingebaut und betreibe einen KOSO Tacho. Damit dort
die Leerlaufkontrollleuchte funktioniert benötige ich das Masse Signal
vom Leerlaufschalter. Dies ist auch vorhanden jedoch nur als
Wechselspannung. Bedeutet der KOSO bekommt die 12 Volt
Versorgungsspannung von der Batterie und die "Masse" vom
Leerlaufschalter, jedoch AC.
Funktioniert also alles nicht. Wie kann ich nun das AC Masse Signal zu
einem DC Masse Signal umwandeln? Eine Möglichkeit die mir einfällt wäre
mit einem 12V Wechselspannungsrelais. Gibt es noch einen anderen Weg?
Danke, Gruß
Gast #6249300
Skizze hilft in der Regel weiter.
Kommt von dem Schalter entweder kein Signal oder Wechselstrom je nach
Schalterstellung?
Relais oder Optokoppler bei wenig Strombedarf sehe ich da als Lösung.
OP #6249572
> Schalterstellung?
In dem Schaltplan den ich habe, ist der Leerlaufschalter nicht
eingezeichnet. Der Leerlaufschalter ist ursprünglich nicht für die
Ansteuerung einer Leuchte gedacht sondern dazu die CDI anzusteuern und
ein starten zu verhindern wenn der Leerlauf nicht drin ist.
Von dem Schalter kommt nur "Masse" und nur wenn der Leerlauf drin ist.
Sobald ein Gang eingelegt ist, ist die kein Durchgang auf Masse.
Problem ist halt das die gesamte Rahmenmasse AC ist, ich für den Tacho
und die darin verbaute Leerlaufanzeige (LED) jedoch DC benötige.
Seit wann gibt es denn Wechselstrommasse?
Das ist doch am Fahrzeug garantiert eine gemeinsame Masse.
> Das Motorrad verfügt über eine Wechselspannungsnetz welches
Findet diese Spannungsbegrenzung dermaßen hoch statt, daß Du eine
galvanische Trennung brauchst?
OP #6249697
Ich weiß nicht genau wie ich es noch verständlicher beschreiben kann.
Das Motorrad hat eine Lichtmaschine, diese generiert Wechselstrom.
Dieser Wechselstrom wird nicht, wie bei Autos üblich, gleichgerichtet
sondern wird so als Wechselstrom nur Spannungsbegrenzt und dann für die
Beleuchtung verwendet. Die Beleuchtung läuft auf 12V, die Lichtmaschine
liefert Drehzahlabhängig bis zu 30V daher auch der Spannungsbegrenzer.
Am Fahrzeug herrscht eine gemeinsame Masse, so habe ich es ja auch
geschrieben. Da am Fahrzeug aber nur Wechselspannung am Rahmen anliegt
kann ich diese nicht für meinen Tacho verwenden welcher über eine
Batterie läuft welche nicht mit Rahmenmasse verbunden ist, weil
Gleichspannung.
Also die geschaltete Masse vom Leerlaufschalter kann ich so nicht für
meinen Tacho verwenden. Was kann ich machen um es für meinen DC Tacho
verwenden zu können?
OP #6250120
Harald W. schrieb:
> Richard S. schrieb:
>> Was kann ich machen um es für meinen DC Tacho verwenden zu können?
> Wie bereits gesagt: Ein Relais zwischenschalten. Oder den Masseanschluss
> des Schalters abtrennen und eine zusätzliche Leitung zum Tacho legen.
Wenn ich den Schalter abtrenne bekommt die Leerlaufanzeige kein Signal,
ich glaube du hast nicht wirklich verstanden um was es geht aber ich
danke dir trotzdem!
OP #6250129
Dieter schrieb:
> Glaube den Schaltplan gefunden zu haben:
> https://wr400f.de/Archiv/technical/technical.htm
> Bedienungsanleitung:
> https://www.libble.de/yamaha-wr400f/p/544538/
> Nach dem Schaltplan gibt es keine Batterie.
> Nach der Bedienungsanleitung gibt es keine Batterie.
> Alles nur geträumt?
> ;o) ;o)
Ja das ist der Schaltplan, wie ebenfalls schon geschrieben ist der
Schalter dort nicht mit vermerkt oder hast du ihn gefunden?
Die Batterie habe ich ja nachgerüstet um den digitalen Tacho zu
betreiben.
Ich glaube ich träume wirklich, ich dachte hier konstruktive Vorschläge
zu bekommen...dem ist ja leider nicht so. Danke trotzdem!
Gast #6269323
a) Einweggleichrichtung und Kondensator
b) Zweiweggleichrichtung und DC-Relais
c) für DC 0V-Aktiv-Signal (geschalteter -) eine Transistorschaltung
(Skizze folgt)
d) für DC 12V-Aktiv-Signal (geschalteter +) eine
Transistorschaltung(Skizze folgt)
z) AC-Relais
mfg mf
OP #6269394
> (Skizze folgt)
> z) AC-Relais
> mfg mf
Danke, das ist mal was konstruktives!
Richard S. schrieb:
> du hast vorgeschlagen den Masseanschluss des Schalters abzutrennen. Dies
> geht aber nicht weil es mechanisch im Getriebe auf Masse geschaltet
> wird.
Das wäre die einfachere Variante, die Aber nicht immer funktioniert.
Hast Du überhaupt nachgesehen, ob das geht oder nicht? Ich glaube,
das Hauptproblem sind eher Deine geringen handwerklichen und Elek-
trischen Fähigkeiten...
OP #6270467
>> wird.
Die von dir vorgeschlagene Variante funktioniert gar nicht aber es dir
zu erklären erscheint schwieriger als gedacht.
Beste Grüße
#6270488
du hast sie nicht verstanden,
es gibt Optokoppler und Photomos Relais
An den spannungsführenden Kontakt eine Graetzbrücke an ~rein und an
~raus nach GND, Masse, im + & - der Greatzbrücke ein Rv Vorwiderstand
für die IR Diode des Optokopplers oder des Photomos Relais und du kannst
potenzialfrei DC + oder - schalten nach Belieben.
Welcher DC Strom und welche DC Spannung soll denn geschaltet werden,
bitte Werte nennen.
100mA, 1A, 5V 12V 60V, + oder -?
OP #6270496
> bitte Werte nennen.
Danke! Geschaltet werden sollen 12V Masse, der benötigte Strom liegt ca.
bei 1-2mA.
> Gleichspannung.
Dir fehlt das prinzipielle Verständnis von Spannungen. Es ist Unfug von
AC und DC Masse zu reden.
Es gibt genau eine Masse am Fahrzeug und das ist das Metallchassis.
An das ist ein Pol deiner Wechselstrom-LiMa angeschlossen.
An diese Masse könntest du jetzt genausogut dein Minuspol der Batterie
anklemmen, ausser deine weitere Verschaltung von Batterie und
nachgerüstetem Tacho hat irgendwo eine Verbindung zu dem
Wechselstromsystem des Motorrads wodurch ein Kurzschluss entsteht. Das
weisst aber nur du.
Also kann man nichts konkretes sagen solange kein vollständiger
Schaltplan deiner Erweiterung existiert.
#6270515
> bei 1-2mA.
brauchst du noch was oder ist alles klar?
Solange dein Kontakt offen ist fliesst über die Greatz Brücke der
geringe Optokoppler Strom, sagen wir 3mA. Der Transisor oder FET vom
Photomos wird beleuchtet und leitet!
Wenn der Kontakt schliesst fällt die Beleuchtung ja aus, der
Fototransistor oder FET wird nicht mehr beleuchtet, was du damit machst,
z.B. invertieren zum Schalten bleibt dir also überlassen.
OP #6270520
Joachim B. schrieb:
>> bei 1-2mA.
Perfekt, vielen Dank!
Beste Grüße
#6270537
> weisst aber nur du.
Vermutlich hat er einfach nur einen Brückengleichrichter hinter
die Lichtspule geschaltet. Weil solche Lichtspulen ja eher Strm-
quellen und keine Spannungsquellen sind, wird er sowieso noch
ganz andere Probleme mit seiner Nachrüstung bekommen. Leider
lässt sich so keine echte galvanische Trennung zwischen Wechsel-
und Gleichstromnetz realisieren. Trotzdem sollte man mit einem
Schalter, der einpolig auf Wechselstrommasse liegt, ein verwert-
bares Signal für die Leerlauf-LED bekommen, wenn es wirklich nicht
möglich ist, den Leerlaufschalter von einpoligen auf zweipoligen
Anschluss umzubauen. M.E. sollte man da ein paar Messungen direkt
an der Maschine machen. Dazu fehlen dem TE aber anscheinend die
elektrischen Grundkenntnisse.
OP #6270563
Ich habe keinen Brückengleichrichter angeschlossen. Der Schaltplan ist
ja etwas weiter oben eingeblendet, Lichtmaschine ist eine 12V 80W
Lichtmaschine, welche mit einem Spannungsbegrenzer original so verbaut
ist.
Ich weiß nicht so recht wo rauf du mit deinen Aussagen hinaus willst.
Das mir gewisse Kenntnisse fehlen ist ja die Grundlage für meine Frage
hier, deswegen habe ich eine Frage gestellt ;)
Also danke noch mal an alle die zur Lösung beigetragen haben! Gruß
#6270568
Eben, wie geschrieben es fehlt die Info wie er die Batterie und seinen
tacho angeschlossen hat.
Aber mit Joachims Hinweis auf einen Optokoppler an einem
Brückengleichrichter sollte er sein Problem lösen können.
#6270597
Ja, genau die erste Antwort war die Lösung, aber Du wolltest das
nicht glauben. :-(
