Ich verkaufe - 88 Stück BNC-Buchsen, Typ Damar & Hagen 1-3840-2145-1 - Spezifiziert bis 4GHz - Platinenmontage (THT) - Isolierte Ausführung zur Vermeidung von Brummschleifen und EMV-Problemen Die Buchsen sind unbenutzt Preis € 0,60/Stück Bei Interesse bitte nur PN Werner
...und sind leider 75Ohm Ausführungen. FB
Finanz B. schrieb: > ...und sind leider 75Ohm Ausführungen. hast recht, habe ich vergessen zu erwähnen. In der Praxis kann man die Fehlanpassung aber häufig vernachlässigen. - Zum einen stellt eine Buchse mit dem dranhängenden Layout meistens (leider) ohnehin eine Stoßstelle dar. - Für Kabellängen < lambda/4 spielt die Reflektion kaum eine Rolle.
Es geht nicht um die Fehlanpassung. 75 Ohm hat einen dünneren Stift/Buchse. Einmal nen 50-er Stecker reingesteckt und due 75-er Buchse ist kaputt.
Hallo Marek, Marek N. schrieb: > Einmal nen 50-er Stecker reingesteckt und due 75-er Buchse ist kaputt. Ich habe dies schon gehört. Das Problem ist wohl der Durchmesser der Pins. Leider habe ich diesbezüglich keine näheren Informationen aus einer verlässlichen Quelle (Norm oder dergleichen) gefunden. Weißt Du hier mehr? Mit freundlichen Grüßen Guido
Die Geschichte ist auch nicht tot zu kriegen. Der Unterschied liegt im Dielektrikum. Das ist bei 75 Ohm bis zum Stift durchgezogen und bei 75 Ohm ausgespart. Die Pin-Geometrie ist identisch. https://www.beam-verlag.de/app/download/16534598/hf-praxis%2B7-2014%2BIII.pdf 75 Ohm N-Stecker können beschädigt werden, nicht BNC.
Soul E. schrieb: > Das ist bei 75 Ohm bis zum Stift durchgezogen und bei 75 Ohm ausgespart. Hast Dich wohl vertippt, welches ist jetzt was? Gruss Chregu
sie mal hier : https://www.google.com/search?q=50+vs+75+bnc&source=lnms&tbm=isch Die Pins sind unterschiedlich, aber nicht so viel wie bei N-stecker. Geht problemlos in mein 10MHz Normal. Bart
Christian M. schrieb: > Soul E. schrieb: >> Das ist bei 75 Ohm bis zum Stift durchgezogen und bei 75 Ohm ausgespart. > > Hast Dich wohl vertippt, welches ist jetzt was? Sorry, die erste 75 muss natürlich eine 50 sein. Bei 50 Ohm guckst Du auf einen weißen Kunststoffring, bei 75 Ohm fehlt der.
Hallo, Soul E. schrieb: > Die Geschichte ist auch nicht tot zu kriegen. Das es eine Geschichte ist war meine Vermutung. Soul E. schrieb: > Die Pin-Geometrie ist identisch. > https://www.beam-verlag.de/app/download/16534598/hf-praxis%2B7-2014%2BIII.pdf Vielen Dank für den Link. Mit freundlichen Grüßen Guido
Werner E. schrieb: > Ich verkaufe > > - 88 Stück BNC-Buchsen, Typ Damar & Hagen 1-3840-2145-1 50Stk sind kunstvoll und elegant verpackt unbeschädigt angekommen. Michael
Lässt sich sogar mathematisch beweisen.
Marek N. schrieb: > Lässt sich sogar mathematisch beweisen. Dann setz doch gleich Zahlenwerte ein.
Tja, da guckt man sich mal professionelles Video-Equipment von hinten an, das wo die grünen 75 Ohm Belden-Koaxkabel drangeschraubt werden. Und was sieht man da: http://w140.com/tekwiki/images/7/7b/Tek_1731_1721_12.jpg Tektronix benutzt also ganz normale 50 Ohm-Buchsen.
Interessanterweise gibt es von Rosenberger eine 75Ohm-BNC-Buchse für Chassismontage mit einem Gesicht wie 50Ohm. Ich habe einige davon bei mir in OVP liegen. Teilenummer 71K546-200N4 (= 71K506-200N4 mit Isolationsscheiben). Verwenden die einen speziellen Kunststoff für die Ummantelung?
Es sind noch 38 Buchsen vorhanden Bei Interesse bitte nur direkten Kontakt über meine Adresse f-egg (at) gmx.de Werner
