Vergleich der gemessenen Frequenzspektren
Gast #6248720
Bei der Messung (s. Abbildung) wurde ein und das selbe Signal mit zwei
verschiedenen Messgeräten gemessen. Das rote weist dabei eine deutlich
höhere Abtastrate und Genauigkeit als das schwarze auf. Ist das auch der
Grund für diese kleinen Hügel in dem schwarzen Frequenzspektrum oder
woher kommen diese?
Entweder das Spektrum ist um 500Hz nach links verschoben, dann wären
nämlich alles Peaks n-fache der 1000Hz,
oder es werden kommen nur die (2n-1)-fachen von 500Hz vor, dann wären
die Peaks z.B. die 2n-fachen. Und je ungenauer das Meßinstrument, desto
mehr Schmutz (Rechenartefakte) wird mit angezeigt.
Gast #6248764
Wie genau (mit welchen Parametern und was für Geräten) wurden die
Spektren erstellt?
Verschiedene Fensterfunktionen, die bei der FFT benutzt werden, ergeben
leicht unterschiedliche hohe Peaks, der Noisefloor wird von der
gewählten Einstellung des Vertikalverstärkers  beeinflusst. In der
linearen Darstellung sind solche Unterschiede besonders deutlich.
Gast #6248836
> wären
Genau, die grunschwingung beträgt 500 Hz.
Heist also je höher mein Rauschanteil (z.B. durch die Signalanpassung),
desto größer werden diese Hügel zwischen den Peaks?
Das erste Messignal wurde mit etwa 20 MSps mit 12 Bit +/- 1 Bit
abgetastet.
Das zweite Signal wurde mit ezwa 434 kSPs mit 12 Bit und +/- 2 Bit
abgetastet.
Zur Darstellung des Frequenzspektrums habe ich die FFT-Funktion in
Matlab verwendet.
