PlatformIO _und_ Arduino IDE?
Gast #6247682
Die Projektstruktur von PIO sieht etwa so aus:
|--lib
|  |--Foo
|  |  |- Foo.c
|  |  |- Foo.h
|- platformio.ini
|--src
   |- main.c
Dagegen verlangt die Arduino IDE
<projekt>/<projekt>.ino"
Gibt es Möglichkeiten, beide IDEs (unter Windows, besser
plattformübergreifend) zu unterstützen?
#6247718
Hab’s nicht ganz verstanden: du möchtest das komplette Projekt eines IDE
ohne Änderungen im anderen IDE nutzen? Das wird nicht ootb funktionieren
– ein Script, welches die Formate on demand konvertiert, wäre
vorstellbar.
Da allerdings die Wenigsten einen Sinn darin sehen, mit zwei IDEs
parallel  an einem Projekt zu arbeiten, wird’s das möglicherweise nicht
fertig geben.
Gast #6247750
Ja, ich möchte, dass das Projekt in beiden IDEs läuft.
Ich dachte, evtl. geht ein symlink von main.c auf projekt.ino oder
sowas.
Ein "release"-Skript bzw. Batchdatei zum "passend-kopieren" ist auch ne
Idee, aber halt Arbeit.
Gast #6248293
Symlink geht nicht, denn src/main.cpp wird nicht akzeptiert.
Hardlink lädt zwar, kompiliert aber nicht, denn es wird dann zusätzlich
src/main.cpp gefunden:
sketch\src\main.cpp.o: In function `function()':
sketch\src/main.cpp:91: multiple definition of `function()'
sketch\project.ino.cpp.o:C:project\project.ino:91: first defined here
Gast #6248353
rgb schrieb:
> |--lib
> |  |--Foo
> |  |  |- Foo.c
> |  |  |- Foo.h
> |- platformio.ini
> |--src
>    |- main.c
In dem src Ordner erstellst du einfach noch eine Datei die src.ino
heißt. Die Datei bracht keinen Inhalt.
So sieht das dann aus:
|--lib
|  |--Foo
|  |  |- Foo.c
|  |  |- Foo.h
|- platformio.ini
|--src
   |- main.c
   |- src.ino
