s. Testprogramm für Festplatte
OP #6248745
Hi
Ich habe hier eine 8T-Seagate-HD, die rumspinnt:
Im RAID5 degradet sie das RAID, wenn man etwas auf das RAID speichert.
Die S.M.A.R.T.-Daten werden manchmal nur leer ausgelesen.
Der kurze und lange S.M.A.R.T.-Selbsttest läuft läuft entweder
einwandfrei durch oder bricht ergebnislos ab.
Bad Block Check und Windows-Chkdsk mit Oberflächenscan laufen
einwandfrei.
Bei Seatools für Windows sind alle Tests ohne Befund durch, bis auf den
einfachen Langzeittest, der ackert bereits eine Stunde ohne
Fortschrittsanzeige...
Um die HD erfolgreich zu reklamieren, bräuchte ich eine klare
Fehleraussage.
Kennt jemand Festplattenprogramme (für Win7), die da etwas anzeigen
könnten?
Beitrag #6248762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6248877
Was ist schon eine Stunde?
Um Fehler zu korrigieren, mußt du sowieso Seatool für DOS nehmen.
OP #6249050
c-hater schrieb:
> Peter N. schrieb:
> Benutze:
> 1) anderes Kabel
> 2) anderen Rechner
> Nur dann, wen ich damit reproduzierbar Scheiße passiert, wird dir
> irgendwer glauben.
Kabel und Rechner kann ich ausschließen.
Die Platte zickt im NAS (Thecus N5550), die 4 anderen Platten laufen
einwandfrei. Anderen Einschub habe ich auch schon probiert.
Momentan hängt die Platte per USB-Adapter am PC.
Reproduzierbar macht die HD nichts, sie fällt irgenwann nach Tagen aus.
#6249055
oszi40 schrieb:
> 1.GRÜNDLICH formatieren
Was mag das wohl sein?
Bei meiner Waschmaschine z.B. kann ich einen Zusatzwaschgang einstellen.
Schnellformatierung reicht!
Weitere Löschmaßnahmen sind nur erforderlich, wenn h2testw wiederholt
wird.
Sehr unspezifische Formulierung.
Wenn die Festplatte ausfällt, kannst Du Sie ja reklamieren.
OP #6249060
Sie fällt ja auch sehr unspezifisch aus.
Es gibt Reklamationsbearbeiter, die testen das Gerät kurz. Wenn es
keinen offensichtlichen Fehler zeigt, wird die Reklamation abgelehnt.
Deshalb suche ich ein Prgramm, das reproduzierbar einen Fehler zeigt.
#6249085
Unter fällt aus bei Festplatten habe ich bisher verstanden, dass diese
nicht mehr benutzbar sind.
Deine Beschreibung ist leider sehr unspezifisch. Beispielsweise fehlt
der Hinweis ob Hardware- oder Software-Raid genutzt wird.
Peter N. schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> 3.Smart-Werte auslesen, drucken für Reklamation
> Wenn sich die S.M.A:R.T.-Werte auslesen lassen, zeigen sie keine
> Auffälligkeiten.
Das ist auch so unspezifisch wie eine Regierungserklärung. Da musst Du
schon das Höschen herunterlassen und einen SMART-Report der
smartmontools hier veröffentlichen, damit die Gemeinde sieht, dass Du
Recht hast.
Peter N. schrieb:
> Jetzt ist der Test bei ca. 10%. Also wird er wohl eine halbe Woche
> dauern...
Welcher Test genau?
Detaillierter Langzeit-SMART-Test?
Proprietäre Herstellersoftware?
Drittanbietersoftware?
So kann das nichts werden.
#6249093
Paul schrieb:
> Ein Troll also.
Nein, nicht unbedingt, aber da fehlt schon das Bemühen, eine
Diagnosegrundlage auf den Tisch zu legen...
Peter M. schrieb:
>> dauern...
Rechnen wir mal nach:
Gegeben ist:
8TB
3,5d Laufzeit
Das macht dann etwa 8e12 Byte /(3,5*24*60*60) Sekunden, also ~ 26
MByte/Sekunde im Einzelbetrieb. ???
Ich würde behaupten, diese Platte läuft an einem USB2-Anschluss. :)
Das ist jedenfalls mindestens Faktor 3 unter der nativen sequentiellen
Lesegeschwindigkeit.
Alles ziemlich merkwürdig.
OP #6249241
Stefan P. schrieb:
> Ist es eine ST8000DM004?
ja
Stefan P. schrieb:
> Dann such mal was im letzten Monat unter dem Stichwort "SMR" so an die
> Öffentlichkeit gelangt ist.
Ok, dann müssen bei SMR die Folgespuren beim Schreiben "refreshed"
werden. Wenn solche HDs verkauft weeden, sollte das auch
funktionieren...
Wie hilft mir das bei meinem Problem weiter?
Wie ich bereits schrieb:
Es handelt sich um ein "Thecus N5550". Das ist ein Linux-NAS. Ob das
Ding intern Soft- oder Hard-Raid benutzt, habe ich keine Ahnung.
Peter M. schrieb:
> Welcher Test genau?
Momentan hängt die HD über USB-Adapter am USB(2)-Anschluß vom PC.
Es läuft momentan der einfache Langzeittest von Seatools.
#6249352
Hallo Peter N.,
> funktionieren...
"sollte das auch funktionieren"
Bei Dir steht "das" für NAS-Einsatz im RAID-Verbund. Es gibt aber auch
andere Einsatzzwecke.
Ich würde eine SMR-Festplatte, wenn überhaupt, nur als Archivmedium
benutzen, weil ich davon ausgehe, dass dann der interne Refresh-Vorgang
minimiert wird.
Ich unterstelle mal, Du hast die Festplatten selbst gekauft und in das
nackte NAS gesteckt.
Du hast zwar erfolgreich die billigste zur Zeit erhältiche
8TB-Festplatte gekauft, dafür aber SMR bekommen. Ich würde es zumindest
mit konventioneller Aufzeichnungstechnik (CMR) versuchen. Des Weiteren
bietet Dir Seagate Festplatten speziell für den NAS-Betrieb an, was die
genau besser können, weiß ich allerdings nicht, ich benutze kein RAID.
Ich vermute, dass Dein RAID einfach einen Fehler meldet, wenn Deine
Billigplatte mit dem Wiederauffrischen von Spuren beschäftigt ist.
Gast #6249392
Peter N. schrieb:
> ja
Dein Problem ist, daß du eine billige Desktop-HDD verwendest! Wenn du
HDDs im RAID verwenden willst, müssen diese zwingend eine Funktion wie
TLR beherrschen und das können Desktop-HDDs meistens nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Time-Limited_Error_Recovery
Du mußt mindestens NAS-HDDs verwenden! Kaufe dir also die Seagate
IronWolf.
Aber auf keinen Fall eine WD Red, da diese leider mittlerweile auch SMR
machen.
OP #6249452
So, PC ist abgeschmiert, also Test abgebrochen.
Deshalb hier die gewünschten S.M.A.R.T.-Werte, ausgelesen mit
CrystalDiskInfo.
Als nächstes starte ich mal h2testw.
CrystalDiskInfo 8.4.2 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World:
https://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
  Date : 2020/05/03 13:19:38
-- Disk List
 (2) ST8000DM004-2CX188 : 8001,5 GB [1/X/X, sa1] (V=174C, P=55AA) - st
       Enclosure : ST8000DM 004-2CX188 USB Device (V=174C, P=55AA, sa1)
- st
           Model : ST8000DM004-2CX188
        Firmware : 0001
   Serial Number : ZCT1YBTT
       Disk Size : 8001,5 GB (8,4/137,4/8001,5/8001,5)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 15628053168
   Rotation Rate : 5425 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 251 Std.
  Power On Count : 14 mal
     Temperature : 41 C (105 F)
   Health Status : Vorsicht
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter :
-- S.M.A.R.T.
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _80 _47 __6 00000624C3C0 Lesefehlerrate
03 _92 _92 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 _20 000000000011 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 _83 _81 _10 00000000B5E0 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _74 _60 _45 0000016EC23D Suchfehler
09 100 100 __0 F43C000000FB Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 00000000000E Geräte-Einschaltvorgänge
B7 _96 _96 __0 000000000004 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB __1 __1 __0 000000000145 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _98 __0 000C00100012 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _59 _45 _40 00002C1E0029 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000000D Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000000049 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _41 _55 __0 001400000029 Temperatur
C3 _80 _64 __0 00000624C3C0 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 5FC1000000E5 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0003BC682544 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 0008CD288834 LBA gelesen (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A43 5431 5942 5454
020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3830 3030
030: 444D 3030 342D 3243 5831 3838 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0004 00CC 0040
080: 07F0 006D 346B 7D61 4163 3469 BC41 4163 407F 81F2
090: 81F2 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2AB0 A381 0003 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: C498 23E1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BDFF 0000 0000 0000
150: 0008 0000 BDFF 0807 0000 8002 0000 0184 9B00 8008
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1531 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BEA5
-- SMART_READ_DATA
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 50 2F C0 C3 24 06 00 00 00 03 03
010: 00 5C 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 11
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 53 51 E0 B5 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4A 3C 3D C2 6E 01 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 FB 00 00 00 3C F4 31 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 0E 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 45
080: 01 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 12 00 10 00 0C
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3B 2D 29 00 1E 2C 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0D 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 49 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 29 37 29 00 00 00 14 00 00 C3 1A 00 50 40 C0
0E0: C3 24 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD E5
110: 00 00 00 C1 5F 26 F1 00 00 64 FD 44 25 68 BC 03
120: 00 00 F2 00 00 64 FD 34 88 28 CD 08 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 E3 03 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 40 03 00 00 01 09 08 08 09 09 09 08
190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 98 6E 9E 30 D3 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 3B 01 44 25 68 BC 03 00 00 00
1C0: 34 88 28 CD 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 F8 1A 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 03 03
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 BD
-- SMART_READ_THRESHOLD
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30
Gast #6249603
Wenn schon nach dieser kurzen Zeit Fehler auftreten, sollte man sie
reklamieren! Nur wenn es dem Hersteller ausreichend weht tut, wird er
daraus lernen. Daten gut aufheben und notfalls Kopie an PC-Zeitschrift
zur Info.
#6249605
> zur Info.
und immer gründlich formatieren, oszi40! :)
#6249720
Welche Platten hast du denn sonst im RAID? Wenn das keine SMR-Platten
sind, dann schmeißt dir der Controller die Platte wahrscheinlich raus
weil sie im Vergleich zu den anderen Platten beim Speichern ewig
herumrödelt.
OP #6249767
> herumrödelt.
Die anderen 4 HDs sind vom gleichen Typ und zeigen bislang keine
Auffälligkeiten.
Ich erzeuge damit gerade ein Raid (momentan bei 1,3%), wird also in ca.
2 Tagen fertig sein. Dann kann ich es befüllen und sehen was damit
passiert...
Gast #6249940
Warum???
Ein Testprogramm hast du ja jetzt. Teste doch erst einmal die anderen
vier und vergleiche die Ergebnisse.
