Hallo beisammen, kann mir jemand beim verstehen des Schaltplans erklären? Es handelt sich um einen uralten Kärcher Staubsauger mit 2 Turbinen. Das Problem ist dass nach wenigen Sekunden Betrieb der FI rausfliegt. Hätte den Fehler gesucht, komme aber überhaupt nicht klar das Ganze zu verstehen. Der Entstörfilter von M2 wurde schon vor einiger Zeit entfernt (defekt), und lief bis vor kurzem ohne Probleme. Während der Fehlersuche habe ich festgestellt dass der Motor M2 bei Halblastbetrieb mit nicht angeschlossener Erdung überhaupt nicht anläuft? Wie kann das sein? Zur Verkabelung: Wenn S1 auf Stellung 1 gedrückt wird, liegt an M2 die Halbwelle von L1, sowie L2 (=N) an. An M1 liegt nur L2 an --> was hat denn das für einen Sinn? Bei Stellung 2 liegt an M2 L1 an, aber nicht L2? Wie soll der Motor da laufen? An M1 liegt L1 und L2 an. Irgendwie kapier ich die Logik dahinter nicht. Ich habe auch versucht den Motor direkt ans Stromnetz anzuschließen, da passiert überhaupt nichts, wie kann das sein? Danke schon mal für eure Hilfe!
Isolationsfehler am Motor.
Tobias S. schrieb: > Bei Stellung 2 liegt an M2 L1 an, aber nicht L2? Wie soll der Motor da > laufen? > An M1 liegt L1 und L2 an Schau' den Plan nochmal genau an: Beide Motoren bekommen je nach Schalterstellung entweder über die Diode oder direkt L1 und immer direkt L2(N). Wenn ein FI auslöst, fliesst weniger Strom über den N zurück als über den L rausgeht. Ausserdem muss der FI mit dem Gleichstrom in der Schalterstellung mit der Diode klarkommen.
