Fragen Datenblatt L78L Spannungsregler
Gast #6248465
Ich habe eine Frage zum Datenblatt vom L78L (spannungsregler)
Dieser soll  mir aus 5V 3,3V machen.
Jetzt steht im Datenblatt
• Output voltages of 3.3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18;
24 V thermal overload protection
Woran wird denn erkannt, wie viel Spannung der raus gibt?
Einstellen kann ich das ja nicht. Oder etwa doch?
Dann steht in Table1 die Parameter (aber keine Output Voltage).
Aber was bedeutet dort Value?
Die Eingangsspannung ist ja bei Parameter mit Aufgelistet
DC Input voltage
Vo=3.3 to 9V -> Value 30
Vo=12 to 12V -> Value 35
Vo=18 to 24V -> Value 40
Beitrag #6248492 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kurt A. schrieb:
> Das heisst der Spannungsregler benötigt eine um mindestens 2 Volt höhere
> Eingangsspannung.
heißt, das das gar nicht geht?
Also aus 5V 3,3V zu machen?
weiß jemand ein passendes Bauteil?
Kurt A. schrieb:
> Das ist die maximale Eingangsspannung.
Ok, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn man sich ein Datenblatt
von einem spezifisschen Spannungsregler (z.B. 78L03) steht auch 30V
maximum.
Trotzdem nochmal danke
> DC Input voltage
Auch Datenblattlesen muss man lernen.
Tabelle 1 sind nicht die Parameter, sondern die Maximum Ratings!
Und es steht in der Zeile doch links ganz klar: DC Input Voltage, da es
in der Tabelle mit den 'Maximum Ratings' steht, ist das also die
maximale Eingangsspannung. Bei mehr darf er kaputt gehen!
Es sind eben unterschiedliche Werte für die Regler mit großer und mit
kleiner Ausgangsspannung.
Und es ist grundsätzlich sinnvoll, einiges an Abstand zu den Maximum
Ratings zu halten. In dem Fall auch deshalb, weil ein 3.3V-Regler mit
z.B. 24V Eingangsspannung nur noch ein paar mA liefern kann, sonst wird
er zu heiß. (24V-3.3V)*100mA gibt immerhin 2W - das TO92-Gehäuse würde
dann über 400°C heiß werden ...
Die Werte, nach denen du entwickeln kannst, stehen in den Tabellen 2 und
den Folgenden.
Nebenbei: die angegebene Dropout-Voltage ist ein typischer Wert, der
kann auch größer sein (dann geht es erst recht nicht) oder sogar
kleiner, dann hast du vielleicht Glück mit 5V zu 3.3V. Der gibt die
Mindestdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung an, die du
brauchst, damit er seine Aufgabe erfüllen kann.
Da andere Hersteller diese Grenzen ggf. nennen, weiß man, dass auch die
2V Abstand für ein sicheres Design nicht reichen. Nimm für den Input
entweder 6V oder einen anderen Regler. Suche nach einem, der mit
Low-Drop beworben wird.
Das kann der L78L33 nicht. Der benötigt zumindest 5.3V Eingangsspannung.
Nimm den LP2950-3.3 oder einen ähnlichen low drop Regler. Der braucht
auch weniger Strom.
