LAN nach USB 3.0 Buchse Typ A - gibt es das ?
Gast #6249254
Ich habe noch ein alten Rechner mit LAN,aber nur USB 2.0
Meine Idee: LAN als Schnittstelle für USB 3.0. Geräte zu nutzen.
Daher meine Frage: gibt es dass irgendwo als "Plug and Play" Lösung
und läuft die Spannungsversorgung auch über LAN ?
Betriebssysteme sind Win 7 und Mac 10.8.5
Ich finde im Web nur USB auf LAN aber nicht revers.
Als "eine Kiste" mit LAN rein und USB 3.0 raus (flache Buchse für
Stecker Typ A)
Ich habe eine USB 3.0 Kamera und die Datenrate mit USB 2.0 ist nicht die
Beste daher diese Idee mit den LAN Anschluss.
Und bitte nicht über meine dumme Fragen spotten - nicht jeder ist
ein IT Überflieger.
Vieleicht ist diese Frage auch für andere User mit ältere Rechner
interessant.
Schönes Wochenende noch !
Ja, gibts. Aber anders, als Du es Dir denkst:
https://www.seh-technology.com/de/produkte/usb-deviceserver/myutn-2500.html
Dieses Gerät ist eigentlich dafür gedacht, weit entfernte USB-Geräte
anzubinden, oder ein Gerät für mehrere PCs verfügbar zu machen.
Ist auch nicht ganz billig:
https://www.amazon.de/SEH-myUTN-2500-Device-Server-Gigabit/dp/B01MU7H7OS
Alternative:
https://www.amazon.de/SILEX-DS-600-Device-Server-Datendurchsatz/dp/B01G9SYGLU
fchk
Bringt nix und ist höllisch kompliziert (bzw. funktioniert selten).
Bei so alten PCs (oder MACs) sollte man mal über eine Neuanschaffung
nachdenken. Die Hardware hält nicht ewig.
> Beste
Haste die mal an einem modernen PC getestet? Es gibt durchaus Kameras
mit "USB 3.0" die auch an diesen Anschlüssen lahmen, weil es intern
einen anderen Flaschenhals gibt.
Und ist die Ethernet-Karte auch schnell genug? Ältere Rechner haben eher
100MBit-Ethernet ("100BASE-T"). Das ist sogar langsamer als USB 2.0 (480
MBit/s). Um USB 3.0 mit seinen 5 GBit/s auszunutzen bräuchte es rein
rechnerisch mindestens 5GBASE-T 5 GBit/s Ethernet, das haben selbst
aktuelle Rechner selten ab Werk.
TR.0LL schrieb:
> Warum nicht einfach eine USB3-PCIe-Karte nachrüsten.
Das ist die einzig sinnvolle Lösung.
Wegstaben V. schrieb:
> also entweder hast du eine modernere Fritzbox, oder besorgst dir eine
Um dann festzustellen, dass die Box zwar alles irgendwie theoretisch
kann aber die Datenrate unterirdisch ist?
Da würde ich doch lieber eine PCI-Express Steckkarte empfehlen. Für den
Preis der Fritzbox bekommst du davon so ca. zehn Stück :)
Hat der Rechner wenigstens PCIe Slots oder ist der so alt, dass er nur
PCI hat?
Bei letzterem dürfte es schwierig werden mit USB 3. Die Datenrate wird
der dann jedenfalls nicht mehr packen.
PCI kann nur ca. 128 MB/s und alle Teilnehmer am PCI Bus müssen sich
diese Geschwindigkeit teilen.
PCIe ist natürlich deutlich schneller.
Ein Blick ins Handbuch des Mainboards wäre auch recht aufschlussreich,
vielleicht hat es sogar USB 3 Anschlüsse, wenn es etwas neuer ist?
Herzlichen Dank für die Tipps !
Ich habe zwei Rechner : ein älteres Notebook (ca.6 Jahre)
und ein ca. genauso alter MAC.
PCIe Nachrüsten ist leider nicht möglich-die bestehenden Hardware
lässt es einfach nicht zu.
Ich wollte aus Zeit und Kostengründen einen Hardwareneukauf vermeiden
incl. den daraus resultieren Folgen wie z.B. den notwendige
Softwareumzug auf den neuen Rechner.
Ich merke schon,dass wird so nichts - entweder in neue Hardware
investieren oder es bleibt alles beim Alten so wie es derzeitig ist.
Die USB Kamera war eine Idee für mein Mikroskop um die Augen zu
entlasten.
Den MAC Monitor mit seinen 19" Zoll dafür zu verwenden war der
eigentliche Ansatz für diese Hardwareerweiterung auf USB 3.0.
Dann wird es eben weiter so gehen müssen wie bisher,trotzdem noch
einmal vielen Dank an Alle.
> entlasten.
Muss es unbedingt USB sein? Es gibt auch einige Mikroskop Kameras mit
Videosignal Ausgang z.B. VGA oder HDMI
Vorteil davon ist auch die deutlich geringere Latenz
> entlasten.
Also wenn du nur ein Anzeigegerät benötigst, das dir Aufnahmen von der
Webcam größer auf dem Monitor darstellt, dann reicht auch ein Raspberry
Pi 4, der hat zwei USB 3 Anschlüsse.
Und die Software umziehen muss man dann ja nicht, wenn das nur zum
vergrößerten Anzeigen dienen soll.
Ob der Raspi 4 aber eine USB 3 typische Datenrate schafft, solltest du
vorher noch prüfen.
> vorher noch prüfen.
Alternativ dazu könntest du aber auch ein PC Mainboard mit aufgelöteter
CPU kaufen und dazu das billigste Gehäuse mit integriertem Netzteil.
Dann geht das mit USB 3 von der Geschwindigkeit her problemlos.
Kostenpunkt für alles etwa 130 €.
https://geizhals.de/?cat=mbson&xf=11915_2%7E3760_AMD%7E3760_Intel&sort=p#productlist
Die sind sogar, wie ich gerade sehe, günstiger als ein Raspberry Pi 4.
Eine x86 CPU + Mainboard für 40 € und das neu, so billig habe ich noch
kein PC Mainboard mit aufgelöteter CPU gesehen.
https://geizhals.de/biostar-a68n-2100-a1145810.html?hloc=at&hloc=de
Zu der Zeit war USB3.0 eigentlich schon ziemlich verbreitet.
Es würde mich nicht wundern, wenn intern bereits USB3.0 vorhanden wäre
und nur nicht nach draußen geführt ist. Zumindest auf ATX Mainboards
sieht man öfter, meist blaue Buchsenleisten, auf denen manchmal weitere
USB Anschlüsse aufliegen.
PS. Nicht alle USB 3.0 (A)Buchsen sind blau! Vielleicht hast du es,
weisst es nur nicht.
